Линкор Севастополь - Вопросы моделисту ДеАгостини
Николай Анатольевич Кошкаров
Re: Линкор Севастополь - Вопросы моделисту ДеАгостини
Сообщение Николай Анатольевич Кошкаров » 22 апр 2018, 16:50
Forum Admin писал(а):
01 фев 2018, 10:53
Уважаемые моделисты!
Хотим представить нашего специалиста по сборке модели линкор "Севастополь" Алексея. Он будет консультировать и отвечать на вопросы на форуме по четвергам с 10-00 до 12-00 (ответы обновляются раз в неделю).
Вопрос по сборке ящика с боеприпасами (13 выпуск) как сгибать? Очень низкое качество снимков в инструкциях.
Сгибов будет 4? или 8 ?
То есть сгибать, только вокруг центральной плоскости или по самым краям тоже?
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 23 апр 2018, 15:27
Привет!
Сгибов нужно делать четыре.
Т.е. по самым краям сгибать деталь не нужно.
С Уважением, Алексей.
Алексей Борисович Кондаков
Сообщение Алексей Борисович Кондаков » 14 май 2018, 07:53
Добрый день.
Журнал № 13. Детали зенитного полуавтомата. В деталях 3, 4 и 6 сквозные отверстия только отмечены. Чем и как сделать отверстия сквозными. В журнале информации нет. На иллюстрации в журнале сквозные отверстия уже имеются.
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 14 май 2018, 20:40
Привет!
Ну, тут можно поработать любым, имеющимся под руками, инструментом.
Пробойник, шило, гвоздик...... а краешки потом заровнять надфилем.
Тимоха
Сообщение Тимоха » 23 май 2018, 08:31
Всем здравствовать, у всех в 12 номере отсутствует детали 28(усиление носового шпангоа) или я один такой "везучий*?
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 23 май 2018, 10:12
Привет!
Ответ на Ваш вопрос в соседней ветке.
Сообщение Алексей Борисович Кондаков » 26 май 2018, 14:18
Добрый день.
Дайте совет. Для грунтовки и окраски данной модели "Севастополь" аэрограф с какими характеристиками лучше взять:
1. Размер сопла.
2. Емкость чашки под краску.
3. Наличие ограничителя подачи краски.
4. Наличие регулятора давления подаваемого воздуха.
Алексей Викторович Чердаков
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение Алексей Викторович Чердаков » 26 май 2018, 18:26
Алексей Борисович Кондаков писал(а):
26 май 2018, 14:18
Добрый день.
1. Размер сопла.
1.Для больших площадей лучше 0,5,хотя и 0,3 прекрасно справляется...
2.Чем больше,тем лучше.
3.Для больших поверхностей не нужен,но лучше что-бы был...
4.ИМХО,абсолютно не нужная опция.Всё,что нужно есть на компрессоре....
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 27 май 2018, 08:43
26 май 2018, 18:26
Добрый день.
1. Размер сопла.
Привет!
Лично при покраске акриловой Тамией я работаю с соплом 0,3мм.
Но при работе с водорастворимым Аканом, пришлось сопло увеличивать до 0,4мм, т.к. Акрил просто намертво забивал маленькое сопло.
Ну, а на все остальные вопросы Вам уже ответили.
Сообщение Алексей Борисович Кондаков » 07 июн 2018, 06:32
Добрый день.
Дайте еще один совет.
Если следовать указанием журнала и все делать последовательно, приходится склеивать окрашенные детали. У меня были проблемы при креплении окрашенных деталей, они не держались. Как правильно поступить, все зафиксировать и потом красить или предварительно обработать места контактов окрашенных деталей (зачистить) перед склеиванием?
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 09 июн 2018, 14:09
Привет!
Лично я предпочитаю красить детали по отдельности.
А перед склейкой зачищать места контакта.
Тимоха
Сообщение Тимоха » 14 июн 2018, 11:00
Будет-ли чистовая обшивка?
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 14 июн 2018, 12:08
Привет!
Вот чего не знаю, так того и не знаю....... что у разработчиков на уме мне неведомо.
Vad1
Благодарил (а): 229 раз
Сообщение Vad1 » 14 июн 2018, 14:00
Тимоха писал(а):
14 июн 2018, 11:00
Поверь моему опыту - БУДЕТ!!!!!! ;)
Тимоха
Сообщение Тимоха » 14 июн 2018, 14:52
Vad1 писал(а):
14 июн 2018, 14:00
Тимоха писал(а):
14 июн 2018, 11:00
Надеюсь, а то шпатлевки-шлифовки больно до хрена вылезает
Елизавета Дмитриевна Лопатина
Сообщение Елизавета Дмитриевна Лопатина » 18 июн 2018, 22:33
судя по комплектации выпусков в 29 по моему идет березовый шпон и далее по нарастающей по моему обшивать начисто им придется
Oleg Dugushkin
Сообщение Oleg Dugushkin » 20 июн 2018, 14:26
Елизавета Дмитриевна Лопатина писал(а):
18 июн 2018, 22:33
Совершенно верно
RED: Старый пукан
Oleg Dugushkin
Сообщение Oleg Dugushkin » 20 июн 2018, 15:40
Шахтинец писал(а):
11 мар 2018, 19:50
Михаил! Есть еще один способ-разделай трещины как для сварки - чтобы дерево "голое" было, засыпаешь трещину обыкновенной содой и прокапываешь цианакриловым клеем (супер клей). Образуется некий полимер, по крепости схожий с оргстеклом, обрабатывается напильничком, да и рейки между собой супер клей намертво склеивает. При постройке "Бисмарка" я первый слой реек только на "супер" и сажал, проклеивал к шпангоутам и проклеивал торец реек. На форуме писали, что со временем супер клей якобы пересыхает и все отвалится, но вот с 2009 года все цело... Правда там вся конструкция укреплялась изнутри проливкой ПВА и проклейкой "серпянки" или марли.
Есть нюанс:
Просадка такой шпаклёвки большая ( использую http://www.vgtkraska.ru/lakokrasochnaya ... -po-derevu )
Согласен ( ПВА http://www.moment.ru/ru/products/klej-d ... d3%20.html ) а марля как закрепляющий элемент
RED: Старый пукан
