Повелитель морей от dantista
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение керва » 04 июн 2017, 11:42
happimen писал(а): от середины шпангоута, или от его края?
Добрый день! Логично танцевать от середины шпангоута. Потому что отмерять от края, можно действительно запутаться. Вот по этому вначале чертится шпангоут, оба его края и находится середина, а уж от неё откладывается нужное расстояние. В этом проекте, я думаю, от шаблонов, как таковых решили отказаться. Насчет мудрености - Артесаниа Латина славится мудреными закидонами в своих КИТах. Удачи Вам!
Raiden
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Raiden » 04 июн 2017, 14:20
тут еще такое дело...не знаю,что в наборе,но ширина портов разная по палубам-калибр у пушек разный,крупные внизу,мелкие вверху...
Дорогу осилит идущий
dantist soverin
Сообщение dantist soverin » 08 июн 2017, 20:58
На главной орудийной палубе - орлопдек стоят самые большие пушки 24-х или 16-ти фунтовые я на своей модели поставлю пушки с длиной ствола 35-37мм диаметр ядра (отверстие ствола) 1,5-1,6мм. На верхней палубе опердека орудие 16-ти фунтовые , длина ствола у меня будет 33-35мм, диаметр ствола 1,3-1,5мм. На баксе и на юте малые 7-ми фунтовые пушки длина ствола у меня будет 20-25мм и диаметр ствола 0,7мм.
Ну а размер портов и расстояние между ними будет зависит от диаметра пушечного ядра. Расстояние от середины одного порта до середины другого порта составит примерно 25 диаметра ядра, длина и высота порта соответственно 6--6,5 диаметра ядра. Нижний косяк порта находится над палубой на высоте примерно 3,5 диаметра ядра. Значит получается размер порта 9мм длина высота 9,7мм. Расстояние от палубы до нижнего косяка 5,2мм
Ну а пока работаю над шлюпкой, и готовлю корпус корабля к обшивке рейками. Борт с пушечными портами буду делать из фанеры.
Последний раз редактировалось dantist soverin 27 июн 2017, 16:32, всего редактировалось 2 раза.
dantist soverin
Сообщение dantist soverin » 08 июн 2017, 21:03
Подготовка корпуса
Hook
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Hook » 08 июн 2017, 22:09
dantist soverin писал(а):Подготовка корпуса
Всё достаточно прилично и главное ровно.
Имитацию обшивки на фанере делать будете? Потому как я думаю многое должен закрыть орнамент.
Если не секрет, фанера какого материала и толщина? Спрашиваю не спроста. Есть, так называемая, модельная фанера, которая гнётся, крутится как душе угодно (без фанатизма). Потом обрабатывается специальным составом и получается уже та фанера к которой мы привыкли.
Alexander
Сообщение Alexander » 16 июн 2017, 15:09
Коллега ! У вас интересный подход к монтажу корпуса. Ели не затруднит прошу несколько комментариев.
1 Доработка по трацу это Ваша идея позволяющая существенно облегчить монтаж обшивки кормы и как это корреспондируется с оригиналом.
2 Сплошное заполнение межшпангоутного пространства цель и смысл?
3 Прошу Вас по подробней осветить обшивку носовой части корпуса.
dantist soverin
Сообщение dantist soverin » 25 июн 2017, 19:08
Подготовка, прикидка пушечных портов к борту. В дальнейшем буду вырезать из 1мм фанеры.
Последний раз редактировалось dantist soverin 02 июл 2017, 17:39, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение керва » 26 июн 2017, 09:46
dantist soverin писал(а):Подготовка, прикидка пушечных портов к борту. В дальнейшем буду вырезать из 1мм фанеры.
Спасибо! Очень интересно! Подскажите а какова толщина перекрытия с наружи, между нижними арт.палубами вашего корабля. (мидель-деком и гон-деком). Я сейчас работаю в этом районе , решаю вопрос о том, какие там заложить стрингера? Они будут основанием и на них будут крепиться русленя и точки крепления вант-путенсов? Спасибо! Желаю удачи!
АндрейЛ
Сообщение АндрейЛ » 27 июн 2017, 09:48
Подскажите что у вас такое белое? как на воск похоже, не могу понять что это чем заполнено пространство
Андрей, 27 лет, Череповец))
dantist soverin
Сообщение dantist soverin » 27 июн 2017, 15:28
Здравствуйте! Это суперпластик Полиморфус, экспериментировал пробывал что за материал, если заполнять шпации то не советую не надо он плохо обрабатывается если что то другое отличный материал.
dantist soverin
Сообщение dantist soverin » 28 июн 2017, 03:49
Начал работу по изготовлению подсветки корабля
Закрепил передний кильблок на трубку. Заправил проводом он будет питать 60 светодиодов подключеннные параллельно для подсветки пушечных портов и внутренних палуб.Схема подключения всех светодиодов параллельно связано с целью максимально продлить срок горения, так как потом их будет невозможно заменить.
На очереди задний кильблок, сейчас он закреплён болтом. Просто нарезать резьбу на нержавеющую трубку оказалось непростым делом. Самому дома мне это неудалась, только токарь мне нарезал, но вторая трубка непошла, видимо при нарезки резьбы трубка деформировалась и она просто ненакручивалась на две гайки.
Последний раз редактировалось dantist soverin 02 июл 2017, 15:01, всего редактировалось 1 раз.
DedSergei54
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение DedSergei54 » 28 июн 2017, 10:38
Добрый день! Простите не знаю, как Вас величать по батюшке.
Сегодня увидел Ваш пост по освещению парусника, который меня очень заинтересовал. Дело в том, что я тоже на «ЧЖ» и «Баунти» делал освещение. Но там один борт был открыт и поэтому было как бы понятней со схемой проводки освещения. А здесь она полностью закрытая модель, размещение кают пока не ясно (по крайней мере для меня) и я не совсем представляю каким путём идти. Поэтому просьба, как можно более подробнее и с фото, освещать этот пункт строительства. Попутно вопрос, если позволите. Зачем Вы вывели три провода? Я допустим всегда использовал двужильный, 0.5 сечения. Подсоединял к адаптеру на 12 вольт, 500 мА. Вешал где-то до 50 светодиодов. И всё прекрасно работает. Не думаю про размещение аккумуляторов, батареек и их замене.
С уважением, СВ
Неизбежное – прими достойно!
ВЯЧЕC
Сообщение ВЯЧЕC » 06 июл 2017, 16:24
dantist soverin писал(а):В честь нашего корабля были выпущены памятные монеты (серебро)
Я их конечно купил :shock:
Добрый день! Понравились Ваши монеты! Час сидел в Ebay, так и не нашёл. Что Вы вводили в строке поиска? Или если не трудно скиньте ссылку.
Заранее Вам благодарен!
roger21rus
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение roger21rus » 06 июл 2017, 17:08
Просто в поиске "sovereign of the seas" - цена примерно 3 тыщи.
dantist soverin
Сообщение dantist soverin » 06 июл 2017, 18:21
http://www.ebay.com/itm/159-INDALO-Grea ... 2749.l2649
http://www.ebay.com/itm/Liberia-2000-So ... 2749.l2649
dantist soverin
Сообщение dantist soverin » 10 июл 2017, 19:49
Продолжаем фиксировать палубы
Передняя стойка (трубка) надёжна зафиксированна клеем. Трубка так же фиксирует палубы что придаёт определённую жёсткость каркаса корабля
KpeT
Сообщение KpeT » 11 июл 2017, 20:57
ты где палубы нашел такие? их нет в журнале
Vad1
Благодарил (а): 282 раза
Сообщение Vad1 » 12 июл 2017, 10:58
Наверное сам сделал. ;) Я так тдумаю! :D
dantist soverin
Сообщение dantist soverin » 12 июл 2017, 18:33
Здравствуйте, палубы сделал сам. Вот ход моих действий. Сначала из 4мм фанеры я выпилил для шпангоутов усиление, на них и будет ложиться первая нижняя палуба орлоп-дек.
dantist soverin
Сообщение dantist soverin » 12 июл 2017, 18:41
Из бумаги и ножниц сделал шаблон, перевёл на картон, тщательно подогнал под шпангоуты и потом выпилил при помощи электролобзиком из фанеры 1мм
dantist soverin
Сообщение dantist soverin » 12 июл 2017, 18:45
Подогнал боковые стрингеры, укаратив их соответственно на 1мм.
dantist soverin
Сообщение dantist soverin » 12 июл 2017, 18:50
На очереди второй уровень палуб
dantist soverin
Сообщение dantist soverin » 12 июл 2017, 18:54
Третий уровень и опять по такому принципу
dantist soverin
Сообщение dantist soverin » 12 июл 2017, 19:20
Понемногу занимаюсь обшивкой
Планирую расширить зону опердека
dantist soverin
Сообщение dantist soverin » 12 июл 2017, 19:23
Параллельно занимаюсь лодочкой
