Повелитель морей от raiden
Re: "Повелитель" от raiden
Сообщение Sniper » 15 май 2017, 23:40
Очень аккуратно вышло, пример для приступающих к обшивке.
Raiden
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Raiden » 18 май 2017, 20:59
ну что ж,приступаю к черновой...
для начала приклеил планку параллельно первому стрингеру как по журналу,немного корректируя,чтобы добиться плавности линии.здесь также пользовался бейджами
с обоих бортов планки должны идти идентично,используем для этого простейшую мерку
также положил две планки на киль,они идут без заужения
приступаем к разметке обшивки.сразу предупреждаю,объясняльщик из меня никакой,уж извините
для начала замеряем расстояние по мидельшпанготу от верхней планки до киля-получилось 16 см,то есть ровно 4 пояса по 8 планок в каждом поясе.делаем на шпангоуте,лучше на 2-3 соответствующие отметки
затем выкладываем тестовые рейки по меткам и корректируем их,чтобы они шли более-менее плавно со всех сторон
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Дорогу осилит идущий
Raiden
Сообщение Raiden » 18 май 2017, 21:25
отмечаем все это дело на шпангоутах
на другом борту все должно быть зеркально
идем дальше... рисуем сетку с шагом внизу по ширине планки,у меня 5 мм
на мидельшпангоуте делим один пояс на 8 частей (ширина пояса 4 см,ширина планки 5 мм)
на других шпангоутах замеряем расстояние между метками
потом эту мерку переносим на нашу сетку и ориентируем так,чтобы мерка встала ровно между 8 линиями
отмечаем и переносим на шпангоут
все перечисленное делаем на каждом шпангоуте на обоих бортах
в результате мы разметили все рейки.затем берем планку,прикладываем,отмечаем положение шпангоутов и с помощью циркуля переносим нужную ширину на планку
полученные отметки соединяем,обрабатываем планку по полученной линии
процесс долгий,но оно того стоит :D
Raiden
Сообщение Raiden » 18 май 2017, 23:49
Прикинул обшивку-получается в носу планки идут без заужения и придётся гнуть на ребро, в корме заужения 1-2 мм
Сообщение Анатолий Осипов » 19 май 2017, 00:13
Raiden писал(а):Прикинул обшивку-получается в носу планки идут без заужения и придётся гнуть на ребро, в корме заужения 1-2 мм
не плохой способ гнуть - стоящий рядом термос с кипятком. Вложил 3-4 рейки, заткнул ваткой торчащие концы. И вынимай по одной, фиксируй вначале без клея, например гвоздиками до высыхания. Потом уже необходимая обработка и клей. Если есть умение сразу обработать а потом парить - вообще великолепно))
Алексей Гор
Сообщение Алексей Гор » 21 май 2017, 15:49
Добрый день! Подскажите каким материалом у Вас заполнены шпации?
Raiden
Сообщение Raiden » 21 май 2017, 16:16
Вроде писал уже где-то-бальза
WandTimon
Сообщение WandTimon » 22 май 2017, 10:14
А где твои подробности обшивки, по фотке с другой темы - несколько рядов ;) . Особенно хочется узнать по способу стыковки. Не представляю как ты рейки стыкуешь в такой замок. Еще отрезать рейки под угол 45 каждую понятно, а как у тебя представить не могу. Какой-то шаблон, а потом кропотливое отрезание ножом/пилкой ?
С Уважением, Артём
Сообщение ivanych » 22 май 2017, 10:35
Raiden писал(а):ну что ж,приступаю к черновой...
а зачем размечать обшивку на шпангоутах, что , можно промахнуться, промахнуться чего или кого , к тому-же это черновая обшивка ...
Redaktor
Сообщение Redaktor » 22 май 2017, 11:02
Всем привет!
Это, конечно, дело мастера. Каждый... кладет обшивку как он хочет, но я реально не понимаю всех этих заморочек с ЧЕРНОВОЙ обшивкой. Чистовая - спору нет, а основа....
Опять же - никого ни в чем не упрекаю и не обвиняю - дело вкуса и личных предпочтений. ;)
Тенно хейка банзай!
Сообщение Анатолий Осипов » 22 май 2017, 11:12
Redaktor писал(а):Всем привет!
Скорее это не дело вкуса, а обоснованная необходимость... черновой обшивкой формируются правильные формы корпуса, на ней исправляются все неточности. Соответственно чистовая будет близка к идеалу (разумеется при необходимом старании и умении). По этому черновая необходима, особенно тем, кто моделями занимается не много...или впервые
deman
Сообщение deman » 22 май 2017, 11:18
Анатолий Осипов писал(а):По этому черновая необходима
С этим согласен полностью. Но зачем такой гимор? Если набить руку для следующих моделей, которые будут без черновой обшивки - то понять можно. Ежели показать своё мастерство перед публикой - то это другая опера...
Сообщение Анатолий Осипов » 22 май 2017, 11:54
Вряд ли кто-то ради хвастовства или самоутверждения будет делать черновую. Скорее каждый выбирает путь, который ему кажется наиболее правильным для достижения цели. И не обязательно этот путь должен быть самым простым и быстрым.
Ну а если у человека есть "прошоые" модели и будут " последующие", то для него уже этот вопрос вряд ли актуален. Скорее всего уже технология выбрана и опробована.
Redaktor
Сообщение Redaktor » 22 май 2017, 12:38
Анатолий Осипов писал(а):Скорее это не дело вкуса, а обоснованная необходимость... черновой обшивкой формируются правильные формы корпуса, на ней исправляются все неточности.
Да это само собой - я про разметку на шпангоутах, заужение планок и т.д....
Ну да ладно))))
Тенно хейка банзай!
Raiden
Сообщение Raiden » 22 май 2017, 18:21
Ну вот,понеслось... это типа я хвастаюсь :? Сами же спросили,как делать будешь-я показал...
Черновую так делаю,потому что потом начисто уже не надо будет думать и считать-образец уже есть.и черновая прощает ошибки,а чистовая увы
Обшивку уже начал,покажешь-опять скажут хвастаюсь,да ну вас :D
ЛеШиЙ
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение ЛеШиЙ » 22 май 2017, 18:59
[quote="Raiden"]Ну вот,понеслось... это типа я хвастаюсь :? Сами же спросили,как делать будешь-я показал...
Обшивку уже начал,покажешь-опять скажут хвастаюсь,да ну вас :D[/quo
Приветствую! Пожалуйста продолжай, тем кто еще опыта не имеет, думаю будет познавательно. Вариантов много (каждый мастер делает что-то по своему)и каждый салага потом изберет свой путь строительства. А на выпады не надо обращать внимание! :D
Сообщение ivanych » 22 май 2017, 19:17
у нас у всех разные характеры, и следовательно мнения, поэтому продолжай делиться как и что , следовать твоему примеру или нет выбирает каждый сам, ну а критика всегда будет. удачи
Raiden
Сообщение Raiden » 22 май 2017, 20:11
А на смайлик ( :D ) в конце сообщения внимания не обратили? шуток не понимаете :D
Конечно продолжу,мы ещё до такелажа не дошли...
ЛеШиЙ
Сообщение ЛеШиЙ » 23 май 2017, 07:17
Обратили. а поддержать, :D плече подставить не можем, а словом можем или могем!!!
deman
Сообщение deman » 23 май 2017, 11:33
Raiden писал(а):Ну вот,понеслось... покажешь-опять скажут хвастаюсь,да ну вас :D
Конечно хвастаешься! Скромничаешь что ли? ;) :D . Чё мы здесь делаем - то - скромничаем или хвастаемся? Не, при таком какчественном подходе может и не надо чистовой обшивки? Ежели всё как надо идёт - то зачем тогда ? :)
WandTimon
Сообщение WandTimon » 23 май 2017, 13:26
deman писал(а): Ежели всё как надо идёт - то зачем тогда ? :)
Все зависит от конечной задуманной модели. Если под покраску - то пойдет, если же лак/масло и прочее, то рейки из чернового материала не очень будут выглядеть, надо более благородный материал сверху использовать
С Уважением, Артём
Raiden
Сообщение Raiden » 23 май 2017, 23:47
WandTimon писал(а):А где твои подробности обшивки, по фотке с другой темы - несколько рядов ;) . Особенно хочется узнать по способу стыковки. Не представляю как ты рейки стыкуешь в такой замок. Еще отрезать рейки под угол 45 каждую понятно, а как у тебя представить не могу. Какой-то шаблон, а потом кропотливое отрезание ножом/пилкой ?
Шаблона нет,все на глазок.режу обычным модельным ножом,довожу надфилем
Raiden
Сообщение Raiden » 23 май 2017, 23:50
Рейку приклеиваю и соседнюю довожу уже по месту
Raiden
Сообщение Raiden » 23 май 2017, 23:53
По обшивке:медленно,но верно :D
Сообщение Sniper » 24 май 2017, 00:02
Это ты сразу зашлифовываешь рейки? Все так гладенько, слов нет, очень чистая работа. Можно было так сразу чистовую шить. А рейки не журнальные? А то фаски их эти фирменные не просматриваются, или они сточены?
