Повелитель морей от Almaz1188
Вклеил практически все бимсы, потихоньку обшиваю корпус, думаю чем затонировать чуть-чуть палубу... или всё же оставить такую, только покрыть лаком матовым... Долго времени потерял на палубе, так как сначала обклеил и решил делать шканты, всё вроде аккуратно, но всё же мне результат не понравился, видимо для такого масштаба шканты делать надо очень-очень тонкие... Поэтому снял часть палубного настила (отрезал, обдирал, шкурил ), хорошо что настил с запасом идёт, так что сделал настил заново!
- Sharik
Здравствуйте. А палуба после обшивки влезет за фальшборт?
С уважением. Александр
Приветствую!!!
Влазит палуба! Но фальшборт пришлось отклеить от топтимберсов, да и на фальшборт ещё не приклеен один ряд планок...вовремя об этом подумал и не стал приклеивать последний ряд...
Даже вклеенный бимс на 8 шпангоуте не помеха установке палубы, хотя и создаёт неудобства...
- Sharik
Понятно, учтём...Сергей Александрович Алмазов писал(а): ↑12 окт 2017, 19:41Приветствую!!!
Вот и мне показалось, что тон палубы идеален, но всё-таки решил спросить у других моделистов...
- Angellies
Один момент только с имитацией нагелей на досках, где нет стыков, там делали два нагеля, по следующей схеме:
Я в курсе! Но видел нагелевание именно такое как у меня... понравилось больше, вот и сделал... вообще хотел отказаться от имитации нагелей... пестрит уж очень палуба от этих нагелей... в таком масштабе их вообще практически не должно видно...
"отказаться от имитации нагелей... пестрит уж очень палуба от этих нагелей... в таком масштабе их вообще практически не должно видно..." верно. к тому же матросики\команда ботинками отшлифуют. что становятся малозаметными
- Дон Густаво
Если уж совсем точно то это и не нагели , а деревянные пробки , закрывающие шляпки гвоздей , и делали их из той же древесины что и палуба.Потому их не видно на любых масштабах.Но ради смотрибельности модели этим пренебрегают , и это правильно !
Да, но сделав имитацию пробок в палубном настиле, автоматически возникает необходимость воспроизводить и прочую сравнимую по размерам мелочевку, в том числе имитацию гвоздевания обшивки бортов (особенно если корпус красить не планируется).Дон Густаво писал(а): ↑15 окт 2017, 20:18 Если уж совсем точно то это и не нагели , а деревянные пробки , закрывающие шляпки гвоздей , и делали их из той же древесины что и палуба.Потому их не видно на любых масштабах.Но ради смотрибельности модели этим пренебрегают , и это правильно !
- Дон Густаво
Как говорится в известной поговорке - назвался груздем , полезай в кузовvlad29 писал(а): ↑16 окт 2017, 05:52Да, но сделав имитацию пробок в палубном настиле, автоматически возникает необходимость воспроизводить и прочую сравнимую по размерам мелочевку, в том числе имитацию гвоздевания обшивки бортов (особенно если корпус красить не планируется).Дон Густаво писал(а): ↑15 окт 2017, 20:18 Если уж совсем точно то это и не нагели , а деревянные пробки , закрывающие шляпки гвоздей , и делали их из той же древесины что и палуба.Потому их не видно на любых масштабах.Но ради смотрибельности модели этим пренебрегают , и это правильно !
Закончил на данном этапе обшивку корпуса, что бы оставалась возможность для доступа к внутренностям корабля...
И приклеил палубу...
После приклеил ещё один ряд бортов... и, после просушки, обрезал топтимберсы...
Также начал зашивать края палубы возле бортов... Ну и было решено удалить видимую часть бимсов...
Здравствуйте Сергей!Сергей Александрович Алмазов писал(а): ↑23 окт 2017, 21:02 Также начал зашивать края палубы возле бортов... Ну и было решено удалить видимую часть бимсов...
Хорошо получается. Вы молодец! Но обязательно проверьте круглой палочкой гнездо грот-мачты. Чтобы грот-мачта не ушла ни в право, ни в лево, иначе исправить в будущем будет сложно. Удачи Вам и Здоровья!
Спасибо! Гнездо мачты проверял, вроде не ушло, но думаю, что всё же при установке мачты ещё придётся помучиться
Сейчас зашиваю края палубы возле борта, что бы не было щелей (хотя, как я думаю, они будут закрываться)...
Изнутри промазываю обильно клеем и приклеиваю узкие планочки в щель... Так же изнутри по возможности ещё раз промазал клеем все места соединения палубы...
Палуба готова! Во избежании загрязнения покрыл палубу в 3 небольших, так сказать защитных, слоя акрилового матового лака из аэрозольного баллончика...
В дальнейшем пройдусь по палубе мелкой наждачной бумагой и покрою её ещё слоя в 2 лаком...
Не пожалел, что не стал тонировать палубу, получился очень приятный цвет, только вот рейки настила необходимо было нарезать и перемешать перед приклейкой, что бы разные оттенки настила были в хаотично-равномерном порядке...
Вот о чём была речь: Борт на фордеке немного ниже, чем по журналу... Хочется приклеить ещё одну планку и сточить под ноль с фордеком, и настелить палубу, всё будет ровно, чётко и без щелей... НО правильно ли это будет?!?!?
Очень даже прилично!
Приклеил небольшую планку обшивки и обшкурил в один уровень с поверхностью фордека...
Обшиваю фордек...
Обшиваю фордек...
Закончил с настилом фордека...
PS: Почему фотографии получаются не кликабельными???
Закончил настил на ахтердеке... и приклеил его на место...
Главная палуба чуток темнее, всё-таки необходимо было дождаться все планки настила палуб, и перемешать их.
