- Sws35
Re: Постройка модели линкора(фото)
Пока сложил "на сухую", надо теперь думать о стапеле.
- image.jpeg (195.62 КБ) 34207 просмотров
- image.jpeg (202.6 КБ) 34207 просмотров
- Sws35
Сборка шпангоута с проверкой симметрии
- image.jpeg (148.05 КБ) 33651 просмотр
- Sws35
Собираем шпангоут, перевернув детали, если контур совпадает - шпангоут симметричен
- image.jpeg (158.42 КБ) 33607 просмотров
- Sws35
Любой ПВА или ПБА, я пользуюсь Момент столяр Д3, но есть много аналогов.
Наконец-то пришла посылка с башней главного калибра.
Можно сделать орудия независимые от других.
https://youtu.be/LpwFuofH0jY
Сборка первой башни ГК.
Подготовил вставки.
Распилил, обточил, чтобы уменьшить длину на ширину вставок.
Просверлил, вклеил и обрезал гвоздики.
Последний раз редактировалось Denis 15 фев 2018, 18:27, всего редактировалось 1 раз.
Прорезал отверстия под вставки.
Все внутри покрасил черным цветом, чтобы фанеру не было видно при подъеме стволов.-
Собрал башню. Грунтовал акриловой грунтовкой, балончик, Decorix ( первый опыт) Результатом доволен.Красить собираюсь красками этой же фирмы ( краска не дорогая и есть необходимые цвета) Посоветуйте, красить сейчас или ближе к концу сборки модели?
- IMG_1845[1].JPG (102.93 КБ) 32051 просмотр
- IMG_1844[1].JPG (101.3 КБ) 32051 просмотр
- IMG_1852[1].JPG (107.67 КБ) 32051 просмотр
Красить лучше все разом, чтобы не было разнотона, т.е. к концу сборки.михаил викторов писал(а): ↑20 фев 2018, 17:11 Собрал башню. Грунтовал акриловой грунтовкой, балончик, Decorix ( первый опыт) Результатом доволен.Красить собираюсь красками этой же фирмы ( краска не дорогая и есть необходимые цвета) Посоветуйте, красить сейчас или ближе к концу сборки модели?
А вот в покраске есть один нюанс.
Если покрываете деталь АКРИЛОВОЙ грунтовкой, то окончательную покраску лучше производить ЭМАЛЬЮ.
И - наоборот.
Это позволяет окончательному слою не вступать во взаимодействие с предыдущим.
Как-то так получается.....
С Уважением, Алексей.
И - наоборот.
- Казанец
Уважаемый Алексей. А можно поподробней про эмаль и что Вы имеете ввиду окончательный слой и предыдущий?Алексей Севастополь писал(а): ↑21 фев 2018, 11:40 А вот в покраске есть один нюанс.
И - наоборот.
Ну, краски могут быть или эмалевые (на нитро основе), или водорастворимые акриловые.
Если первый слой (или грунтовка или уже покраска) одного типа, то следующий слой лучше наносить краской другого типа.
Это исключит растворение предыдущего слоя последующим.
Я грунтую модели нитро грунтовкой, а дальше уже работаю акриловыми красками.
Завершающий и закрепляющий слой лака - опять нитро.
С Уважением, Алексейю
если вы положите нитру на акрил она его может поднять. лучше грунтовать нитрой сверху акрил или алкид.
- Казанец
Спасибо за ответ. Но если честно, то для меня ваши рассуждения стали неожиданностью. Лакокрасочные покрытия служат для защиты изделия, материла от воздействия внешних факторов и прочность покрытия зависит от совместимости применяемых материалов ( шпаклевка, грунт, краска) и вполне логично, что материалы на одной основе дадут более прочное покрытие. Поверьте я не собираюсь затеивать дискуссию по данному вопросу, а вот воспользоваться вашим советом обязательно попробую, как только получу вторую башню гл. калибра. Как говориться ради эксперимента. С уважением Борис.
Тут есть один нюанс...... загрунтовали элемент это - хорошо, покрасили краской такого же типа - прекрасно!
А вдруг Вам чего-то не понравилось в покраске..... начинаете смывать соответствующим растворителем и .......сдираете ВСЁ до основания.
А если покрасили краской другого типа, то смыть не понравившийся слой можно уже растворителем только для этой краски. И грунтовка останется НЕТРОНУТОЙ!
И можно красить смытое место по новой.
Смысл только в этом.
- Казанец
Спасибо, понятно. Только если дефект покраски я это место вышкуривал и красил по новой. Т.е. ни каких растворителей. А учитывая смысл вашего ответа, задуманный эксперимент отменяется. Нет смысла. С уважением Борис.
Попробуйте этот метод на "кошках" (образце, например внутренняя сторона башни).
- Казанец
Уважаемый Vad1, а для чего. Ведь, то что написал Алексей Севастополь у меня не вызывает сомнений. Ведь речь идет о способе устранения дефекта при покраске, т.е. работаете растворителем или вышкуриваете. Самое интересное и в том и другом случае вы будете красить по новой всю поверхность.
- Чердаков Алексей
При всём уважении к консультанту его метод окраски неправильный! Конечно он работает,но до поры до времени!
В идеале грунт-краска-лак должны быть на одной основе! Акрил на акрил,эмаль на эмаль,нитру на нитру(да-да эмаль это не нитрооснова,а алкидная;да и далеко не все акрилы - водные/спиртовые
Да и смывание слоя краски для исправления дефектов окраски - слишком кардинально! Метод Казанца (зашкуривание участка) более эффективен!
- Чердаков Алексей
Есть ещё один о-о-очень большой нюанс в окраске деревянных деталей оригинал которых из металла!
Это фактура дерева которую никакой краской не спрячешь! Я "промазывал" всё акриловой шпаклёвкой для дерева,потом зашкуривал до идеально гладкой поверхности....
