- Андрей владимирович передерин
Мне посоветовали на форуме спросить, вот я и интересуюсь. М.б. кто-то смог решить пример 85*0,03=1,5?Андрей владимирович передерин писал(а): ↑15 фев 2019, 09:57 а и не выйдет это то же музейное качество докупать надо.
жду не дождусь 102 номер что бы начать делать юферсы. подскажи какой диаметр провод
Провод 0,5 мм.
спасибо вечером попробую
Цепочки - это вант- путенсы для юферсов,кот. стоят на русленях соответсвующих мачт, их надо только 40. а не 85Frederic9 писал(а): ↑15 фев 2019, 10:06Мне посоветовали на форуме спросить, вот я и интересуюсь. М.б. кто-то смог решить пример 85*0,03=1,5?Андрей владимирович передерин писал(а): ↑15 фев 2019, 09:57 а и не выйдет это то же музейное качество докупать надо.
С уважением vikar
Ивините, что влез в ваш собойчик, может не цепочки, может полосочки?
купить провод не удалось. нет 0.5. но вечером подоспела посылка по 105 номер. посмотрел провод. он жесткий и крутить действительно проблематично. попробовал на газ плите кусочек прокалить. стало приемлемо. но нужно калить аккуратно. плавится
бегло просмотрел журналы. и подкрались сомнение в креплении русленей. как то хлипко получается торец фанерки к корпусу. хотя бы в шип сделали или паз в корпусе предусмотрели... нужно к Осипову заглянуть на зеленый подсмотреть как у него ...
Места крепления деталей по возможности креплю на деревянные или металлические штыри...
Для тех кто делает обрамление круглых люк-портов из фанерных деталей: выламывайте тонкие сегменты, а не толстые, будет лучше смотреться. Сразу появилась такая мысль после просмотра фото в журнале, а тут вот правильный человек уже реализовал.
у меня не получается, крошится, два порта испортил. фанера хрупкая... остались восемь металлических, кто знает они нужны
Они нужны для накладок на перила с вырезом под порты
Сразу должен сказать, что к люк-портам еще не приступал и возможно ошибаюсь. Но по своему опыту знаю, что перед работой со слабой (рыхлой) фанерой её не плохо бы укрепить изнутри , пропитывая жидкоразведенным клеем ПВА, а если по какой либо причине не получилось или не понравилось, то жидким секундным клеем. Если хотите фанерную деталь превратить в пластик (что то типа текстолита) нужно эбокситный клей (двухкомпанентный) после приготовления, развести до жидкого состояния ацетоном, а затем пропитать, несколько раз им слои фанеры нашей детали. Это укрепит физическую сущность фанеры. Должен добавить, что все эти эксперименты нужно предварительно попробовать на "кошках" и убедившись, что "срабатывает" переносить на детали патворка! Удачи!
- Michael
Кто-то, на каком то форуме подсчитал: сборка модели из патворка обходится в полторы цены всей серии. Многие этого не замечают, но это так. Потому для себя всегда держу мошну открытой на всякие сопутствующие и неизбежные расходы. Это я к чему? Тоже пробывал отливать порты, правда по старинке, как мы делали это еще лет тридцать назад: форма из просеянного гипса, металл ПОС-40. Две недели угробил и все равно остался несовсем доволен результатом. Плюнул и заказал еще один 87 номер:
(уже получил)
(уже получил)
Очередной КОСЯК от ДЕА?!
В общем при приклейке декора на корму, обнаружил, что с декором на балконах идёт расхождение примерно в 2 мм... На корме весь декор ниже... Поискав, где я мог ошибиться, обнаружил, что в инструкциях по сборке у ДеА всё отлично и в один уровень (выделил красным на 1 фото)...
Также усмотрел на некоторых фото, что у них есть некая щель между декором с надписью и верхом кормы (не силен в терминологии ещё пока) На фото 2 указал стрелкой
Но только потом до меня дошло, что же всё таки мы заделывали планкой сечением 2х2 в 99 номере!!! Именно эту щель, которая образовалась в результате приклеивания декора на 2 мм выше, чем положено!!! (Фото 3)
Может я чего то не понял, но у меня и у многих по фото именно идет не стыковка декора... И нижняя деревянная планка декора на корме у нас получается на самом сгибе и под ней получается даже небольшая щель... Подскажите у кого ещё так? Может у кого всё отлично получилось?
Во всяком случае придётся всё отрывать и переклеивать!!!
Обрамление пушечных портов, дельфины и морские коньки в продаже!!!
Цитата сообщения:
Цитата сообщения:
Сергей Смолянюк писал(а):09 мар 2019, 16:35 Есь формы делаю дельфинов ,морских коньков и колеса (кольца). Не смог выложить фото и сообщение на вашем форуме с такими сообщениями не знаком. Для общения предлагаю facebook или одноклассники Смолянюк Сергей Иркутск
Инструкция сделана ужасно. Очередная переделка в порядке сборки относительно европейской версии вылезла косяком.
Да получилось так же безобразно! У меня декор вниз уехал еще больше, на 4 ммAlmaz1188 писал(а): ↑09 мар 2019, 21:44 Может я чего то не понял, но у меня и у многих по фото именно идет не стыковка декора... И нижняя деревянная планка декора на корме у нас получается на самом сгибе и под ней получается даже небольшая щель... Подскажите у кого ещё так? Может у кого всё отлично получилось?
Отдирать немыслимо, плюнул, оставил как есть.
А я на раннем этапе увидел этот косяк, поэтому вот:
Тем кто ещё не делал фанерные люк-порты хочу предложить сл.технологию (мной испытано успешно). Разводим клей ПВА тёплой водичкой до консистенции молока. Вырезаем люк-порты из фанерки без фанатизма.Пропитываем их полученным раствором. Делаем это тщательно несколько раз с промежуточной лёгкой просушкой. Далее подсушиваем порты, но не в коем случае не досуха, аккуратно, острым шилом или швейной иглой скавыриваем тонкие промежутки. По окончании процедуры ещё раз пропитываем порты в растворе и окончательно высушиваем
С уважением vikar
Сам не знаю почему,может сказался опыт предыдущих сборок но перед установкой декора на корму наклеил на верхнюю кромку гакаборта 3 слоя тонких (0,5мм) реечек.Декор поднялся, не на 2мм конечно, но в принципе, терпимо. Стыковка с галереей удовлетворяет. Правда нижняя планка только на половину заходит на край гакаборта, укрепил её снизу, приклеил реечку 2Х2мм. Делал всё ещё до 99 номера.Almaz1188 писал(а): ↑09 мар 2019, 21:44 Очередной КОСЯК от ДЕА?!
С уважением vikar
Получил такое же в личку, отписался, ответа не получил. Пока?Almaz1188 писал(а): ↑10 мар 2019, 09:27 Обрамление пушечных портов, дельфины и морские коньки в продаже!!!
Цитата сообщения:IMG_20190309_180216.jpgСергей Смолянюк писал(а):09 мар 2019, 16:35 Есь формы делаю дельфинов ,морских коньков и колеса (кольца). Не смог выложить фото и сообщение на вашем форуме с такими сообщениями не знаком. Для общения предлагаю facebook или одноклассники Смолянюк Сергей Иркутск
У человека какие-то проблемы с выкладкой сообщений на этом форуме. По этому он просит связываться с ним через Facebook или Одноклассники. Или можно в личку мне, я его лично знаю, передам сообщениеПолучил такое же в личку, отписался, ответа не получил. Пока?
https://ru.aliexpress.com/item/Eruifa-2 ... 57794.html?Almaz1188 писал(а): ↑10 мар 2019, 09:27 Обрамление пушечных портов, дельфины и морские коньки в продаже!!!
https://ru.aliexpress.com/item/140pcs-t ... 96896.html?
размер не тот. но можно куда нибудь приклеить
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 47 гостей
