Вооружение
Дон Густаво
Благодарил (а): 11 раз
Re: Вооружение
Сообщение Дон Густаво » 28 ноя 2017, 09:56
Бред все это . Не было орудийных лафетов с сужением к казеннику (или винград по научному) , это бред ! Откуда у издателей такие дикие идеи ? Конечно каждый волен сам строить как захочет , но так можно дойти до совсем бредовых идей , может все таки стоит хоть немного полистать литературу , ну чтоб не делать совсем уж грубых ошибок....
Благодарил (а): 135 раз
Re: Вооружение
Сообщение AZET » 28 ноя 2017, 15:14
Дон Густаво писал(а):
28 ноя 2017, 09:56
Может им места мало на палубе?
Андрей Иванович Морсунин
Re: Вооружение
Сообщение Андрей Иванович Морсунин » 06 янв 2018, 22:52
По европейским выпускам насчитал 10тяжелых, 24легких пушек и 2сверхлегких, фальшпушки не считал пока(около 50штук вроде). Кстати, у них к каждой пушке в комплекте были блоки и латунные петли. У нас вероятно, как на 12апостолах блоки и т.п. к пушкам будут в каком-нибудь отдельном номере.
Space
Благодарил (а): 16 раз
Re: Вооружение
Сообщение Space » 06 фев 2018, 14:11
Интересная статейка про орудия этого периода, в том числе и про наш корабль.
http://www.diary.ru/~icedearth/p163496787.htm?oam
" К 1636 г. чугунные пушки появились и на крупных кораблях, однако они по-прежнему уступали в количестве бронзовым. Лищ 10 из 24 судов к этому времени имели в наличии чугунные пушки. Крупнейшие суда вооружались бронзовыми пушками, несмотря на стоимость "The Sovereign of the seas" имел 102 бронзовые пушки, которые составляли 24 753 ф.ст. из общей стоимости корабля 40 833 ф.ст"
Сейчас занимаюсь моделированием пушек на него, по моим подсчетам в нашем масштабе орудия на нижних палубах (demi-cannon) будут длинной 43 - 52 мм. Кстати, если правильно понимаю, на верхних палубах у нас орудия должны быть на 3мм длиннее, чем те, что нам журнал предлагает (они в длину орудий не включили казенную часть).
Благодарил (а): 195 раз
Re: Вооружение
Сообщение Sniper » 06 мар 2018, 14:34
Наткнулся в книжке про реконструкцию галеона "Золотая лань" на фото реплик кулеврин. Двухколесные лафеты весьма похожи на наши.
Re: Вооружение
Сообщение AZET » 07 мар 2018, 18:07
Sniper писал(а):
06 мар 2018, 14:34
Как то, давно, Дмитрий(Редактор) выкладывал собственный перевод - ... перевод 6 главы из книги
Sovereign of the Seas: The Seventeenth-Century Warship. Автор James Sephton. 2011 г. Не знаю, то ли мимо прошло, то ли читать всем лень было, но обсуждения не было. На мой взгляд интересно, многое проясняет, если верить источнику.
Вот не много из этой главы. - ...Каждое орудие лежало своими цапфами на специально изготовленном станке (лафете).
Бруски вяза, квадратные в сечении скреплялись между собой длинными железными болтами.
Таким образом, формировались две аналогичные боковины, называемые щеками. Вязу отдавалось
предпочтение из-за его устойчивости к раскалыванию при попадании в него разлетающихся
осколков. К своей передней части лафет сужался, повторяя уменьшение диаметра ствола орудия.
Щеки удерживались с помощью дубовых соединительных элементов, передней колесной тележки
и поперечных балок. У переднего края лафета находилась небольшая тележка с колесами из вяза,
установленных на железной оси27. Каждая тележка была усилена парой железных накладок закрепленных на передней части под прямым углом к древесным волокнам. ...в задней части станка тележка с колесами отсутствовала. Здесь были полукруглые боковины из дерева, образующие своеобразные полозья. Такая конструкция тележки обеспечивала максимальное возвышение ствола. Она также снижала эффект отдачи орудия после выстрела28.
Верхний край каждой щеки имел соответствующее углубление для цапфы. Изогнутые железные
планки, накидки для цапф, с чекой препятствовали смещению ствола. Для орудия длиной около 12
футов и весом около 3 тонн предназначался станок длиной 5,5 футов. Станок для полупушки
(demi-cannon) имел длину 5 футов.
...Существует также запись об одиннадцати пар задних тележек, предназначенных для передвижения двухколесных лафетов вне палубы. Таким способом, задний конец лафета мог быть поднят и установлен на пару тележек, чтобы облегчить передвижение орудия по палубе. Эта конструкция была уникальной для Sovereign of the seas; она имела
преимущество перед обычными лафетами, поскольку обеспечивала увеличенный угол обстрела.
28При отсутствии откатных талей перезарядка таких орудий невероятно усложнялась. Можно предположить, что подобная конструкция могла быть пригодна лишь для небольших орудий. Вместе с тем,
принимая во внимание консервативный подход бриттов к вооружению сложно представить, что такие
нововведения были реально применены на Sovereign of the seas. Во всяком случае, двухколесные
орудийные станки в последующее время не упоминаются более ни на одном корабле Британского флота.
А тут, забрал последний журнал, опять Дэа нас радует, думаю на фото всё видно. Наверное что то не понимаю.
Лафет наоборот 1.jpg (145.24 КБ) 11101 просмотр
Лафет наоборот.jpg (137.31 КБ) 11101 просмотр
deman
Благодарил (а): 28 раз
Re: Вооружение
Сообщение deman » 07 мар 2018, 18:43
AZET писал(а):
07 мар 2018, 18:07
А чего не так? Пушешки как пушешки. 2 варианта. Со сжатыми ногами и в раскорячку. Для журнального кораблика - самое то. Ведь не "музЭйное какчество" собираем... Я только петли на цапфах делаю по-мельче, и колёсики в черный цвет крашу.
Re: Вооружение
Сообщение AZET » 07 мар 2018, 19:33
deman писал(а):
07 мар 2018, 18:43
AZET писал(а):
07 мар 2018, 18:07
Антон, я же не против, как, что, кто, делает и если вы форум читаете, я не поборник историчности. Но на мой взгляд, это уже слишком, сейчас, в разы больше информации, чем, на пример десять лет назад. может где то и существуют такие "пушечки", не знаю. Но считаю, что с переводом шестой главы книги(вооружение), которую предоставил нам Редактор, ознакомится нужно, по крайней мере, происходит понимание, что ты делаешь, делать в слепую плохо и не правильно. Схемы и чертежи хорошо, пока идёт самое простое, многие спотыкаются на такелаже, поймите, не понимание,"где это находится" и "что ты делаешь", часто приводит к серьёзным недочётам в сборке, а что показывать на модели, и что опустить в сборке, уж решать точно не мне.
Мне очень понравилось фото от Снайпера, наверное сделаю так, надо подумать, на "кошках".
Благодарил (а): 352 раза
Re: Вооружение
Сообщение Almaz1188 » 07 мар 2018, 20:14
AZET писал(а):
07 мар 2018, 18:07
Тоже сегодня обратил на это внимание... Но думаю, что таким образом ДеА выкрутиться решили из своего косяка, признать не хотят, что ошиблись.... хотя косяков много уже!!! (отрежьте кусочек и вклейти в щелку... В особенности касаемо кормы, сначало планки обшивки обрезали, а потом предлагают туда фанерку вставить, а выше фанерки ещё отрезки обшивки вклеить...)
Ну и ещё 4 пушки с заужением потому, что они попросту не входят на палубу... скорее всего на фордек...
Как по мне, так эти уродливые лафеты с заужением такие страшные... ужас! Лучше убрать пару пушек, чем ставить на палубу уродцев!
Re: Вооружение
Сообщение Sniper » 07 мар 2018, 20:50
Almaz1188 писал(а):
07 мар 2018, 20:14
скорее всего
Almaz1188 писал(а):
07 мар 2018, 20:14
лучше заузить правильный вариант лафета, в начале ветки Кервы это показано, будет похоже на фото, которое я привел и может быть влезет все на фордек.
Re: Вооружение
Сообщение Almaz1188 » 07 мар 2018, 21:07
Sniper писал(а):
07 мар 2018, 20:50
Торопиться не будем! Может действительно сделать расширение меньше, ближе к параллельному... ну и на пару миллиметров покороче сделать, тогда возможно и всё влезет!
Re: Вооружение
Сообщение AZET » 07 мар 2018, 21:54
я тут не понял, четыре пушки с расширением, остальные двадцать с заужением, все, сейчас, о чём?
Re: Вооружение
Сообщение AZET » 07 мар 2018, 22:19
Almaz1188 писал(а):
07 мар 2018, 20:14
AZET писал(а):
07 мар 2018, 18:07
Зачем, им решать проблемы с косяками, если проблема решина подпиской, пару не убрать . а вот с двадцатью, что делать, пушки переделывать не планировал, считал не нужным. Опять в тупик поставили.
Благодарил (а): 29 раз
Re: Вооружение
Сообщение vlad29 » 08 мар 2018, 00:58
AZET писал(а):
07 мар 2018, 18:07
Sniper писал(а):
06 мар 2018, 14:34
Здравствуйте Евгений, в книге и в этом отрывке все предельно ясно изложено. Фотография (с гербом) и изображения этих станков приведены в ветке от Hook viewtopic.php?f=106&t=352&start=100 и воплощены на модели от Дорис.
То, что "Читать всем лень" - это правда. И тот отрывок, который вы здесь привели, через неделю никто уже не прочитает, и снова вопросы по кругу одни и те же. А ещё больше лень переделывать то, что предлагает партворк.
P.s. А Вы, я смотрю, тоже начинаете "историческое погружение" в модель:-)
Благодарил (а): 434 раза
Re: Вооружение
Сообщение керва » 08 мар 2018, 10:17
- Внимательно прочел. Вполне согласен с обществом. Думаю примерно как и Сергей.(Алмаз1188) Уж лучше убрать лишнее, продумывая место и форму станка для каждой оставшейся пушечки, чем наталкивать на верхнюю палубу Повелителя оружия и оборудования, как на транспорте "Либерти" в одном из полярных конвоев Второй мировой!
Re: Вооружение
Сообщение AZET » 08 мар 2018, 12:31
vlad29 писал(а):
08 мар 2018, 00:58
AZET писал(а):
07 мар 2018, 18:07
Sniper писал(а):
06 мар 2018, 14:34
Знаете Влад, я уже много писал, что придерживаться историческому периоду нужно, литературку почитывать обязательно. Ну, глупо на наш корабль, пялить бушприт как на виктори. Конечно много переделываю от того, что даёт патворк. Планировал, лафеты заузить, но Снайпер, выложил фото пушек, сделаю два варианта, оставлю какой понравится. Уж больно режет глаз лафеты по патворку,
Извините, но обтачивать дробь для соответствия калибру, не буду. Уложу примерный размер.
Re: Вооружение
Сообщение AZET » 08 мар 2018, 13:51
Если кому то интересно, вся глава целиком, скину в личку, здесь вставлять, большая, она. Там ещё есть интересное по размещению орудий, размышления и предположения автора.
Re: Вооружение
Сообщение vlad29 » 08 мар 2018, 16:21
AZET писал(а):
08 мар 2018, 13:51
Интересно, скиньте если не сложно. У меня в гугл-букс только первые страницы книги открываются
Re: Вооружение
Сообщение ivanych » 31 май 2018, 18:47
стволы на мертво приклеивать. или как :?:
Re: Вооружение
Сообщение керва » 01 июн 2018, 09:53
ivanych писал(а):
31 май 2018, 18:47
Здравствуйте Иванович!
Мда, да... Здесь не все так просто, хотя сложности в модели увеличивают сам шарм строительства...
Давайте подумаем о той соломинке, которой как раз не оказалось под попой в нужный момент.
Из своего опыта: Я в своё время, как то связался с с обычной средней школой, выполняя задание классного руководителя, где учился мой сын. Мы обустраивали в классе "Уголок русских путешественников" сооружая шлюп "Восток". Пушки на верхней палубе мы просто приклеивали по верх лака, которым была покрыта палуба. Уборщики помещения в школе рьяно выполняли свои обязанности во время приборок , перетаскивая модель из одного угла в другой. В результате, соединение пушек получилось конечно, не надежным. Большая часть пушек отвалилась, а так как пушки еще и были прикреплены обвязкой, все это переплелось и перепуталось. В итоге на все родительские собрания я ходил с нитками, пинцетами, и клеем. Мне это очень надоело! После этого, я стараюсь закрепить пушки по надежней, например на нагеля - зубочистки.
- Второе. Ствол орудия в настоящее время закреплять на станке не разумно. Есть риск в том что будущем их придется отрывать , потому что это будет зависит от конкретного места, от конкретного порта. После того, как орудия будут установлены на деке, их нужно будет выравнивать по горизонтали, выравнивая чуть-чуть приподнимая или опуская, добиваясь четкой горизонтальной линии стволов как на верхней палубе, так и на деках бортов модели...
Удачи Вам в строительстве Вашей модели!
Дон Густаво
Re: Вооружение
Сообщение Дон Густаво » 03 июн 2018, 23:36
Нет ребята , все не так , все не так как надо...
Я пошел по своему пути - не покупаю пушки которые будут на верхней палубе . Все равно ставить такие не буду , куплю подходящие по форме и размеру и соответственно лафеты переделывать буду , тем более за ту сумму что стоить журнал с ненужным орудием можно не одно орудие приобрести...
Понимаю тех кто не хочет заморочек , но это не наш метод , тем более что не в глуши темной проживаем , информации выше крыши...
Re: Вооружение
Сообщение Sniper » 05 июн 2018, 08:55
03 июн 2018, 23:36
Обязательно покажите фото, как получилось, а то непонятно стоит ли игра свеч.
Re: Вооружение
Сообщение ivanych » 05 июн 2018, 15:54
03 июн 2018, 23:36
на палубе штук 30 пушек https://hobby4me.ru/shop/elementyi/push ... -mm-4-sht/ . а журналы все одно покупать надо. помимо пушек в них что то идет
Дон Густаво
Re: Вооружение
Сообщение Дон Густаво » 06 июн 2018, 18:43
Sniper писал(а):
05 июн 2018, 08:55
03 июн 2018, 23:36
К сожалению не смогу ничего показать так как собираю что называется "в стол"...Есть другой проект , да и лето на дворе и есть другие дела...
Дон Густаво
Re: Вооружение
Сообщение Дон Густаво » 06 июн 2018, 18:45
ivanych писал(а):
05 июн 2018, 15:54
03 июн 2018, 23:36
То что там идет мне не пригодится , вес декор буду делать сам из дерева.
