Повелитель морей от ALEXANDER
Добрый день коллеги! Предлагаю Вашему вниманию несколько Фрагментов стройки
- IMG_0608.JPG (423.78 КБ) 14429 просмотров
- IMG_0607.JPG (401.53 КБ) 14429 просмотров
- IMG_0606.JPG (444.64 КБ) 14429 просмотров
Re: ОБЗОР ОТ ALEXANDER
Доброе утро! Получилось на мой взгляд очень даже хорошо. Единственный совет: Опер - дек пока устанавливать рановато. В инструкции пишут - отложить в сторону...
Думаю разработчики предупреждают, что конструкция корпуса модели на уровне верхней палубы слабовата. Может повести "винтом" корпус модели. Нужно здесь капитально вклеить распорку. Когда черновая обшивка будет уложена на модели полностью, вот тогда, можно будет аккуратно распорку вырезать и вставить на клей опер - дек на своё штатное место...
Удачи Вам в строительстве вашего корабля! Всего хорошего!
Alexander писал(а):....Предлагаю Вашему вниманию несколько Фрагментов стройки
Только мне кажется что есть небольшой винт корпуса? Полагаю нужно поправить пока есть возможность.
Коллеги ! Спасибо за подсказку про "Винт", а то глаз за мылился ,Обязательно ещё раз выверю
Коллеги ещё несколько фоток если интересно
- IMG_0613.JPG (476.94 КБ) 14192 просмотра
- IMG_0618.JPG (374.67 КБ) 14192 просмотра
- 0_7f303_7fed8bdb_XL.jpg (147.94 КБ) 14192 просмотра
Alexander писал(а):Коллеги ещё несколько фоток если интересно
Добрый день! Конечно интересно. Мы учимся и не только на своих успехах но и ошибках. Я бы перед укладкой чистовой обшивки ниже ватерлинии (нижний снимок ) заморил корпус корабля морилкой . Для цвета реек сапеле подходит морилка "Махагон" Тогда щели просвета реек на корпусе будут незаметны. Перед укладкой сапеле не плохо бы их (рейки)разложить по площади стола. Выбрать те из них, которые резко выбиваются из общего тона по цвету слишком тёмные - слишком светлые. Их можно уложить у ватерлинии или на транец модели. Ну а общее впечатление очень даже не плохое. Удачи Вам!
Интересно. Но что-то мне подсказывает, что самое последнее фото обшивки на чистовую не из этой "оперы" или один из примеров того, как желательно не делать. Мне по душе, когда обшивка от киля, когда бархоуты вклеены в промежутках чистовой, а не поверх потом, когда цветовая гамма чистовых реек подобрана в тон, когда замки в местах соединения реек и ... по крайней мере нет гвоздиков на черновой. Всё это не страшно, всё поправимо морилками, краской, лаком. Имхо, из личного.
- Raiden
Я вот не пойму по последнему фото... это ведь Bounty с Topdesk.ru 2013 года,ничего общего с Совереном нет
Ну и показывает, как делать не желательно...
Дорогу осилит идущий
Добрый день коллеги! Готовлюсь к обшивке. Сделал некоторые доработки каркаса.На мой взгляд это должно помочь.
Носовую часть ещё буду дорабатывать. С удовольствием восприму ваши рекомендации.
- Усиление шпангоутов
- IMG_0685.JPG (471.28 КБ) 13506 просмотров
- доработка сосновой рейкой сечение 0.5х20
- IMG_0682.JPG (283.69 КБ) 13506 просмотров
- доработка киля
- IMG_0684.JPG (893.1 КБ) 13506 просмотров
Очень даже хорошо! Я пробовал такую систему при строительстве "12 Апостолов". Получилось хорошо. Фанеру брал из тех матриц, в которых были нарезаны журнальные шпангоуты. Правда, фанера того корабля была 4х мм. Да и средний слой с проставкой бальзы. В итоге фанера была рыхлой. Но это - частности. Советую обратите внимание и на носовой и кормовой шпангоуты, их бы тоже надо бы добавить вставками, с учетом конечно малковки.. При работе с черновой обшивкой, я уверен, вы будете благодарить себя за догадливость! Обратите внимание на область соединения киля с форштевнем. Так называемый "таранный" моряками отсек. Толщину килевой рамки изменять не нужно - по верх будет крепиться фальшкиль из той же фанеры и такой же толщины, как и килевая рамка.,но все остальное (бока) нужно заточить как нож -хлеборез. Иначе сложно будет укладывать рейки обшивки. Удачи Вам!http://12apostolov.deagostini.ru/forum/download/file.php?id=1718&t=1
Большое спасибо за внимание и дельный совет. Как закончу носовую часть обязательно посоветуюсь прежде чем шить рейки.
P.S. Ко мне можно обращаться Александр. Мне 61 военный пенсионер. Моделизмом в разных ипостасях занимаюсь с детства
Alexander писал(а): Ко мне можно обращаться Александр. Мне 61 военный пенсионер. Моделизмом в разных ипостасях занимаюсь с детства
Здравствуйте Александр! Очень рад познакомиться. Я думаю, военный человек наверняка в душе сохранил искру молодости. Что ж будем строить корабль вместе! Если у Вас такое же как и у всех нас увлечение. Я думаю, это не самое плохое занятие для любого мужчины строить модели кораблей! Проверил, старая ссылка не работает. Посылаю новую. Удачи Вам и Здоровья!
http://12apostolov.deagostini.ru/forum/ ... 5&start=50
В ссылке я пишу о малковке силового корпуса модели, возможно что то поможет и Вам.
Последний раз редактировалось керва 03 июл 2017, 17:13, всего редактировалось 1 раз.
Я тоже рад знакомству. Спасибо за заботу. У меня открылись обе ссылки. Картинка очень наглядная и полезная. Обязательно учту совет.
Добрый день коллеги ! Поработал немного над шлюпкой
1 Заменил рейки обшивки на сеч 1х3 остались от палубы "Штандарта"
2 Окрасил морилкой под Тик. Окраска помогает выявлять изъяны. Шлифовку еще не довел до финала.
По поводу финишной отделки колеблюсь между двумя вариантами
а. Обшить орехом или грушей. Б До шлифовать и заморить под тик или дуб. покрытие Датское масло
- IMG_0686.JPG (444.03 КБ) 13223 просмотра
Добрый день коллеги! Выкладываю на Ваш суд своё решение по опердеку.
Как строил:
1 Покрыл подоснову морилкой тон светлый тик . Производитель см вложение
2 Рейки облицовки нарезал по 7см.
3 Расшивку выполнил контуром по щёлку.
4 После наклейки покрыл морилкой светлый тик.Шлифанул шкуркой.
5 Покрыл палубу датским маслом за 3 раза.
Как строил:
- IMG_0711.JPG (843.7 КБ) 12780 просмотров
- IMG_0712.JPG (998.85 КБ) 12780 просмотров
Продольная расшивка выглядит хорошо, а вот поперечная как бы переразмерена.
Для опердека, закрытого рустерной вполне нормальный вариант, даже хорошо что настил засветлён (не будет ощущения колодца), а вот для открытой палубы, если из этого же материала, надо будет потренироваться над вариантами. Лично мне представляется вариант цвета - розовая груша вощённая простым воском.
Хорошо бы фото без вспышки, засветляет она.
Добрый день коллеги! Спасибо за комментарии.
Рейки из набора но для основной палубы, ели будут такие же, то не планирую.
Причины. 0.5 толщина очень тонкие Расшивку делать не комфортно.
Касательно толщин поперечных стыков это скорее фото эффект. Как правило они у меня получаются менее выразительно. За подсказку спасибо учту.
Основную палубу планирую из светлой груши или самшита сеч 1х4. Рейки из набора покрытые под светлый тик как вынужденная мера. Форс-мажор.
Почему 1х4 ? при данной толщине у меня швы получаются выразительные.
Про технологию палубы поговорим позже ближе к делу как посылки придут.
Сейчас работаю над черновой обшивкой. Обзор по результатам.
