Лидер раздела "М21 Волга"
Благодарил (а): 459 раз
Сообщение Гордей » 14 май 2018, 21:25
Дмитрий Сергеевич Евдокимов писал(а):
14 май 2018, 21:18
Сегодня получил на почте новые номера. Посылка была подозрительно легкой, ведь обещали кружку... Приполз домой, открываю, кружки нет, номера на месте, и бумажка с каким то сертификатом на 300 рублей... Проверил на сайте... Уверен на сто процентов, что еще неделю назад в заказе фигурировала кружка, а щас там какой то сертификат... Что за ерунда такая? Поменяли правила? Подписку оплачиваю картой, разумеется.
Вы уже получили 18-21 ???
Сообщение Дмитрий Сергеевич Евдокимов » 14 май 2018, 22:14
Нет. пока только до 17 номера включительно. Но дак кружка была указана как раз в этой посылке. А когда отправили - исчезла из списка. Собственно и с 18-21 номерами она не фигурирует.
Сообщение Гордей » 14 май 2018, 22:19
14 май 2018, 22:14
Посылки отсчитываются от полной с 4 выпусками, а посылка с выпуском №1 считается нулевой.
Так что 14-17 - это 4-я посылка
Сообщение Дмитрий Сергеевич Евдокимов » 14 май 2018, 23:46
Блин. Я опять просчитался... Ну кто-ж так делает то?! :)
Сообщение Гордей » 15 май 2018, 08:19
Выпуск №17 в сборе
Посылку с выпусками 18-21 так и не отправили, хотя прошло уже больше 28 дней.
Так что на следующей неделе видео судя по всему не будет. И в киоск тоже не возят, чтобы там покупать.
phpBB [youtube]
Алексей Валерьевич Пестряков
Проблема с ЖК - дисплеем ,выпуск 6.
Сообщение Алексей Валерьевич Пестряков » 15 май 2018, 12:27
Здравствуйте.
Появилась проблема со сборкой шестого выпуска,а именно:
при последовательной сборке в выпуске и проверке ЖК-дисплея спомощью входящей в комплект батарейной станции, у меня не работает дисплей (не горят светодиоды), хотя при подключении глазка дройда из ранних выпусков такой проблемы не наблюдается.
Дмитрий Михайлович Кордо
Сообщение Дмитрий Михайлович Кордо » 17 май 2018, 11:49
Сегодня пришла смс о готовности к отправке посылки, в понедельник скорее всего уже будут на руках😀😎
Игорь Анатольевич Захарченко
Сообщение Игорь Анатольевич Захарченко » 17 май 2018, 17:19
Уважаемые администраторы. Создайте тему БАГ ЛИСТ. Что бы не искать в общей кучи между как собрать и у меня неисправная деталь.
LVN Vladimir
Благодарил (а): 35 раз
Re: Проблема с ЖК - дисплеем ,выпуск 6.
Сообщение LVN Vladimir » 17 май 2018, 20:29
Алексей Валерьевич Пестряков писал(а):
15 май 2018, 12:27
Здравствуйте.
У меня была подобная проблема с глазком дроида, увидел на сборке что провода в клемму приходили не в той последовательности как в журнале. Тут посоветовали и рассказали как можно провода вынуть и поменять их местами. Всё поменял и всё заработало. Так что сверь последовательность проводов в твоей сборке и как провода разложены в журнале и судя по всему такая же проблема и надо просто поменять провода местами.
Михаил r2d2
Сообщение Михаил r2d2 » 18 май 2018, 08:15
15 май 2018, 12:27
Здравствуйте.
Добрый день. Надо проверять, подается ли питание на плату дисплея. Для этого надо подключить к тестовой плате её и батарею; убедиться, что батарея включена; попросить кого-нибудь нажать кнопку на тестовой плате (можно, конечно, и самому управиться, но это будет сложнее) и замерить напряжение на плате. Мерять его лучше с обратной стороны платы- там выходят наружу три контакта разъёма. Средний из них - минус. Замерять надо между ним и боковыми контактами. Ещё надо обратить внимание на следующий момент - тестовая плата соединяется с платой дисплея тремя проводами. Провод, который средним выходит с тестовой платы, должен быть средним и на плате дисплея.
Дмитрий Геннадьевич Черный
Сообщение Дмитрий Геннадьевич Черный » 20 май 2018, 22:26
Что нибудь слышно про папки? А то журналов все больше становится.
Сообщение Гордей » 22 май 2018, 12:30
Выпуск №18 в сборе
phpBB [youtube]
Ольга Владимировна Хахалина
Сообщение Ольга Владимировна Хахалина » 23 май 2018, 13:32
Когда будут подарки по премиальному предложению?
Благодарил (а): 201 раз
Сообщение Forum Admin » 24 май 2018, 12:08
3.5.1 В случае выбора премиального предложения Премиум при подписке с выпусков 1, 2, 6, 10, Подписчик будет оплачивать дополнительно 49 рублей за каждый выпуск, начиная с выпуска № 10 и до выпуска № 100 и получит 3 дополнительных элемента. 2 футболки и фигурку R2-D2. Дополнительные элементы будут отправлены с посылками:
При подписке с 1-го номера посылками №9, 15, 21
При подписке с 2-го номера посылками №8, 14, 20
При подписке с 6-го номера посылками №7, 13, 19
При подписке с 10-го номера посылками №6, 12, 18
3.5.2 В случае выбора премиального предложения VIP при подписке с выпусков 1, 2, 6, 10, Подписчик будет оплачивать дополнительно 79 рублей за каждый выпуск, начиная с выпуска № 10 и до выпуска № 100 и получит 4 дополнительных элемента. 2 футболки, фигурки R2-D2 и C-3PO. Дополнительные элементы будут отправлены с посылками:
При подписке с 1-го номера посылками №9, 15, 21, 26
При подписке с 2-го номера посылками №8, 14, 20, 25
При подписке с 6-го номера посылками №7, 13, 19, 24
При подписке с 10-го номера посылками №6, 12, 18, 23
Комиксы "Звёздные Войны" - новинка от ДеАгостини! Спрашивайте в киосках ;)
Сообщение Дмитрий Геннадьевич Черный » 25 май 2018, 17:46
Опять техническая проблема с отсылкой номеров 18-21. Насколько я понимаю у многих это не первая подписка в Деагостни, такой бардак с задержкой отправки посылок везде или только с роботом? Через посылку задержка на неделю и более, хотя другим отсылают.
Rage Steel
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Rage Steel » 25 май 2018, 17:49
Дмитрий Геннадьевич Черный писал(а):
25 май 2018, 17:46
Видимо ждут подарочных кружек, а так как они только при оплате подписки картой, то те которые оплачивают при вручении получат посылку без задержки.
Я ещё на Волгу М21 от ДеА подписан, там сейчас тоже задержка.
Сообщение Дмитрий Геннадьевич Черный » 25 май 2018, 17:53
Rage Steel писал(а):
25 май 2018, 17:49
25 май 2018, 17:46
Когда звонил 3 дня назад по причине отсутствия списания денег сказали что все есть в наличие. Сегодня у них технические проблемы минимум на неделю блин.
Сообщение Гордей » 29 май 2018, 00:16
Выпуск №19 в сборе
phpBB [youtube]
Rage Steel
Сообщение Rage Steel » 30 май 2018, 13:16
А никто причины задержки посылки с подарочной кружкой не узнавал ещё?
У меня по плану отгрузка посылки должна была случится ещё 26-го мая, но до сих пор не было даже e-mail'а о предстоящем списании денег.
Devil2210
Сообщение Devil2210 » 30 май 2018, 13:17
30 май 2018, 13:16
кружки кончились
Сообщение Дмитрий Геннадьевич Черный » 31 май 2018, 05:27
Devil2210 писал(а):
30 май 2018, 13:17
30 май 2018, 13:16
кружки кончились
Тоже жду с 26го. Сначала сказали неделю задержка будет, вчера вообще сказали что как только так сразу 😂
LVN Vladimir
Сообщение LVN Vladimir » 01 июн 2018, 19:13
31 май 2018, 05:27
Devil2210 писал(а):
30 май 2018, 13:17
30 май 2018, 13:16
кружки кончились
Мне только что из ДеАгостини ответили по поводу задержки:
Вынуждены сообщить, что рассылка очередных выпусков №№18-21 коллекции "Звездные войны. Собери своего R2-D2",
к сожалению, задерживается действительно из-за отсутствия на нашем складе поощрения "Брендированная кружка".
В настоящее время ожидается поставка на склад.
Информация о переносе поощрения в одну из следущих посылок пока не поступала от издательства.
Рассылка должна возобновиться в Ваш адрес в ближайшее время.
Мы приносим извинения за длительные сроки отправления в Ваш адрес.
Короче продолжаем ждать и надеяться, что это не растянется на год :-)))
Сообщение Дмитрий Геннадьевич Черный » 04 июн 2018, 09:22
Самое обидное в том, что пока они дождутся кружек другие уже получат следующую посылку
LVN Vladimir
Сообщение LVN Vladimir » 04 июн 2018, 11:03
04 июн 2018, 09:22
Вот и спрашивается, нахрена надо было в премиальные подписки залезать? А ДеАгостини нахрена было организовывать премиальные подписки, если они с ними не справляются с самого начала??? Не понятно :( :( :(
Дмитрий Валерьевич Ушков
Сообщение Дмитрий Валерьевич Ушков » 04 июн 2018, 13:08
Forum Admin писал(а):
15 мар 2018, 19:47
Данные карты без проблем можно заменить, звоните на ГЛ - оператор отправляет ссылку на email. Лучше это делать чуть заранее перед отправкой, чтобы данные успели обновиться.
Про замену карты в ЛК идея отличная, мы уже думали об этом, но по некоторым причинам пока эту функцию внедрить не получилось, но может быть появится позже.
На сайте, в форме обратной связи, теперь можно отправить вопрос по подписке https://www.deagostini.ru/about/contacts или позвонить за уточнением на ГЛ.
По горячей линии сказали что не могут сменить платежные данные, без просрочки платежа. И просто так выслать ссылку на замену номера карты не могут.
Вернуться в «R2-D2»
