Шпаклевка для моделей
Приветствую, друзья. Не знаю разрешит ли администрация отдельную тему про шпаклевку, но считаю, что вопрос немаловажный. Я до сих пор шпаклевал черновые рейки смесью столярного клея с опилками в несколько слоев. Это позволяло не скрывать зазор между досками при однослойной обшивке(как у меня было на mississippi от китайцев), и обеспечивало дополнительную связь между рейками. Недавно приобрел шпаклевку "White House ЛЮКС" не очень понравилась. А какими пользуетесь вы и как кладете? Интересно, какую лучше использовать под оклейку шпоном, а какую под покраску, как в в случае с нашим Повелителем?
- deman
Re: Шпаклевка для моделей
Мдаааа.... Каких только тем здесь нет... И про краски, и про стапель, и про кривые детали, и про хвостатые пушки. А давайте на каждую деталюшку будем создавать отдельную тему - и в ней будем мусолить - кто и как её собирается обработать! Чем то напоминает ситуацию на некоторых предприятиях - из 8 часов рабочего дня - 3 часа уходит на всякие совещания и дирекции....
deman писал(а):Мдаааа.... Каких только тем здесь нет...
Зато не мечешься по форуму в поисках нужной инфы.
Берется любая шпаклевка для дерева ...шлеп...отшкурил..покрыл пва с водой..и приваривай чистовую...
Тему можно закрыть)))))))))))))))
- Redaktor
deman писал(а):Мдаааа.... Каких только тем здесь нет... И про краски, и про стапель, и про кривые детали, и про хвостатые пушки. А давайте на каждую деталюшку будем создавать отдельную тему - и в ней будем мусолить - кто и как её собирается обработать! Чем то напоминает ситуацию на некоторых предприятиях - из 8 часов рабочего дня - 3 часа уходит на всякие совещания и дирекции....
Ну, вообще то здесь много новичков. так что норм. Пусть спрашивают. Это правильно!
Тенно хейка банзай!
Тенно хейка банзай!
Вот такая например
- IMG_20170210_171128.jpg (67.77 КБ) 18567 просмотров
- Redaktor
Viperch писал(а):Вот такая например
НИКОГДА!!!!!
Она трескается со временем!!!!!!!!!!!!!
Тенно хейка банзай!
Тенно хейка банзай!
Хмм..никогда не видел..ибо все потом покрывается шпоном...
Чтобы она треснула..сколько мм ее ложить то надо..я ток щели шпаклюю....
Делал Тринидад с одинарной....ничего не шпаклевал...Гнул и подгонял все поместу..Мелкие щели ушли под лак..
- Redaktor
Viperch писал(а):Хмм..никогда не видел..ибо все потом покрывается шпоном...
Возможно не догоняю чего то... Мелкие щели (под шпон которые уходят) и шпаклевать не надо - достаточно промазать ПВА.
Крупные, которые опять же под шпон можно чем у годно в принципе шпаклевать, все равно, шпон (ну или нормальная обшивка) на клей, все стянет.
Крупные дефекты ПОД ПОКРАСКУ я имел в виду, шпаклюю исключительно двухкомпонентной шпаклевкой. Однажды , давно, использовал именно такую, Тексовскую. Очень быстро потрескалась.....
Можно дерево смолой обработать. Это и стянет его и убьет, не даст дышать.
Тенно хейка банзай!
Тенно хейка банзай!
- Redaktor
Viperch писал(а):Предлагайте варианты
Два поста выше.
Тенно хейка банзай!
Тенно хейка банзай!
Мазать щели пва)))))))) этот клей не шлифуется)))) Он тянется за наждачкой..Вот так я чуть не убил корпус яхты))))
А крупные дефекты....лучше просто не делать...
Эта шпаклевка на водной основе-что в ней не так???..Ничего не убил за последние 7 лет...
- Redaktor
Viperch писал(а):Мазать щели пва)))))))) этот клей не шлифуется)))).
Так под шпон же! Зачем его шлифовать? И, кстати, ПВА МОМЕНТ, тот что в серых банках шлифуется . Не идеално, конечно, но под второй слой обшивки вполне!
Тенно хейка банзай!
Тенно хейка банзай!
- deman
Когда делал "12АП" ни грамма шпаклевки не потратил. Просто надо стараться подгонять как можно плотнее рейки черновой обшивки друг к другу. При подгонке я снимал на них скосы для более плотного прилегания. И приклеивал не только к шпангоутам, но и между собой.
На двойной-щели побарабану..ничего не шпаклюется.
Провалы..да-но сделать их-нужно постараться...или бросить и дальше не делать..
На одинарной...все щели забиваются шпоном...если уж умудрились наделать...Но одинарная...точно не для новичков...
- Μιχαήλ Γ.Σ.
Ууух, жара!)
А говорили тема ненужная, обсуждать нечего) Вона скока идей и мнений!)
Μολών λαβέ
Так никто альтернативу акриловой шпаклевке не предложит? КРоме опилок
2х компонентные шпаклевки-эпоксидка...этим как раз и можно подгадить...
Ну и мнеие человека,который работает профессионально с деревом и делает корабли
"трескается шпаклевка из за поверхностного натяжения когда верх уже высох а низ еще мокрый.. как грязь на луже .чтоб этого не было - тоньше класть"
И рекомендации от него GALAMIX-47 (GM-47) Шлифующийся лак
- Redaktor
Приветствую!
Это чем это??????
Viperch писал(а):2х компонентные шпаклевки-эпоксидка...этим как раз и можно подгадить...
Это чем это??????
Тенно хейка банзай!
Тенно хейка банзай!
- Redaktor
Viperch писал(а):"трескается шпаклевка из за поверхностного натяжения когда верх уже высох а низ еще мокрый.. как грязь на луже .чтоб этого не было - тоньше класть"
Капитан-очевидность))))) не в обиду))) легкий сарказм))))) Если что - прошу прощения.
А двухкомпонентную можно класть толстым слоем. И главное, СО ВРЕМЕНЕМ не трескается. а акриловая - может.
Тенно хейка банзай!
Тенно хейка банзай!
Для гурманов есть такой вариант
http://www.wood-s.com/prod/230/428/details.html
- Μιχαήλ Γ.Σ.
Viperch писал(а):Для гурманов есть такой вариант
А Вы сами ей работали? Каков результат?
Μολών λαβέ
- uss.nostromo
Я пользуюсь вот такой: https://www.shipmodeling.ru/shop/kraski ... al_RST780/. Еще держу баночку смеси ПВА с древесной пылью (не опилками, а то, что получается при шкурении планок и реек ).
"Все можно сделать лучше, что делалось до сих пор." Henry Ford
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 51 гость
