amsterdam007
Сообщение amsterdam007 » 11 мар 2019, 17:19
Доброго времени суток. Вопрос по двигателю. У меня у одного цилиндр не проходит всю гильзу, а застревает за 1,5-2 мм не доходя до верхней точки или так и должно быть? Т.е., я хочу сказать, может быть это сделано специально для уменьшения зазора, а потом при работе он разрабатывается и встает на свое место? Или это косяк и нужно чем-то его разработать, типа шкуркой-нулевкой? Руками пытался сильно давить, не проходит, хоть тресни!
FAQ
Сообщение FAQ » 11 мар 2019, 17:39
Добрый день. У меня пулстартером проворачивается без затруднений. А пока не было пулстартером руками не смог провернуть. Проверить на элепс гильзу и поршень .
amsterdam007
Сообщение amsterdam007 » 11 мар 2019, 19:53
Юрий Алексеевич, если я вас правильно понял, то после установки ручного стартера можно не бояться запустить движок? Поршень пройдет гильзу?
FAQ
Сообщение FAQ » 11 мар 2019, 20:02
Да все верно. А у Вас как пришел поршень с гильзой. У меня поршень был выставлен в гильзу . Что говорило об их полном совпадении т.е поршень свободно двигался внутри гильзы. Потом собрал и уже руками не проворачивался.
kaspian2000
Сообщение kaspian2000 » 12 мар 2019, 07:48
У меня такая же история. Поршень пришел вставленный в гильзу, двигается по ней свободно, но на расстоянии 3-4 мм от верхней границы гильзы прекращает движение. Визуально зазоров или каких-либо деформаций не видно. Двигатель еще не собирал, жду последних деталей.
amsterdam007
Сообщение amsterdam007 » 12 мар 2019, 14:35
У меня поршень был вставлен в гильзу. Попытка протолкнуть его в гильзе ни к чему не привела. Видимых зазоров нет, просто боюсь прилагать силу - вдруг задир.
amsterdam007
Сообщение amsterdam007 » 15 мар 2019, 09:40
Так что, товарищи, никто не подскажет, должен ли поршень изначально не проходить всю гильзу или нет? Или можно пройтись нулевочкой? А как же тогда покрытие гильзы? Или так и должно быть? Звонил в службу поддержки, ничего не сказали, записали вопрос, а как будут отвечать не понятно.
FAQ
Сообщение FAQ » 15 мар 2019, 12:32
Добрый день. Надо дождаться все таки остальных деталей двигателя. Собрать и уже после делать выводы. Я на данном этапе не вдавался в эти тонкости . Собрал полностью и все нормально задвигалось. А шкуркой Вы всегда успеете. Удачной сборки.
kaspian2000
Сообщение kaspian2000 » 18 мар 2019, 18:36
Собрал таки двигатель, не удержался. Попробовал провернуть стартером, в верхней точке проворачивается слегка с трудом, и с таким легким "чпоком". И тогда пришла мне в голову одна мысль - а не сделано ли это специально? Ибо в этом двигателе нет компрессионных колец, и если бы поршень ходил совсем свободно, то компрессия была бы очень маленькой, а то и вообще отсутствовала, при сжатии топливно-воздушной смеси в камере сгорания часть ее просто проходила бы межу поршнем и гильзой.
amsterdam007
Сообщение amsterdam007 » 19 мар 2019, 08:58
Вот и я говорю, не сделано ли это специально? Можно не бояться собирать двигатель? НО встает другой вопрос. Пробовал вставлять поршень (со стороны шатуна) в гильзу (со стороны посадочного места в двигатель), доходит где-то до половины, потом клинит, а попытка вставить этот поршень головой в гильзу (со стороны посадочного места в двигатель), то не вставляется вообще. Мне думается, что либо гильза, либо поршень, либо оба имеют небольшой конус, но я не мерил. Это правильно, так и должно быть?
kaspian2000
Сообщение kaspian2000 » 19 мар 2019, 12:15
Точно сказать не могу, ибо у самого это первая такая р/у модель, но думаю что проверять ход надо на собранном двигателе, потому что детали тогда встанут точно и никаких возможных перекосов не будет. И если стартер провернет - то все ок))
luk19-61
Сообщение luk19-61 » 19 мар 2019, 20:51
Так и должно быть ! Есть такое слово " КОМПРЕССИЯ" . Уже писали что нет поршневых колец. Звук " ЧПОК" это то что надо. По сухому лучше не дергать пулстартер . После первого запуска -обкатка (один бак топлива на холостых ) .Вроде как то так !
amsterdam007
Сообщение amsterdam007 » 20 мар 2019, 09:03
Благодарю, вроде немного успокоили, буду собирать дальше. А масло для хранения где кто заказывал? И проворачивать движок пулстартером можно на нем?
luk19-61
Сообщение luk19-61 » 10 апр 2019, 20:22
Резиновая трубка "выхлопа" ,как я понял , будет тереться об асфальт . Кто как собрал - пишите .
kaspian2000
Сообщение kaspian2000 » 05 май 2019, 17:23
Ну чтож, постройка неумолимо движется к финалу, и как я понимаю после 22 посылки теоретически можно будет заправлять топливом, покупать накал и заводить/обкатывать)) Т.к. это первая модель с ДВС, не подскажет ли кто как оно происходит пошагово и в подробностях? :)
Кстати на днях пришел комплект аппаратуры, не стал брать что -то дорогое, полагаю что передатчика FlySky FS-GT2E + приемника FlySky FS-A3 для начала будет вполне достаточно.
luk19-61 писал(а): ↑10 апр 2019, 20:22Резиновая трубка "выхлопа" ,как я понял , будет тереться об асфальт . Кто как собрал - пишите .
Насчет выхлопа - у меня трубка имела достаточно большой изгиб, и ровной при всем желании не хотела становиться, поэтому я его обратил в свою пользу. Не знаю как она себя поведет при прохождении горячих выхлопных газов, но можно например посадить на двухсторонний скотч, или суперклей)
luk19-61
Сообщение luk19-61 » 18 май 2019, 22:19
Немного видео "первого" запуска RB7. Осталось все отрегулировать ! . https://youtu.be/QSXvXrHwo-o
Александр Николаевич Вовк
Сообщение Александр Николаевич Вовк » 29 май 2019, 13:25
Пришла 11 посылка. В 43 блистере вместо винта 3х30, винт без головки меньшего размера и меньшего диаметра. Обратная связь с деагостини вопрос не решила. Что дальше делать ума не приложу. Дифференциал установлен смазан и закрыт в корпусе, так что возвращать всю посылку возможности нет. Никто не подскажет где можно приобрести отдельно винт? На фото видно что вложено было и для примера блистер 44, по которому вопросов нет.
FAQ
Сообщение FAQ » 22 июн 2019, 21:52
Всем привет. Сегодня получил 24 посылку. На мое удивление в ней оказалось 2 рабочих корпуса из лаксана. Деагостини молодцы. Второй корпус не будет лишним.
kaspian2000
Сообщение kaspian2000 » 23 июн 2019, 13:20
Собрана основная часть парадного кузова. Есть небольшие проблемы со стыковкой кузова с "рамой", такое чувство, что где-то что-то мешает. Будем разбираться.
kaspian2000
Часть элементов еще друг к другу не приклеивал, т.к. скорее всего кузов тоже придется красить, ибо очень сильно отличается по цвету с передним и задним антикрыльями.
Последний раз редактировалось kaspian2000 23 июн 2019, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
kaspian2000
Сообщение kaspian2000 » 23 июн 2019, 13:27
FAQ писал(а): ↑22 июн 2019, 21:52 На мое удивление в ней оказалось 2 рабочих корпуса из лаксана.
От свезло - так свезло! Уж точно лишним не будет! Тоже как-то был приятный сюрприз - шлем Марка Уэббера. Умеют удивлять, что тут скажешь... :)
kaspian2000
Сообщение kaspian2000 » 26 июн 2019, 10:42
FAQ писал(а): ↑22 июн 2019, 21:52 На мое удивление в ней оказалось 2 рабочих корпуса из лаксана. Деагостини молодцы. Второй корпус не будет лишним.
Но больше меня бы порадовал "случайный" запасной комплект колес)))
kaspian2000
Сообщение kaspian2000 » 09 июл 2019, 11:21
Сегодня решил обкатать движок. Топливо взял 16%. Завелась на удивление быстро, ибо просмотрев кучу роликов на эту тему, думал придется повозиться, ан нет. Достаточно было подкачать топлива побольше (двиг не перелил), да заслонку дроссельную распахнуть пошире. Температуру замерял обычным китайским мультиметром, она не превышала 70 на холостых, на третьем баке, когда уже вполовину газа ехал - не превышала 80. На 5 баке, когда начал подстраивать иглы высоких и низких оборотов, после максимального разгона было 87. На дворе +27, очень очковал перегреть, но вот как оказалось зря))))
На первом баке движок конечно же плевался немного маслом, после того как он опустел (20 минут работал) - получилась довольно внушительная лужа))
Небольшой видосик:
https://youtu.be/FOCHZqDdpPA
kaspian2000
Сообщение kaspian2000 » 21 авг 2019, 11:03
Ну вот, последняя посылка получена, теперь остается заняться облагораживанием модели, покраской обоих корпусов и нанесением декалей и наклеек))
FAQ
Сообщение FAQ » 06 янв 2020, 03:03
Александр ну а дальше то чего? Чего ветка рухнула? Надо бы продолжить. Всех с наступившем Новым 2020 годом. Желаю счастья здоровья Вам и вашим близким.
Вернуться в «Red Bull Racing RB7»
