Взял за отправную точку низ второй планки = верх нижнего ряда портов. До шестого в низ на 2,5мм, далее к тринадцатому в верх на минус 2,5мм. Как и Сергей Николаевич, предупреждаю, рейки обшивки идут у всех по разному. Расстояние между портами, сделал по журналу, буду использовать декор из набора. Если получится, добавлю что, то, от себя.керва писал(а): ↑04 фев 2018, 13:55-Сереж! Верхнюю палубу с пушками видно и изменить её практически нельзя.
Опер-дек (средняя ), да и гон -дек (нижняя) видны только с наружных бортов. Требование одно, фальш-пушки из нижних портов должны высовываться строго параллельными рядами. Вот по этому я писал ранее, что нужно найти печку от которой мы сможем танцевать. Начинать от верхней, бортовой планки, как предлагает патворк сложно, можно ошибиться. Лично я буду начинать не с "первой" планки, а на этаж ниже с гон-дека! Но у меня другое строение корпуса модели, отличное от вашего... Удачи!
Повелитель морей от Almaz1188
Не хочется наделать ошибок, но руки чешутся обрезать все борта вровень с палубами...
ведь всё равно, как я понял, они будут не глухие... Вот прямо по красным линиям хочу всё убрать и зачистить...
- Владислав Комаров
Смело рэжь ))) По горизонтали уж точно.
Владислав Комаров писал(а): ↑12 мар 2018, 19:33 Тоже про это думал. Тока боюсь придется потом декор подгонять.
За "горизонатль" не боялся... планку в крайнем сучае приклеить можно...
А вот и по "вертикали" определился, тоже буду резать!!! Посмотрел на английской ветке картинки, думаю всё предельно ясно! Понимаю, что нам могут предложить немного не так...
И ещё вопрос по высоте борта на главной палубе... тоже хочется выровнять... А то перепад от 16 мм до 20 мм...
- S66-8.JPG (84.73 КБ) 21402 просмотра
Высота борта у меня получилась 16,5 мм по всей длине фальшборта. А вот перепад высот как на фото это просто тихий ужас. Это связанно с разницей прилегающих к основной палуб (как их там запомнить невозможно). У себя я выровнял высоту - около 32 мм - и спереди и сзади.
Обрезал выступающие планки над палубами... выровнял "под ноль"
Фальшборт главной палубы не стал обрезать, решил оставить пока так как есть, с перепадом от 17 до 20 мм...
Начал рзметку пушечных портов! Пользовался вот таким шаблоном:
Расстояние между рядами портов взял около 22 мм, расстояние между портами взял по журналу, дабы не мучить себя потом подгонкой "бижутерии"
- deman
Лично мне нравится! У меня так же где-то. Плюс минус километр...
Если не гнаться за историческими миллиметрами - вполне смотрибельно и читабельно! Я, правда, ещё пока борта не решился обрезать - очаково как-то. Всегда потом успею.
Если фальшборт главной палубы не обрезан (перепад с 17 до 20), а порты размечены параллельно верхнему (необрезанному) краю, то после выравнимания борта будет беда-беда.
- Андрей Евгеньевич Крюков
Я думаю нижний ряд пушечных портов нужно отпустить на одну реечку как минимум , а между рядами должны быть в три рейки. И незабывайте что ещё есть межпалубное перекрытие ну примерно 25-30см это вперещёт на наш масштаб ещё одна реечка.
- DSC_0007.JPG (103.31 КБ) 21289 просмотров
- SovereignArticle-0002-mantua--victoryshipmodels.com-.jpg (76.63 КБ) 21289 просмотров
- DSC_0001.JPG (94.15 КБ) 21293 просмотра
Последний раз редактировалось Андрей Евгеньевич Крюков 13 мар 2018, 19:24, всего редактировалось 1 раз.
Сделал так лишь для того, что бы снизу влезли 2 ряда бархоутов! Ну и расстояние между рядами в 2 рейки (1 см) примерно такое же как и по журналу, не меньше!Андрей Евгеньевич Крюков писал(а): ↑13 мар 2018, 19:09 Я думаю нижний ряд пушечных портов нужно отпустить на одну реечку как минимум , а между рядами должны быть в три рейки. И незабывайте что ещё есть межпалубное перекрытие ну примерно 25-30см это вперещёт на наш масштаб ещё одна реечка.
Да и резать уже начал, не отпустить!
В первом же порту среднего ряда наткнулся на вертикальную перегородку (шпангоут), благополучно его срезал!!!
Almaz1188 писал(а): ↑13 мар 2018, 19:23Андрей Евгеньевич Крюков писал(а): ↑13 мар 2018, 19:09
В первом же порту среднего ряда наткнулся на вертикальную перегородку (шпангоут), благополучно его срезал!!!![]()
Вот по этому вы разметку сделали неправильно, первый порт среднего ряда недолжен попадать на шпангоут!
- DSC_0003.JPG (99.88 КБ) 21289 просмотров
Делал по журналу... оказывается там ОШИБКА??? Размер красной стрелкой не 98 мм вовсе???? Вернее размер дан не от туда...???Андрей Евгеньевич Крюков писал(а): ↑13 мар 2018, 19:31 Вот по этому вы разметку сделали неправильно, первый порт среднего ряда недолжен попадать на шпангоут!
Будем сдвигать два первых порта верхнего и среднего рядов!!!
Решил не выравнивать борт, а оставить как есть! У меня получится пару портов, где пушки будут располагаться не по центру в порту, а немного со здвигом вверх... Всё ради того, что бы все ряды были параллельны друг другу... Просто как мне кажется у нас изначально немного великоват прогиб главной палубы...
Или под лафеты можно подложить 1-2-3 мм подставки, чтоб ряд стволов был вровень ))) Хозяин барин.Almaz1188 писал(а): ↑13 мар 2018, 20:42Решил не выравнивать борт, а оставить как есть! У меня получится пару портов, где пушки будут располагаться не по центру в порту, а немного со здвигом вверх... Всё ради того, что бы все ряды были параллельны друг другу... Просто как мне кажется у нас изначально немного великоват прогиб главной палубы...
Андрей Евгеньевич, Вас вообще не напрягает неравенство 1 и 2? У вас перила будут по зеленой линии идти?Андрей Евгеньевич Крюков писал(а): ↑13 мар 2018, 19:09 Я думаю нижний ряд пушечных портов нужно отпустить на одну реечку как минимум , а между рядами должны быть в три рейки. И незабывайте что ещё есть межпалубное перекрытие ну примерно 25-30см это вперещёт на наш масштаб ещё одна реечка.
Роман, спасибо что подметили, честно говоря я совсем ни придал этому значения. Но честно говоря я не уверен что это серьёзный косяк. Вот на этом чертеже видно несоответствия уровня палуб 1 и 2. Если твоя версия будет иметь место, я свободно могу исправить, потому что у меня все элементы палуб не приклеены и на фото я например немного поднял на толшину одной рейки.
- VWmAXhq-x84.jpg (89.82 КБ) 21209 просмотров
- db7pUUdDvCM.jpg (93.66 КБ) 21209 просмотров
- post-4036-0-39596800-1434729350.jpg (176.39 КБ) 21209 просмотров
Прорезал все пушечные порты с одной стороны...
- Angellies
если брать пример из зарубежной сборки, то там видно, что планируется постройка перил так, как у Вас нарисовано зеленой линией. И сами перила образуют форму трапеции вместе с вертикальной частью палубной переборки. Это хорошо видно по брускам, длинна которых дана в 20 мм и которые устанавливаются по длине всех перил, причем в передней части они выступают куда больше чем в кормовой.
- 48c320660e413d7752683a3fbfc0901a.jpeg (198.33 КБ) 21076 просмотров
Откровенно не очень смотрибельно!!! Как на схеме вариант лучше!Angellies писал(а): ↑15 мар 2018, 19:49 если брать пример из зарубежной сборки, то там видно, что планируется постройка перил так, как у Вас нарисовано зеленой линией. И сами перила образуют форму трапеции вместе с вертикальной частью палубной переборки. Это хорошо видно по брускам, длинна которых дана в 20 мм и которые устанавливаются по длине всех перил, причем в передней части они выступают куда больше чем в кормовой.
