amsterdam007
Сообщение amsterdam007 » 11 мар 2019, 17:19
Доброго времени суток. Вопрос по двигателю. У меня у одного цилиндр не проходит всю гильзу, а застревает за 1,5-2 мм не доходя до верхней точки или так и должно быть? Т.е., я хочу сказать, может быть это сделано специально для уменьшения зазора, а потом при работе он разрабатывается и встает на свое место? Или это косяк и нужно чем-то его разработать, типа шкуркой-нулевкой? Руками пытался сильно давить, не проходит, хоть тресни!
FAQ
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение FAQ » 11 мар 2019, 17:39
Добрый день. У меня пулстартером проворачивается без затруднений. А пока не было пулстартером руками не смог провернуть. Проверить на элепс гильзу и поршень .
amsterdam007
Сообщение amsterdam007 » 11 мар 2019, 19:53
Юрий Алексеевич, если я вас правильно понял, то после установки ручного стартера можно не бояться запустить движок? Поршень пройдет гильзу?
FAQ
Сообщение FAQ » 11 мар 2019, 20:02
Да все верно. А у Вас как пришел поршень с гильзой. У меня поршень был выставлен в гильзу . Что говорило об их полном совпадении т.е поршень свободно двигался внутри гильзы. Потом собрал и уже руками не проворачивался.
kaspian2000
Сообщение kaspian2000 » 12 мар 2019, 07:48
У меня такая же история. Поршень пришел вставленный в гильзу, двигается по ней свободно, но на расстоянии 3-4 мм от верхней границы гильзы прекращает движение. Визуально зазоров или каких-либо деформаций не видно. Двигатель еще не собирал, жду последних деталей.
amsterdam007
Сообщение amsterdam007 » 12 мар 2019, 14:35
У меня поршень был вставлен в гильзу. Попытка протолкнуть его в гильзе ни к чему не привела. Видимых зазоров нет, просто боюсь прилагать силу - вдруг задир.
amsterdam007
Сообщение amsterdam007 » 15 мар 2019, 09:40
Так что, товарищи, никто не подскажет, должен ли поршень изначально не проходить всю гильзу или нет? Или можно пройтись нулевочкой? А как же тогда покрытие гильзы? Или так и должно быть? Звонил в службу поддержки, ничего не сказали, записали вопрос, а как будут отвечать не понятно.
FAQ
Сообщение FAQ » 15 мар 2019, 12:32
Добрый день. Надо дождаться все таки остальных деталей двигателя. Собрать и уже после делать выводы. Я на данном этапе не вдавался в эти тонкости . Собрал полностью и все нормально задвигалось. А шкуркой Вы всегда успеете. Удачной сборки.
kaspian2000
Сообщение kaspian2000 » 18 мар 2019, 18:36
Собрал таки двигатель, не удержался. Попробовал провернуть стартером, в верхней точке проворачивается слегка с трудом, и с таким легким "чпоком". И тогда пришла мне в голову одна мысль - а не сделано ли это специально? Ибо в этом двигателе нет компрессионных колец, и если бы поршень ходил совсем свободно, то компрессия была бы очень маленькой, а то и вообще отсутствовала, при сжатии топливно-воздушной смеси в камере сгорания часть ее просто проходила бы межу поршнем и гильзой.
amsterdam007
Сообщение amsterdam007 » 19 мар 2019, 08:58
Вот и я говорю, не сделано ли это специально? Можно не бояться собирать двигатель? НО встает другой вопрос. Пробовал вставлять поршень (со стороны шатуна) в гильзу (со стороны посадочного места в двигатель), доходит где-то до половины, потом клинит, а попытка вставить этот поршень головой в гильзу (со стороны посадочного места в двигатель), то не вставляется вообще. Мне думается, что либо гильза, либо поршень, либо оба имеют небольшой конус, но я не мерил. Это правильно, так и должно быть?
kaspian2000
Сообщение kaspian2000 » 19 мар 2019, 12:15
Точно сказать не могу, ибо у самого это первая такая р/у модель, но думаю что проверять ход надо на собранном двигателе, потому что детали тогда встанут точно и никаких возможных перекосов не будет. И если стартер провернет - то все ок))
luk19-61
Сообщение luk19-61 » 19 мар 2019, 20:51
Так и должно быть ! Есть такое слово " КОМПРЕССИЯ" . Уже писали что нет поршневых колец. Звук " ЧПОК" это то что надо. По сухому лучше не дергать пулстартер . После первого запуска -обкатка (один бак топлива на холостых ) .Вроде как то так !
amsterdam007
Сообщение amsterdam007 » 20 мар 2019, 09:03
Благодарю, вроде немного успокоили, буду собирать дальше. А масло для хранения где кто заказывал? И проворачивать движок пулстартером можно на нем?
luk19-61
Сообщение luk19-61 » 10 апр 2019, 20:22
Резиновая трубка "выхлопа" ,как я понял , будет тереться об асфальт . Кто как собрал - пишите .
kaspian2000
Сообщение kaspian2000 » 05 май 2019, 17:23
Ну чтож, постройка неумолимо движется к финалу, и как я понимаю после 22 посылки теоретически можно будет заправлять топливом, покупать накал и заводить/обкатывать)) Т.к. это первая модель с ДВС, не подскажет ли кто как оно происходит пошагово и в подробностях? :)
Кстати на днях пришел комплект аппаратуры, не стал брать что -то дорогое, полагаю что передатчика FlySky FS-GT2E + приемника FlySky FS-A3 для начала будет вполне достаточно.
luk19-61 писал(а):
10 апр 2019, 20:22
Насчет выхлопа - у меня трубка имела достаточно большой изгиб, и ровной при всем желании не хотела становиться, поэтому я его обратил в свою пользу. Не знаю как она себя поведет при прохождении горячих выхлопных газов, но можно например посадить на двухсторонний скотч, или суперклей)
luk19-61
Сообщение luk19-61 » 18 май 2019, 22:19
Немного видео "первого" запуска RB7. Осталось все отрегулировать ! . https://youtu.be/QSXvXrHwo-o
Вернуться в «Red Bull Racing RB7»
