Линкор Севастополь - Вопросы моделисту ДеАгостини
Николай Анатольевич Кошкаров
Re: Линкор Севастополь - Вопросы моделисту ДеАгостини
Сообщение Николай Анатольевич Кошкаров » 22 апр 2018, 16:50
Forum Admin писал(а):
01 фев 2018, 10:53
Уважаемые моделисты!
Хотим представить нашего специалиста по сборке модели линкор "Севастополь" Алексея. Он будет консультировать и отвечать на вопросы на форуме по четвергам с 10-00 до 12-00 (ответы обновляются раз в неделю).
Вопрос по сборке ящика с боеприпасами (13 выпуск) как сгибать? Очень низкое качество снимков в инструкциях.
Сгибов будет 4? или 8 ?
То есть сгибать, только вокруг центральной плоскости или по самым краям тоже?
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 23 апр 2018, 15:27
Привет!
Сгибов нужно делать четыре.
Т.е. по самым краям сгибать деталь не нужно.
С Уважением, Алексей.
Алексей Борисович Кондаков
Сообщение Алексей Борисович Кондаков » 14 май 2018, 07:53
Добрый день.
Журнал № 13. Детали зенитного полуавтомата. В деталях 3, 4 и 6 сквозные отверстия только отмечены. Чем и как сделать отверстия сквозными. В журнале информации нет. На иллюстрации в журнале сквозные отверстия уже имеются.
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 14 май 2018, 20:40
Привет!
Ну, тут можно поработать любым, имеющимся под руками, инструментом.
Пробойник, шило, гвоздик...... а краешки потом заровнять надфилем.
Тимоха
Сообщение Тимоха » 23 май 2018, 08:31
Всем здравствовать, у всех в 12 номере отсутствует детали 28(усиление носового шпангоа) или я один такой "везучий*?
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 23 май 2018, 10:12
Привет!
Ответ на Ваш вопрос в соседней ветке.
Сообщение Алексей Борисович Кондаков » 26 май 2018, 14:18
Добрый день.
Дайте совет. Для грунтовки и окраски данной модели "Севастополь" аэрограф с какими характеристиками лучше взять:
1. Размер сопла.
2. Емкость чашки под краску.
3. Наличие ограничителя подачи краски.
4. Наличие регулятора давления подаваемого воздуха.
Алексей Викторович Чердаков
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Алексей Викторович Чердаков » 26 май 2018, 18:26
Алексей Борисович Кондаков писал(а):
26 май 2018, 14:18
Добрый день.
1. Размер сопла.
1.Для больших площадей лучше 0,5,хотя и 0,3 прекрасно справляется...
2.Чем больше,тем лучше.
3.Для больших поверхностей не нужен,но лучше что-бы был...
4.ИМХО,абсолютно не нужная опция.Всё,что нужно есть на компрессоре....
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 27 май 2018, 08:43
26 май 2018, 18:26
Добрый день.
1. Размер сопла.
Привет!
Лично при покраске акриловой Тамией я работаю с соплом 0,3мм.
Но при работе с водорастворимым Аканом, пришлось сопло увеличивать до 0,4мм, т.к. Акрил просто намертво забивал маленькое сопло.
Ну, а на все остальные вопросы Вам уже ответили.
Сообщение Алексей Борисович Кондаков » 07 июн 2018, 06:32
Добрый день.
Дайте еще один совет.
Если следовать указанием журнала и все делать последовательно, приходится склеивать окрашенные детали. У меня были проблемы при креплении окрашенных деталей, они не держались. Как правильно поступить, все зафиксировать и потом красить или предварительно обработать места контактов окрашенных деталей (зачистить) перед склеиванием?
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 09 июн 2018, 14:09
Привет!
Лично я предпочитаю красить детали по отдельности.
А перед склейкой зачищать места контакта.
Тимоха
Сообщение Тимоха » 14 июн 2018, 11:00
Будет-ли чистовая обшивка?
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 14 июн 2018, 12:08
Привет!
Вот чего не знаю, так того и не знаю....... что у разработчиков на уме мне неведомо.
Vad1
Благодарил (а): 232 раза
Сообщение Vad1 » 14 июн 2018, 14:00
Тимоха писал(а):
14 июн 2018, 11:00
Поверь моему опыту - БУДЕТ!!!!!! ;)
Тимоха
Сообщение Тимоха » 14 июн 2018, 14:52
Vad1 писал(а):
14 июн 2018, 14:00
Тимоха писал(а):
14 июн 2018, 11:00
Надеюсь, а то шпатлевки-шлифовки больно до хрена вылезает
Елизавета Дмитриевна Лопатина
Сообщение Елизавета Дмитриевна Лопатина » 18 июн 2018, 22:33
судя по комплектации выпусков в 29 по моему идет березовый шпон и далее по нарастающей по моему обшивать начисто им придется
Oleg Dugushkin
Сообщение Oleg Dugushkin » 20 июн 2018, 14:26
Елизавета Дмитриевна Лопатина писал(а):
18 июн 2018, 22:33
Совершенно верно
RED: Старый пукан
Oleg Dugushkin
Сообщение Oleg Dugushkin » 20 июн 2018, 15:40
Шахтинец писал(а):
11 мар 2018, 19:50
Михаил! Есть еще один способ-разделай трещины как для сварки - чтобы дерево "голое" было, засыпаешь трещину обыкновенной содой и прокапываешь цианакриловым клеем (супер клей). Образуется некий полимер, по крепости схожий с оргстеклом, обрабатывается напильничком, да и рейки между собой супер клей намертво склеивает. При постройке "Бисмарка" я первый слой реек только на "супер" и сажал, проклеивал к шпангоутам и проклеивал торец реек. На форуме писали, что со временем супер клей якобы пересыхает и все отвалится, но вот с 2009 года все цело... Правда там вся конструкция укреплялась изнутри проливкой ПВА и проклейкой "серпянки" или марли.
Есть нюанс:
Просадка такой шпаклёвки большая ( использую http://www.vgtkraska.ru/lakokrasochnaya ... -po-derevu )для примера и для заделки небольших выбоин и трещин ( https://www.youtube.com/watch?v=o4hnnXKjLsg )
Согласен ( ПВА http://www.moment.ru/ru/products/klej-d ... d3%20.html ) а марля как закрепляющий элемент + идёт смягчение дерева и придания рейке необходимой формы
P.S. Совет, данный в журнале по сборке - УНИВЕРСАЛЬНЫЙ для большинства начинающих или пытающихся вспомнить былое моделистов
RED: Старый пукан
Oleg Dugushkin
Сообщение Oleg Dugushkin » 04 июл 2018, 20:59
Тут был вопрос: почему нет обзора по выпускам или по сборке: можете посмотреть
просто жмякайте на нужном журнале ( не делайте резких решений : семь раз отмерь - один раз отрежь )
RED: Старый пукан
Благодарил (а): 207 раз
Сообщение Forum Admin » 12 июл 2018, 12:25
Наш специалист по сборке Севастополя будет в отпуске 2 недели. В связи с этим работа на горячей линии и на форуме будет приостановлена на время: консультация на горячей линии не будет работать 17 и 24 июля, работа на форуме - 12 и 19 июля 2018.
С уважением,
Издатель
Oleg Dugushkin
Сообщение Oleg Dugushkin » 21 июл 2018, 12:59
У меня вопрос ( не к спеху ): Относительно "паровых" катеров и баркасов на данной модели линкора ( понятно что образ "сборный" )...
Из каких образов он собран ?
P.S. Прекрасно понимаю, что анонсированная модель линкора на середину - конец 1945 года, не могла иметь на борту подобные катера в причину их устаревания (( либо - передачи в тыловые службы или уничтожения ( повреждения или передачи на запчасти ))
P.P.S. Весь "тырнет" облазил - на указанный срок данных катеров нема ( а душа требует )
RED: Старый пукан
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 22 июл 2018, 18:12
Oleg Dugushkin писал(а):
21 июл 2018, 12:59
Интересный вопрос......
Вот такой частичный ответ есть у Андрея Тамеева.
Получается, что ни о каком "старении" паровых катеров речи быть не может.
Просто меняется номенклатура в зависимости от задачи и от изменения конструкции кормовой надстройки (места-то для плавсредств становилось всё меньше).
Oleg Dugushkin
Сообщение Oleg Dugushkin » 31 июл 2018, 20:09
Благодарю Вас...
P.S. Каюсь, подобное издание имеется ( проглядел ).
Нет ли у Вас, либо у тех кто собирает, в какой либо версии, предыдущие издания данного автора ? ( у меня в наличии есть только И.Ф. Цветков и Мидель-шпангоут 1(6) 2003 )
RED: Старый пукан
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 02 авг 2018, 18:04
День добрый!
Вот здесь можно посмотреть наиболее интересные статьи Андрея Тамеева.
http://tsushima.su/forums/viewtopic.php?id=8682&p=1
Он, в основном, специализируется по артиллерии, но и флот не забывает.
А литературы по данной тематике - навалом.
Перечисляю по названиям (по ним всё можно скачать из Интернета)
-Виноградов С.Е. Последние исполины
- fregaty-krejsea-linejnye-korabli_RuLit_Me_438452
- Бой у мыса Сарыч Vinogradov_08
- Л. Кузнецов. Линейные крейсера типа Измаил 2013
- Михайлов М.А. - Фрегаты, крейсера, линейные корабли - 1986
- Неизвестный восьмидюймовые
- ЗАБЫТЫЕ УРОКИ ДАЛЕКОЙ ВОЙНЫ единый
- Гангут 52
- Самойлов К.И. Линейный корабль ''Парижская Коммунна'' (1926)
- [L.Amirhanov,_N.Titushkin]_Glavnuei_kalibr_linkoro(BookFi.org)
- Drenouty Baltics
- Marine-Arsenal Sp 04 Stalins Dickschiffe
- Okrety Swiata 15 - Rosyjskie pancerniki typu Sewastopol
- Линейные корабли типа Марат
- Первые линкоры Красного флота. «Марат», «Октябрьская революция», «Парижская коммуна»
- С корабля - в небо_Маслов (РУСАВИА 2006)
Вся литература доступна для скачивания прямо по приведённым названиям в формате PDF.
Если кому интересно будет, то всё это у меня есть, но объём просто огромный для пересылки.......
Oleg Dugushkin
Сообщение Oleg Dugushkin » 10 авг 2018, 18:41
Алексей Севастополь писал(а):
02 авг 2018, 18:04
День добрый!
- Гангут 52
- Drenouty Baltics
Благодарю за Ваш труд... и не только от себя. Желаю Удачи :!: .
RED: Старый пукан
