Повелитель морей от SerBruev
SerBruev
Благодарил (а): 41 раз
Re: Sovereign of the Seas от SerBruev
Сообщение SerBruev » 10 апр 2017, 09:17
Это вам спасибо за идею клинкерной обшивки. Подглядел :)
Материал конечно только подкачал журнальный, у вас вот с этим все в порядке, смотрится отлично!
Redaktor
Сообщение Redaktor » 10 апр 2017, 09:23
SerBruev писал(а):Это вам спасибо за идею клинкерной обшивки. Подглядел :)
Спасибо!)))
Тенно хейка банзай!
Благодарил (а): 1052 раза
Сообщение керва » 10 апр 2017, 18:21
SerBruev писал(а):
Дальше и не двигаюсь, не знаю подойдет или нет. В мыслях представляю себе уже как буду оформлять и по цвету и по декору, но мысли мыслями, нужно будет на практике делать, посмотреть какие детали декора придут, примерить, смотреть что выйдет. Скорее всего по цвету буду придерживаться журнала, считаю там нормальное нейтральное решение (исключая мелкие недочеты), единственное, хочется добавить синий, но это пока размышления...
Полностью согласен с Sniper Действительно хорошо получилось! Развивайте наступление дальше! Не зацикливайтесь на декоре. Это потеря времени! Очень трудно удержаться в нашем масштабе. Детали и имущество могут получиться в большем или меньшем размере, чем требуется. Здесь выручит картинка человечка напечатанного принтором в сидячем и стоячем положении высотой где то 22 мм. Но в конце концов просто нарисованного и вырезанного из картона маленького матросика. Если мало по шлюпке информации? Переключитесь на мелочевку. Багры, якорь, якорный канат, весла , мачта, гик, бочонок, ведро, черпак. Я думаю бочат было двое. Не верится что б дворяне пили воду из матросского бочонка. Какие времена - такие нравы! Офицеры добавляли в воду немного вина или уксуса - это считалось профилактикой от цинги.Мелочевка отнимает много сил и времени. Если сейчас временный простой, то это как раз для таких работ. Если мало информации возьмите эту ссылку. Она поможет вам в работе. http://coollib.net/b/249700/read Удачи Вам и Здоровья!
SerBruev
Сообщение SerBruev » 10 апр 2017, 20:18
Спасибо большое за ссылку! То что надо!
SerBruev
Сообщение SerBruev » 27 май 2017, 22:53
Доброго времени!
Немного поделюсь наработанным к этому дню. Посылка с номерами 14-17 пришла с опозданием, только на днях, поэтому немного отстаю от авангарда нашего форума. :?
Благодарил (а): 252 раза
Сообщение Sniper » 27 май 2017, 23:22
Зачетно! Планки для палубы журнальные, а покрывали чем? И чем планируется основная палуба?
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение sersir » 27 май 2017, 23:38
А что даёт на моделе данная сборка палубы..
SerBruev
Сообщение SerBruev » 28 май 2017, 00:10
Насколько я понял, эта часть палубы будет под рустерными решетками люков, поэтому почти не видна будет, можно поэкспериментировать ;)
Попробовал заморить водной морилкой, потом немного причесал ворс мелкой наждачкой и подтонировал разбавленным акрилом на полтона темнее. Планки клал с небольшими промежутками, на глаз, люблю этот стиль, поэтому не вижу ничего плохого в рейках с фаской, они помогают создать расшивку. Почему пользуюсь водными морилками? У них есть большой плюс, они почти не проявляют текстуру из за которой поверхность становится рябая, а лишь придают ровный тон. Но это на мой вкус, а он, как известно у всех свой ;)
Основные палубы скорее всего буду делать в том же ключе. Как я писал ранее, буду использовать материал журнала и доводить тонировкой. Есть хороший пример, которые уже многие видели, это модель Дорис.
P.S. Смотрю наша шлюпка существенно отличается от зарубежных серий, похоже бортового декора не будет :?
Сообщение керва » 28 май 2017, 09:40
SerBruev писал(а):Доброго времени!
Здравствуйте! В принципе, пока можно и не спешить. Опер дек , по моему мнению пока устанавливать и крепить рано. Дело в том, что этот лоток ослабляет конструкцию корпуса модели. Распорка 41а добавляет жесткости конструкции. Без неё во время обшивки может корпус "повести". Когда будет завершена черновая обшивка, распорку можно будет выпилить. В целом вы молодец! Модель выглядит достойно! Удачи Вам!
Сообщение керва » 28 май 2017, 09:48
sersir писал(а):А что даёт на моделе данная сборка палубы..
Я думаю, просто занять на какое то время подписчика журнала, на таком же уровне, как и шлюпка, якорь, пушки... Но расслабляться не стоит, отодвигая эти задания "на потом". К концу сборки итак накопятся множество различных "долгов" и "недоделок", добавится усталость. Качество сборки ослабнет, а значит и качество самой модели...
Сообщение Sniper » 28 май 2017, 10:39
SerBruev писал(а):Насколько я понял, эта часть палубы будет под рустерными решетками люков, поэтому почти не видна будет, можно поэкспериментировать ;)
Мне кажется это главное предназначение этого куска палубы - подготовить моделиста к укладке основных палуб, отработать технологию.
SerBruev писал(а):Планки клал с небольшими промежутками, на глаз, люблю этот стиль, поэтому не вижу ничего плохого в рейках с фаской, они помогают создать расшивку.
А вот здесь, если можно поподробней. Я правильно понял, что промежутки между планками - это имитация конопатки? А далее эти щели затемняются морилкой? При такой толщине планок возможно это и единственный способ конопатки, альтернатива разметке карандашом. Такой способ кстати очень успешно применяет известный мастер Дмитрий Шевелев.
Поперечные стыки досок лучше все таки резать, карандаш у Вас от морилки расплылся. Тот же Шевелев клеит длинные планки, а потом прорубает поперечные стыки стамеской, так быстрее.
SerBruev
Сообщение SerBruev » 28 май 2017, 12:02
Все правильно, перенял как раз эту тему у Дмитрия. Поперечные как раз прорезаны министамесочкой, просто надо обновить немного, акрилом забились чутка когда подтонировал.
SerBruev
Сообщение SerBruev » 28 май 2017, 12:10
Да, конечно сейчас он там не нужен, просто поставил для фото, не закреплен.
Вот что действительно считаю нужным перед началом обшивки это палубы, было бы намного легче контролировать геометрию, особенно продольную симметрию, но увы...
Сообщение Sniper » 28 май 2017, 20:48
SerBruev писал(а):Все правильно, перенял как раз эту тему у Дмитрия. Поперечные как раз прорезаны министамесочкой, просто надо обновить немного, акрилом забились чутка когда подтонировал.
На фото плохо видно, думал просто карандаш. Думаю дело в том, что Дмитрий сначала покрывает планки груши маслом и оно закрывает поры, а когда тонирует битумным лаком, то он в торцы сильно не проникает. Ваш эксперимент очень интересен и прежде всего тем, что это журнальные планки.
SerBruev
Сообщение SerBruev » 28 май 2017, 21:36
Тонировать битумным лаком такое светлое дерево, даже разведенным, даже после масла не советую, пробовал. Получается грязь, не понравилось. На груше совсем другое дело.
SerBruev
Сообщение SerBruev » 28 май 2017, 22:22
Еще фото, тут лучше вроде швы видно
Raiden
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Raiden » 28 май 2017, 22:34
битумный лак в основе имеет льняное масло,а масло намазывать маслом...отсюда и грязь
Дорогу осилит идущий
Сообщение Sniper » 28 май 2017, 23:42
Raiden писал(а):битумный лак в основе имеет льняное масло,а масло намазывать маслом...отсюда и грязь
Хотел бы я хоть приблизиться к такой грязи как у Дмитрия Шевелева, льняное масло + битумный лак. Простите,что в этой теме, видно пора заводить тему про палубы.
SerBruev
Сообщение SerBruev » 28 май 2017, 23:52
На груше и другой плотной не пористой древесине разбавленный битумный лак после покрытия маслом дает ровный легкий коричневатый оттенок, подчеркивает углубления и стыки, создавая эффект старения. Наша журнальная древесина не подходит, по крайней мере та, что на опердек шла.
happimen
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение happimen » 29 май 2017, 10:32
Доброго дня! Подскажите, длина планок обшивки палубы явно не рекомендованная журналом в 50 мм? Вы какую приняли для себя длину? И еще вопрос. Я так понимаю длина на основных палубах и на этой будут одинаковы?
Немного забегая вперед, никто не думал как обшивать корпус? Одной сплошной рейкой, или так же резать отдельные планки определенной длины? Какой тогда? Я про чистовую. Хоть до этого еще ой как далеко.
С уважением, Андрей.
SerBruev
Сообщение SerBruev » 29 май 2017, 14:05
Приветствую!
Да, увеличил немного длину досок до 70мм. Думаю длина будет такая же и на верхней палубе.
Намного ровнее обшивать одной длинной рейкой, затем прорезать стыки после высыхания клея.
SerBruev
Сообщение SerBruev » 04 июн 2017, 00:42
Завершил сборку 14-17 номеров. Внес небольшое изменение в форму носовой переборки.
Сообщение Анатолий Осипов » 04 июн 2017, 00:50
очень даже достойно, коллега ;)
Hook
Сообщение Hook » 04 июн 2017, 06:39
SerBruev писал(а):Завершил сборку 14-17 номеров. Внес небольшое изменение в форму носовой переборки.
Примерно это я и имел ввиду в своей ветке. Правильное решение, достойное.
SerBruev
Сообщение SerBruev » 04 июн 2017, 10:21
Спасибо за отзывы!
Пожалуй можно начать обшивать борта, остались несколько планок, на первый пояс должно хватить.
