Повелитель морей от Almaz1188
Закончил обшивку надстройки фордека по 40 номеру журнала... Получилось немного кривовато, но ещё обработаю наждачной бумагой, ну и надеюсь, что чистовая обшивка будет!
Квартердек пока не обклеиваю палубными планками, так как хочется сначала получить посылку с планками обшивки корпуса, зашить борта квартердека, примерить его, что бы по краям потом подклеить планки, что бы небыло щелей...
Посылка в пути, через пару дней получу, № 34-37 совсем не радуют, так как там только планки обшивки, но они у меня закончились, поэтому работа немного по обшивке встала...
Что бы небыло щелей между палубами и бортом я делаю следущее:
1) Беру планки обшивки, приклеиваю к торцам палубы (у меня на примере квартердека) и стягиваю до полного высыхания.
2) После того как клей высохнет, обтачиваю данные планки по толщине палубы и по бокам, постоянно примеряя к месту, что бы небыло зазоров!
3) Укладываю планки палубного настила и твёрдым карандашом делаю имитацию гвоздевания!
На фото видно, что палуба квартердека не доходит до 11 шпангоута, потому что он "ушёл" немного назад...
Поэтому была приклеена с боку к бимсу дополнительная планка...
Образовавшаяся щель будет закрыта ют-степом и планками обшивки ют-степа...
Последний раз редактировалось Almaz1188 05 ноя 2017, 21:33, всего редактировалось 2 раза.
Знатно получается. Вот только имитация карандашом.... от лака не поплывет разводами карандаш?!
Все палубы уже покрыты в три небольших слоя матового лака из аэрозольного балончика!
Так сказать три Защитных слоя! Что бы планки не впитывали всякую грязь...
Здравствуйте Сергей!
Очень даже скромно и со вкусом получилось...
Мне - нравится! Я думаю, что на светлой, соломенного цвета палубе будут очень даже хорошо выглядеть наши с вами красные пушки!
Так что можно сказать - Вы молодец!
Подгонка формы и размеров палуб при подклеивании планок с торцов палуб оригинальна. Мне кажется легче и проще добавлять планки когда уже палуба прикреплена. Но коль нравится так? Бог с Вами! Не устаю повторять Обязательно проверяйте фальш -мачтой отверстия степсов мачт на палубе. Риск, что при улучшении формы, отверстия могут не сойтись!
К сожалению, должен сказать есть и косяк, но не ваш а разработчиков нашего проекта. Люковые отверстия в палубе обычно судостроители располагали между шпангоутами и соответственно между бимсами, в конструкции корабля. Фото посылаю из интернета. Поэтому получаются что часть досок палубного настила у нас в проекте не закреплена. Как решить эту проблему, я пока не знаю, да и возможно я и ошибаюсь. Свои работы по настилке палубы я притормозил. Читаю, Ищу... Удачи Вам!
- p06-6.jpg (147.55 КБ) 17617 просмотров
- IMG_0019.JPG (202.02 КБ) 17617 просмотров
- 18_01_2.jpg (207.51 КБ) 17617 просмотров
Добрый день! Спасибо за отзыв!
В действительности мне показалось, что именно так подогнать проще, нежели подтачивать узкую планочку, примерять её в узкой щелке, потом приклеивать... Ну это кому как...
Про этот косяк я знаю... Но всё же раз я делаю по упрощённой схеме, то много деталей я попросту упускаю сознательно из вида... Ведь всё же это первая моя модель... Было сразу решено сделать практически не отходя далеко от журнальной версии, НО максимум аккуратно!керва писал(а): ↑05 ноя 2017, 15:51К сожалению, должен сказать есть и косяк, но не ваш а разработчиков нашего проекта. Люковые отверстия в палубе обычно судостроители располагали между шпангоутами и соответственно между бимсами, в конструкции корабля. Фото посылаю из интернета. Поэтому получаются что часть досок палубного настила у нас в проекте не закреплена...
Спасибо Сергей!
Хорошо сказано. Я рад за Вас! А я томлюсь , переживаю.
Очень хорошо сказал мой любимый поэт Андрей Дементьев:
Ни когда не жалейте вдогонку,
Если то, что случилось нельзя изменить.
Как записку из прошлого, грусть свою скомкав,
С этим прошлым порвите непрочную нить.
Ни когда не жалейте о том, что случилось.
Иль о том, что случится не может уже.
Да надежды, как птицы, парили в душе... Удачи Вам!
- Добавляю фото, которые мне попались в интернете. К моему предпоследнему посту...
- 18.jpg (109.9 КБ) 17595 просмотров
- 15.jpg (136.42 КБ) 17595 просмотров
Осталась заготовка для бимсов, её как раз хватило на 11, 12 и 13 шпангоуты!
Бимс на 11 шпангоуте около 72 мм коротковат, видимо шпангоут склен широковато, буквально на 1,5 -2 мм, струбцинами стянуть борта не получилось... оставлю пока его не приклеенным...
Бимс на 12 шпангоуте тоже коротковат, но борта стянуть получилось, для усиления приклеил с одной стороны планку усиления, после того как высохнет и с другой стороны тоже приклею планку...
На 13 шпангоуте бимс 75 мм влез, но пришлось раздвинуть борта, но судя по форме палубы попдека так и должно быть!
Ещё 13 шпангоут относительно 11 и 12 провален вниз, поэтому сверху на бимс 13 шпангоута приклею планку черновой обшивки, что как раз выровняет его в одну плоскость с 11 и 12...
На сегодня всё! И так забежал далеко-далеко вперёд...
Almaz1188 писал(а): ↑05 ноя 2017, 20:33 видимо шпангоут склен широковато, буквально на 1,5 -2 мм, струбцинами стянуть борта не получилось... оставлю пока его не приклеенным...
- Для этих дел хороши резинки разноцветные для денег. Продаются в канцелярском магазине, а ещё резиновые жгуты- лапша это уже из магазина для рыбаков. В этом же магазине хороши крючки рыболовные, часто встречаются даже уже зачерненные, разных размеров Нам конечно много их потребуется когда будем пушки крепить на верхней палубе. Чем головка у крючка меньше - тем обушок на модели получается надежней и изящней! В общем 1 - 2 мм Удачи!
Усилил бимсы 11, 12 шпангоута, на бимс 13 шпангоута дополнительно наклеил планку...
Всё обточил в одну плоскость... ...
Постоянно смотрю корпус на кривизну, так как по фото некоторых моделистов видно, что есть изгиб, винт, неровно приклеенный фордек или попдек и т.д. Начал опять потихоньку делать обшивку корпуса...
Что касаемо портов:
Решил потихоньку размечать пушечные порты... У всех по-разному...
Для себя определился что хочу не совсем по журналу! А точнее сделать одинаковое расстояние между рядами пушечных портов! В первую очередь ориентируяся на первую планку черновой обшивки! На фото расстояние между рядами 6 планок - около 30мм... Только вот получается, что порты верхнего ряда не параллельны палубе, так как у палубы седловатость больше! Как всё-же лучше сделать?
я без опыта. но прикинув. ... на средней палубе порты разметил\вырезал по пушкам а остальные по журналу. каждый порт размечается индивидуально относительно уровня средних поров. и опять же не обклеиваю рамками так как придется их корректировать потому что как я понял на верхнем ярусе\портов предполагается обвес\украшательства и естественно его нужно будет подгонять между собой и совпадения с вырезанными мною портов я исключаю... как то так мысли вслухAlmaz1188 писал(а): ↑03 фев 2018, 13:41 Что касаемо портов:
Для себя определился что хочу не совсем по журналу! А точнее сделать одинаковое расстояние между рядами пушечных портов! В первую очередь ориентируяся на первую планку черновой обшивки! На фото расстояние между рядами 6 планок - около 30мм... Только вот получается, что порты верхнего ряда не параллельны палубе, так как у палубы седловатость больше! Как всё-же лучше сделать?DSC_3974.JPG
Рад нашей с Вами встрече!
По моему разумению - пушки в воздухе не зависали. Они стояли на палубе! Значит это как раз та печка от которой и нужно танцевать. Я не знаю на какие по размеру вы решились изготавливать порты? Но в любом случае размер пушечного порта позволит скомпенсировать седловатость палубы!
Технологию работы с портами верхней палубы я представляю так . Изготавливаю пушку из наших запасов. Чертой переношу уровень палубы на наружный борт. Изготовляю из твердой бумаги шаблон с вырезанными портами укрепляю временно на наружнем борту модели. Корректирую шаблон приставляя пушку. Станок пушки стоя на палубе, должен быть ниже нижнего среза порта, но ствол орудия не должен лежать на нижнем срезе порта! После корректировки можно будет спокойно вырезать сами порты.
Часто у станка пушки в низу, или другой вариант - под арт. портом на борту, прикрепляли деревянную подушку в которую натыкалась пушка накатываясь и останавливалась после заряжания обслугой. Удачи Вам Сергей и Успеха!
- _HMS_PANDORA_380.jpg (193.25 КБ) 16735 просмотров
Именно так и я делал, с шаблоном и пушкой.керва писал(а): ↑03 фев 2018, 18:33 Технологию работы с портами верхней палубы я представляю так . Изготавливаю пушку из наших запасов. Чертой переношу уровень палубы на наружный борт. Изготовляю из твердой бумаги шаблон с вырезанными портами укрепляю временно на наружнем борту модели. Корректирую шаблон приставляя пушку. Станок пушки стоя на палубе, должен быть ниже нижнего среза порта, но ствол орудия не должен лежать на нижнем срезе порта! После корректировки можно будет спокойно вырезать сами порты.
Ну как то, так. Иначе не возможно, но верхний ряд, просчитать, как раз самое простое, просто прочертить палубу по факту. А со средним рядом портов, оставил, бы низ портов линейно, по "первой" планке.(мнение личное).Sniper писал(а): ↑03 фев 2018, 20:29Именно так и я делал, с шаблоном и пушкой.керва писал(а): ↑03 фев 2018, 18:33 Технологию работы с портами верхней палубы я представляю так . Изготавливаю пушку из наших запасов. Чертой переношу уровень палубы на наружный борт. Изготовляю из твердой бумаги шаблон с вырезанными портами укрепляю временно на наружнем борту модели. Корректирую шаблон приставляя пушку. Станок пушки стоя на палубе, должен быть ниже нижнего среза порта, но ствол орудия не должен лежать на нижнем срезе порта! После корректировки можно будет спокойно вырезать сами порты.
Верхний ряд если делать по палубе, а средний по первой планке, то они будут не параллельны... Так как верхняя палуба имеет больший прогиб.... Ну будем думать...
-Сереж! Верхнюю палубу с пушками видно и изменить её практически нельзя.
Опер-дек (средняя ), да и гон -дек (нижняя) видны только с наружных бортов. Требование одно, фальш-пушки из нижних портов должны высовываться строго параллельными рядами. Вот по этому я писал ранее, что нужно найти печку от которой мы сможем танцевать. Начинать от верхней, бортовой планки, как предлагает патворк сложно, можно ошибиться. Лично я буду начинать не с "первой" планки, а на этаж ниже с гон-дека! Но у меня другое строение корпуса модели, отличное от вашего... Удачи!
Они и будут не параллельно.
