Сообщение
ivanych » 23 июн 2017, 21:43
WandTimon писал(а):ivanych писал(а):заужать рейки
Я использую вот такой
http://modelshipyard.ru/product/instrum ... nija-reek/
Спасибо. заказывать не буду. долго идти будет. но мысль уловил. вот только рубанка маленького нет но можно стандартный рубанок перевернуть и неподвижно закрепить. а зажим с рейками двигать как рубанок. спасибо удачи
deman
Сообщение
deman » 23 июн 2017, 22:28
ivanych писал(а): нужно заужать рейки . и не 5-10 см. а примерно 25см.
Аккуратно скальпелем. Главное - учитывать направление волокон древесины. Потом "шкурником"...Вроде получалось и получается. Не быстро, конечно...
Сообщение
sersir » 26 июн 2017, 20:37
Если кому надо то загляните сюда.Рукастым и головастым Специально для вас-http://bormaw.ru/
на заметку.
Сообщение
skodovod » 22 окт 2017, 23:14
Сегодня получил посылку,а в ней в подарок электроинструмент для изгиба реек.я разочаровался,такое редкостное г....о я в руках давно не держал,все разваливается,внутри провода на скрутках,короче то что на халяву-то г....о!
Коллега
Сообщение
Коллега » 23 окт 2017, 11:52
skodovod писал(а): ↑22 окт 2017, 23:14
Злой ты,этож подарок. ПОДАРОК!!! ))))))))))
Валерий Александрович
Сообщение
skodovod » 23 окт 2017, 14:46
Коллега писал(а): ↑23 окт 2017, 11:52
Да я не злой,просто считаю что либо класть нормальные вещи,либо не класть(даже в подарок) вообще.
Сообщение
AZET » 01 ноя 2017, 15:23
Sharik
Сообщение
Sharik » 12 ноя 2017, 13:11
Друзья. Назрел вопрос. Понимаю что рано об этом думать, но пока в командировке надо чем то заняться. Собственно сам вопрос. Можно ли в редуктором тросомоте, использовать не редуктор из шестеренок а три одинаковых двигателя? Есть три двигателя со встроенными редукторами примерно по 30 оборотов в минуту каждый.
- Примерно такие (фото с али)
- 478CDAB0-5E30-4807-BFD6-D15F93231479.jpeg (97.94 КБ) 17765 просмотров
Последний раз редактировалось
Sharik 12 ноя 2017, 13:14, всего редактировалось 1 раз.
С уважением. Александр
Сообщение
Анатолий Осипов » 12 ноя 2017, 13:13
Sharik писал(а): ↑12 ноя 2017, 13:11
Можно и двигатели, вот только 30 об/мин это очень мало.
Я сделал с 300 об/мин. На мой взгляд хорошо.
Sharik
Сообщение
Sharik » 12 ноя 2017, 13:16
А вы сделали редуктор, или тоже 3 мотора? Можно фото посмотреть? Может тогда использовать моторчики без редукторов? И сильно ли скажется разбег в оборотах моторчиков?
Сообщение
Анатолий Осипов » 12 ноя 2017, 13:21
)) у меня такой же моторчик)) у него 300 оборотов.
Погрешность в оборотах будет минимальная, так что ставьте моторы.
А мой редуктор не очень удачный получился. Однако попробовал, получилось прилично.
Sharik
Сообщение
Sharik » 12 ноя 2017, 13:26
Анатолий Осипов писал(а): ↑12 ноя 2017, 13:21
Спасибо. Буду пробовать
Сообщение
ivanych » 12 ноя 2017, 14:27
а зачем тросы. в те времена я думаю их не было. были канаты и зачем их плести они наверняка будут идти с журналом а если нет можно использовать нитки в том числе из рыболовных магазинах к тому же я думаю к масштабу парусника это не критично к примеру якоря перемотали журнальными нитками
Сообщение
Анатолий Осипов » 12 ноя 2017, 14:36
ivanych писал(а): ↑12 ноя 2017, 14:27
а зачем вообще тогда делать?)) если "не критично", "пойдут нитки", "будут с журналом"... "перемотал нитками"..
Можно просто взять доску, написать на ней "Повелитель морей", ведь какая разница, он же тоже деревянный был)))
Сообщение
ivanych » 12 ноя 2017, 14:50
строить для удовольствия без заморочек из того что предлагают, с небольшими изменениями , а не как написал Sharik "надо чем то заняться..."
Ираклий Тамиев
Сообщение
Ираклий Тамиев » 13 ноя 2017, 16:59
ivanych писал(а): ↑12 ноя 2017, 14:50
Нуи чтобы самому нравилось, непременно.
Sharik
Сообщение
Sharik » 13 ноя 2017, 17:27
Каждому своё удовольствие. Ниже пример изготовленного каната и из партворка... Разница очевидна. Фото с группы ВК.
- 0A5A7C60-14E4-48B7-A0BB-E9C2D326DAAD.jpeg (187.51 КБ) 17685 просмотров
Дон Густаво
Сообщение
Дон Густаво » 15 ноя 2017, 13:08
На счет канатов полностью поддерживаю тех кто сам их мотает , сам перво наперво приобрел тросомт , теперь есть и ручной и с моторчиком.Самодельные канаты реально преображают такелаж корабля и соответственно и вид самого корабля становится весьма хорош.А если еще и оклетневывать канаты (конечно там где это необходимо) то смотреться такой такелаж будет просто здорово.Но как всегда выбор за вами...
Сообщение
skodovod » 15 ноя 2017, 18:08
Дон Густаво писал(а): ↑15 ноя 2017, 13:08
[/quote
Тоже с Вами соглашусь,в том году взял ручной,теперь купил электрический тросомот-канатики получаются-супер(лучше чем просто нити)
BAXA
Сообщение
BAXA » 19 ноя 2017, 10:36
С уважением Александр
Сообщение
ivanych » 19 ноя 2017, 13:10
skodovod писал(а): ↑15 ноя 2017, 18:08
[/quote
а паруса как, тогда и ткацкий станок нужен.
Sharik
Сообщение
Sharik » 19 ноя 2017, 20:39
ivanych писал(а): ↑19 ноя 2017, 13:10
[/quote
Понадобится, значит будем делать...
Сообщение
ivanych » 19 ноя 2017, 21:17
а если серьезно материал для моделей парусников специально делают ? ведь разный масштаб и следовательно и толщина\плотность разная и имитация что парус сшит с кусков. нарисована как палубная доска или как ?
Sharik
Сообщение
Sharik » 19 ноя 2017, 21:41
ivanych писал(а): ↑19 ноя 2017, 21:17
Честно, незнаю. Пока неинтересовался этим.. У меня пока затишье на верфи. Я в командировке на севере.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 46 гостей
