Повелитель морей от Almaz1188
Доделал наконец то рамки пушечных портов.... Можно приступать к чистовой обшивке корпуса!
- Michael
Добротно получилось! Вижу, тоже решили отказаться от правильного расположения портов, в сторону лучшей "смотрительности"? По мне, так лучше, если не заморачиваться с копийностью.
Да! Я изначально решил, что буду делать бархоуты и порты параллельные друг другу...
Бархоут резать - как серпом.... вернее ножом по сердцу ))))
За пару дней сделал обшивку борта, осталось обшить днище модели...
С другой стороны чистовую обшивку только начал... Повелитель стал преобретать опрятный вид
Не изуродованные портами бархоуты выглядят отлично! Параллельные линии отлично смотрятся!
- Андрей Евгеньевич Крюков
Я думаю между бархоутами большое расстояние, в самый раз две рейки пошли бы.
Я некоторое время сомневался, сделать 2 или 3 рейки.... но в итоге решил сделать 3 рейки (как и завещает нам великий Деагостини)... В пользу моего принятого решения съиграло то, что со стороны кормы будет смотреться наиболее выгодно именно расположение бархоута при промежутке в две рейки... так как нижний бархоут будет проходить на изгибе обшивкиАндрей Евгеньевич Крюков писал(а): ↑23 окт 2018, 19:06 Я думаю между бархоутами большое расстояние, в самый раз две рейки пошли бы.
Лично для меня инструкция Деа совсем ни чего не значит, я руководствуюсь здравым смыслом и более серьёзными моделями корабля Повелителя. Ну например вот этим. Этой модели стоит подрожать.
А эта модель состоит из двух половинок или показалось,что по середине шов и каждая на своей подставке.с уважением сергей
Недавно видел модель, которая раскрытая на две половинки, возможно эта модель и есть, та что я видел...
Видимо я пропустил информацию... чем красились планки в чёрный и красный цвет?
Вот что имеем на сегодня: Осталось немного обшить низ корпуса чистовой обшивки... Прорезать отверстия в палубных переборках...
Последний раз редактировалось Almaz1188 28 ноя 2018, 20:10, всего редактировалось 1 раз.
Что бы отвлечся от обшивки, собрал рустерные решетки, покрыл матовым лаком... (на фото одна, ещё две сохнут)
Что-то я не понял, рамки портов выступают во внутрь за обшивку??
может ещё не со шлифовальный изнутри?, тем более если ещё слой будет чистовой обшивки....
На главной палубе буду ещё обшивать рейками 1х5 мм... (займусь этим в скором времени), борт получится не тоненький как сейчас...
А так да, по всем бортам все рамки имеют толщину 5мм, верхняя часть меньше, так как сошлифовывалась...
Да вот думаю вообще не шлифовать порты в уровень с бортом, а прям так зашить борта изнутри...
Как не откладывай,но делать шлюпку прийдется!
Решил сделать двойную обшивку, так как очень уж не надежная конструкция получается, просвечивает как калька...
Что бы убрать небольшие косячки перед чистовой обшивкой, зашпатлевал тонким слоем корпус, в дальнейшем покрою грунтовкой (ПВА + Вода)...
Сейчас остаётся определиться, какую шлюпку я буду делать...
Возможно возьму от всех понемногу... и сделаю свою
Но что-то перехотелось делать шлюпку, которую нам предложили...
Какая то уж простенькая скорлупка... Но и усложнять особо не буду...
Пользователь Sniper спровоцировал у меня желание переделать дверь...
С самого начала сделал дверь арочного типа, так как то что предлагают нам ДеА мне не понравилось...
Двери было решено сделать двухстворчатые, сделаны были уже давно и лежали в пакетике...
Но Решил немного переделать и доработать... Возможно это и не конечный вариант...
Было и стало:
Было и стало:
Лесенки буду тонировать, возможно переделаю вообще...
Сейчас этот форум просматривают: Олег Валентинович и 68 гостей
