Повелитель морей от Almaz1188
Сообщение AZET » 04 фев 2018, 15:11
керва писал(а): 04 фев 2018, 13:55
Almaz1188 писал(а): 04 фев 2018, 10:26
AZET писал(а): 04 фев 2018, 01:26 Ну как то, так. Иначе не возможно, но верхний ряд, просчитать, как раз самое простое, просто прочертить палубу по факту. А со средним рядом портов, оставил, бы низ портов линейно, по "первой" планке.(мнение личное).
Верхний ряд если делать по палубе, а средний по первой планке, то они будут не параллельны... Так как верхняя палуба имеет больший прогиб.... Ну будем думать...
-Сереж! Верхнюю палубу с пушками видно и изменить её практически нельзя.
Опер-дек (средняя ), да и гон -дек (нижняя) видны только с наружных бортов. Требование одно, фальш-пушки из нижних портов должны высовываться строго параллельными рядами. Вот по этому я писал ранее, что нужно найти печку от которой мы сможем танцевать. Начинать от верхней, бортовой планки, как предлагает патворк сложно, можно ошибиться. Лично я буду начинать не с "первой" планки, а на этаж ниже с гон-дека! Но у меня другое строение корпуса модели, отличное от вашего... Удачи!
Взял за отправную точку низ второй планки = верх нижнего ряда портов. До шестого в низ на 2,5мм, далее к тринадцатому в верх на минус 2,5мм. Как и Сергей Николаевич, предупреждаю, рейки обшивки идут у всех по разному. Расстояние между портами, сделал по журналу, буду использовать декор из набора. Если получится, добавлю что, то, от себя.
Благодарил (а): 401 раз
Сообщение Almaz1188 » 10 мар 2018, 13:52
Пока вот так... Никуда не тороплюсь :D
deman
Сообщение deman » 10 мар 2018, 14:25
Всё здорово! Чистенько, аккуратно, ровно!
Сообщение Almaz1188 » 12 мар 2018, 19:30
Не хочется наделать ошибок, но руки чешутся обрезать все борта вровень с палубами...
ведь всё равно, как я понял, они будут не глухие... Вот прямо по красным линиям хочу всё убрать и зачистить...
Владислав Комаров
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Владислав Комаров » 12 мар 2018, 19:33
Almaz1188 писал(а): 12 мар 2018, 19:30 Не хочется наделать ошибок, но руки чешутся обрезать все борта вровень с палубами...
Тоже про это думал. Тока боюсь придется потом декор подгонять.
Romantic
Благодарил (а): 86 раз
Сообщение Romantic » 12 мар 2018, 19:37
Смело рэжь ))) По горизонтали уж точно.
Сообщение Almaz1188 » 12 мар 2018, 19:49
Владислав Комаров писал(а): 12 мар 2018, 19:33 Тоже про это думал. Тока боюсь придется потом декор подгонять.
Romantic писал(а): 12 мар 2018, 19:37 Смело рэжь ))) По горизонтали уж точно.
За "горизонатль" не боялся... планку в крайнем сучае приклеить можно...
А вот и по "вертикали" определился, тоже буду резать!!! Посмотрел на английской ветке картинки, думаю всё предельно ясно! Понимаю, что нам могут предложить немного не так...
И ещё вопрос по высоте борта на главной палубе... тоже хочется выровнять... А то перепад от 16 мм до 20 мм...
Romantic
Сообщение Romantic » 12 мар 2018, 19:57
Высота борта у меня получилась 16,5 мм по всей длине фальшборта. А вот перепад высот как на фото это просто тихий ужас. Это связанно с разницей прилегающих к основной палуб (как их там запомнить невозможно). У себя я выровнял высоту - около 32 мм - и спереди и сзади.
Сообщение Almaz1188 » 13 мар 2018, 15:08
Обрезал выступающие планки над палубами... выровнял "под ноль"
Фальшборт главной палубы не стал обрезать, решил оставить пока так как есть, с перепадом от 17 до 20 мм...
Сообщение Almaz1188 » 13 мар 2018, 15:31
Начал рзметку пушечных портов! Пользовался вот таким шаблоном:
Расстояние между рядами портов взял около 22 мм, расстояние между портами взял по журналу, дабы не мучить себя потом подгонкой "бижутерии"
Сообщение Almaz1188 » 13 мар 2018, 15:33
Жду советы и комментарии ;)
deman
Сообщение deman » 13 мар 2018, 16:14
Лично мне нравится! У меня так же где-то. Плюс минус километр... ;) Если не гнаться за историческими миллиметрами - вполне смотрибельно и читабельно! Я, правда, ещё пока борта не решился обрезать - очаково как-то. Всегда потом успею.
Romantic
Сообщение Romantic » 13 мар 2018, 19:01
Almaz1188 писал(а): 13 мар 2018, 15:33 Жду советы и комментарии ;)
Если фальшборт главной палубы не обрезан (перепад с 17 до 20), а порты размечены параллельно верхнему (необрезанному) краю, то после выравнимания борта будет беда-беда.
Андрей Евгеньевич Крюков
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Андрей Евгеньевич Крюков » 13 мар 2018, 19:09
Я думаю нижний ряд пушечных портов нужно отпустить на одну реечку как минимум , а между рядами должны быть в три рейки. И незабывайте что ещё есть межпалубное перекрытие ну примерно 25-30см это вперещёт на наш масштаб ещё одна реечка.
Последний раз редактировалось Андрей Евгеньевич Крюков 13 мар 2018, 19:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Almaz1188 » 13 мар 2018, 19:23
Андрей Евгеньевич Крюков писал(а): 13 мар 2018, 19:09 Я думаю нижний ряд пушечных портов нужно отпустить на одну реечку как минимум , а между рядами должны быть в три рейки. И незабывайте что ещё есть межпалубное перекрытие ну примерно 25-30см это вперещёт на наш масштаб ещё одна реечка.
Сделал так лишь для того, что бы снизу влезли 2 ряда бархоутов! Ну и расстояние между рядами в 2 рейки (1 см) примерно такое же как и по журналу, не меньше!
Да и резать уже начал, не отпустить! :D
В первом же порту среднего ряда наткнулся на вертикальную перегородку (шпангоут), благополучно его срезал!!! :D
Сообщение Андрей Евгеньевич Крюков » 13 мар 2018, 19:31
Almaz1188 писал(а): 13 мар 2018, 19:23
Вот по этому вы разметку сделали неправильно, первый порт среднего ряда недолжен попадать на шпангоут!
Сообщение Almaz1188 » 13 мар 2018, 20:10
Андрей Евгеньевич Крюков писал(а): 13 мар 2018, 19:31 Вот по этому вы разметку сделали неправильно, первый порт среднего ряда недолжен попадать на шпангоут!
Делал по журналу... оказывается там ОШИБКА??? Размер красной стрелкой не 98 мм вовсе???? Вернее размер дан не от туда...???
Будем сдвигать два первых порта верхнего и среднего рядов!!! 8-)
Без имени-1.jpg (167.55 КБ) 21213 просмотров
Сообщение Almaz1188 » 13 мар 2018, 20:42
Romantic писал(а): 13 мар 2018, 19:01 Если фальшборт главной палубы не обрезан (перепад с 17 до 20), а порты размечены параллельно верхнему (необрезанному) краю, то после выравнимания борта будет беда-беда.
Решил не выравнивать борт, а оставить как есть! У меня получится пару портов, где пушки будут располагаться не по центру в порту, а немного со здвигом вверх... Всё ради того, что бы все ряды были параллельны друг другу... Просто как мне кажется у нас изначально немного великоват прогиб главной палубы...
Romantic
Сообщение Romantic » 13 мар 2018, 20:48
Almaz1188 писал(а): 13 мар 2018, 20:42
Или под лафеты можно подложить 1-2-3 мм подставки, чтоб ряд стволов был вровень ))) Хозяин барин.
Romantic
Сообщение Romantic » 13 мар 2018, 21:06
Андрей Евгеньевич, Вас вообще не напрягает неравенство 1 и 2? У вас перила будут по зеленой линии идти?
Сообщение Андрей Евгеньевич Крюков » 14 мар 2018, 16:08
Роман, спасибо что подметили, честно говоря я совсем ни придал этому значения. Но честно говоря я не уверен что это серьёзный косяк. Вот на этом чертеже видно несоответствия уровня палуб 1 и 2. Если твоя версия будет иметь место, я свободно могу исправить, потому что у меня все элементы палуб не приклеены и на фото я например немного поднял на толшину одной рейки.
Сообщение Almaz1188 » 15 мар 2018, 19:20
Прорезал все пушечные порты с одной стороны...
Angellies
Сообщение Angellies » 15 мар 2018, 19:49
Romantic писал(а): 13 мар 2018, 21:06 Андрей Евгеньевич, Вас вообще не напрягает неравенство 1 и 2? У вас перила будут по зеленой линии идти?
если брать пример из зарубежной сборки, то там видно, что планируется постройка перил так, как у Вас нарисовано зеленой линией. И сами перила образуют форму трапеции вместе с вертикальной частью палубной переборки. Это хорошо видно по брускам, длинна которых дана в 20 мм и которые устанавливаются по длине всех перил, причем в передней части они выступают куда больше чем в кормовой.
Сообщение Almaz1188 » 15 мар 2018, 19:53
Angellies писал(а): 15 мар 2018, 19:49 если брать пример из зарубежной сборки, то там видно, что планируется постройка перил так, как у Вас нарисовано зеленой линией. И сами перила образуют форму трапеции вместе с вертикальной частью палубной переборки. Это хорошо видно по брускам, длинна которых дана в 20 мм и которые устанавливаются по длине всех перил, причем в передней части они выступают куда больше чем в кормовой.
Откровенно не очень смотрибельно!!! Как на схеме вариант лучше!
