М21 ВОЛГА - Вопросы моделисту ДеАгостини
Константин Феофанов
Благодарил (а): 436 раз
Сообщение Константин Феофанов » 26 апр 2018, 21:52
Сергей М21 Волга писал(а):
26 апр 2018, 18:44
Добрый день. Рекомендую придерживаться сборки по журналу. Сначала собираем полностью двигатель (по десятый выпуск включительно), потом собираем лонжероны. В 16-ом номере прикручиваем балку к лонжеронам и ставим на нее двигатель.
16 номер!!! Это же сколько ждать? Руки чешутся. :mrgreen:
Шучу, спасибо, ждем.
Сергей М21 Волга
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Сергей М21 Волга » 27 апр 2018, 23:46
Дмитрий Евгеньевич Ткачев писал(а):
26 апр 2018, 19:37
Сергей, а чем вы порекомендуете восстановить поврежденный хром.
В первозданном виде, в домашних условиях, это невозможно.
Если этот слой треснул и отошел как скорлупа (но при этом не деформировался, не оторвался совсем и не потерялся), то можно его приклеить на деталь моментальным клеем. Однако, даже в самом лучшем случае (если все ляжет на свои места), останется след в месте разрыва (трещина).
Это не хром-краска. Это покрытие, нанесенное гальваническим образом. Вообще, существуют технологии позволяющие покрывать пластмассовые (и тем более металлические) детали декоративным слоем хрома. Но это пока что дорого. В нашем случае цена будет вылезать не из-за большой площади поверхности покрытия, а из-за сложности самой детали и "штучности" изготовления. А так, существуют конторы, которые все делают.
Но, вернемся к "нашим баранам". В случае если брак покрытия (после установки детали на модель) будет виден, лучше поменять деталь: по браку - если деталь пришла уже негодная, либо повторная покупка - его деталь пришла в негодность в процессе установки (по вашей вине). Если брак покрытия состоит в том, что на детали имеются мелкие (незначительные, неглубокие) потертости или сколы, после полной сборки модели они (скорее всего) не будут заметны вовсе. Поверьте на слово, даже на настоящих машинах после сборки для глаза перестают быть заметными мелкие огрехи, которые бросаются в глаза когда вертишь отдельную деталь в руках.
Не стоит пробовать перекрашивать деталь "хром-красками". Во-первых - это все не то, во-вторых - после сборки модели (так сказать "в ансамбле деталей") самостоятельно нанесенная краска будет очень сильно выделяться на фоне хрома нанесенного в заводских условиях.
bR44
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение bR44 » 08 май 2018, 14:19
Подтвердите, пожалуйста, мои предположения, что сиденья будут мягкими)
instagram: @pimpthemodel
vk: vk.com/PimpTheModel
Максим Сергеев
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Максим Сергеев » 09 май 2018, 16:16
Сергей, подскажите пожалуйста как всё же должен располагаться диск левой стойки-рулевой рейкой кверху или книзу? Смущает маркировочная буква L на детали-если следовать инструкции сборки то буква L оказывается перевёрнутой к верх ногами. Не думаю, что это правильно.
Константин Феофанов
Сообщение Константин Феофанов » 16 май 2018, 10:56
Сергей, а в каком выпуске крепится передний бампер? Я так понимаю, он должен к лонжеронам рамы крепиться, но не увидел ни на одном изображении отверстий для крепления.
Olenevod
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение Olenevod » 16 май 2018, 12:26
Константин Феофанов писал(а):
16 май 2018, 10:56
А вот про бампер я и забыл! Ведь уже можно пришлёпать! Спасибо за подсказку! ;)
Есть лишний 9 выпуск, без крышки и 1-ый запечатанный выпуск. Может кому чего надо?
АНТИ-drifter
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение АНТИ-drifter » 16 май 2018, 13:21
Olenevod,судя по первому фото,клыки у вас оба правые?
Olenevod
Сообщение Olenevod » 16 май 2018, 13:32
16 май 2018, 13:21
Мне думается, что это просто неудачный фото-ракурс.
Виктор Куцепин
Сообщение Виктор Куцепин » 16 май 2018, 23:47
Olenevod писал(а):
16 май 2018, 12:26
К концу сборки вы откажетесь от своего "спасибо".
Olenevod
Сообщение Olenevod » 17 май 2018, 00:00
Виктор Куцепин писал(а):
16 май 2018, 23:47
Olenevod писал(а):
16 май 2018, 12:26
Что вы хотите этим сказать? Извините, но понять не могу. Бампер и всё остальное просто слегка наживлено на посадочные места (кроме подушек мотора) и снимается легко. На бампер вообще не нашлось подходящих саморезов - воткнул что было, диаметром меньше и он никак не закреплён, снимается легко.
Сергей М21 Волга
Сообщение Сергей М21 Волга » 17 май 2018, 00:09
bR44 писал(а):
08 май 2018, 14:19
Добрый вечер. Вы правы. Предположительно, сиденья будут мягкие (что подтверждает взрыв-схема).
Я видел мастер-модель Волги. Там сиденья были упругие (аналогично ЗиСу), но не пластиковые (как на Победе).
До изготовления конвейерной партии сидений еще далеко, поэтому в руках я их еще не держал.
Сергей М21 Волга
Сообщение Сергей М21 Волга » 17 май 2018, 00:13
Максим Сергеев писал(а):
09 май 2018, 16:16
Добрый вечер. Пусть вас не смущает ориентация маркировки деталей. Она совершенно не привязана к ориентации самой детали в пространстве. Рычаг на рулевую трапецию крепится за "узкую" пару винтов и располагается снизу относительно оси колеса. Свободный конец рычага уходит вперед (относительно модели).
Сергей М21 Волга
Сообщение Сергей М21 Волга » 17 май 2018, 00:18
16 май 2018, 10:56
Добрый вечер. Да, действительно, кронштейны переднего буфера крепятся к лонжеронам. Это, собственно, уже и продемонстрировали участники форума чуть выше. Однако, следуя "традициям" журнальных серий, предположу, что крепить буфер мы будем "в самый последний момент". Может быть это и к лучшему - меньше шансов испортить хром.
Olenevod
Сообщение Olenevod » 17 май 2018, 00:41
17 май 2018, 00:18
... крепить буфер мы будем "в самый последний момент".
Вспомнился фильм "Корона Российской Империи"... "Шеф появится в самый последний момент" :o
Константин Феофанов
Сообщение Константин Феофанов » 17 май 2018, 10:04
16 май 2018, 23:47
А если нет? :roll: 8-)
Константин Феофанов
Сообщение Константин Феофанов » 17 май 2018, 10:05
Olenevod писал(а):
17 май 2018, 00:41
Шеф появится в самый последний момент и прикрутит оба бампера :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Константин Феофанов
Сообщение Константин Феофанов » 17 май 2018, 11:30
Сергей, еще вопрос по выпуску 12. В инструкции трубка дистанционной смазки устанавливается с левой стороны, а на видео ДеАгостини - с правой. Нет ли тут ошибки или трубки с обеих сторон одинаковой длины?
Olenevod
Сообщение Olenevod » 17 май 2018, 16:06
17 май 2018, 11:30
2 КФ: трубка пока одна и она вполне "дотягивается" куда хошь! На моём фото как она должна быть вставлена именно с левой стороны, на правую рекомендуют пока не вставлять (я лишь слегка наживил).
Olenevod
Сообщение Olenevod » 17 май 2018, 16:12
17 май 2018, 10:05
Olenevod писал(а):
17 май 2018, 00:41
Задний бампер заявлен в последнем 110 выпуске. Так что где-то прав, коллега! ;)
Константин Феофанов
Сообщение Константин Феофанов » 18 май 2018, 10:42
Olenevod писал(а):
17 май 2018, 16:12
Родной отец так бы не успокоил! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Сергей М21 Волга
Сообщение Сергей М21 Волга » 18 май 2018, 21:04
17 май 2018, 11:30
По большому счету ошибки нет. Это одна и та же трубка. В последствии она соединит оба дозатора, только пройдет по хитрой траектории под двигателем. Можно начинать прокладывать слева, а можно справа.
Olenevod
Сообщение Olenevod » 19 май 2018, 10:29
Ещё раз повторю - это по поводу удлинителей кронштейна бампера... Они должны стоять как раз наоборот - выпуклой частью к бамперу, а не как рекомендуют Диагостини. В натуре, именно эта выпуклая часть смягчает деформацию бампера при угловом столкновении, а если поставить как рекомендуют разработчики, то угол бампера просто развалится на куски. На двушке, которую я собирал, именно так ставил, по каталогу. :!:
Константин Феофанов
Сообщение Константин Феофанов » 19 май 2018, 13:12
Olenevod писал(а):
19 май 2018, 10:29
Коллега, я тоже так думаю, но фактов не нашел, кроме этого, но тут не совсем понятно, но больше похоже на вариант ДеА:
Но по-Вашему уголки крепятся с трудом, упираясь в бампер и не давая винту завернуться до конца.
Olenevod
Сообщение Olenevod » 19 май 2018, 14:13
19 май 2018, 13:12
У меня всё завернулось на УРА и я настаиваю на этой версии крепления уголков! Оно и логично, если в голове есть хоть немного инженерного мышления. Извините за прямоту.
Olenevod
Сообщение Olenevod » 19 май 2018, 14:31
Арамис писал(а):
08 апр 2018, 18:37
06 апр 2018, 20:19
04 апр 2018, 10:10
Вопрос по размещению передней надписи "Волга". По моим прикидкам, она явно будет закрывать звезду на решетке радиатора. В презентациях и прочих промо эта табличка находится посередине высоты бампера. Как так получается? Вся красота закрывается, а без таблички будут дыры в бампере. Может, пока не поздно, переделать эти кронштейны?
Добрый день.
Начну ответ издалека. На модели номерной знак (надпись "Волга") расположен чуть выше оси переднего буфера. Это не косяк (не ошибка), а задумка разработчиков модели. Была сделана попытка изобразить оригинальный (заводской) кронштейн номерного знака. Этот кронштейн - вещь очень редкая, и на многих настоящих машинах давно утрачена. Вместо него владельцы либо ставят крепежные планки (уголки), либо не заморачиваются и сверлят отверстия для номера прямо в бампере.
Так вот, при установке штатного кронштейна госномер располагается выше оси бампера, и мешает пользоваться заводной рукоятью (под которую есть подштамповка в средней части верхней плоскости бампера). В случае необходимости госномер поворачивается на оси кронштейна наверх, и между ним и бампером вставляется заводная рукоять (в случае необходимости). Именно эта особенность хитрого заводского кронштейна госномера и была смоделирована разработчиками.
Ребята, моделист нам всё правильно и красиво рассказал. Вот я нашёл несколько фото оригинального кронштейна крепления номерного знака газ 21. В нашей модели он точно такой же
Господа (Ну и дамы тут присутствуют), у меня такой же стоИт "комплект" крепления номерного знака. На скорость и на общий вид он не влияет. Успокойтесь!
