Нужен совет
Артём Евгеньевич Проценко
Нужен совет
Сообщение Артём Евгеньевич Проценко » 05 дек 2018, 13:36
:? Добрый день! Образовалась такая проблема, из-за моего недосмотра, спиральная деформация кормы после противоторпедных булей, результат, надеюсь будет виден на фото:
Может кто-нибудь предложит что можно сделать? Или, возможно, этот момент можно будет сгладить при дальнейшей сборке?
Клеил на ПВА, в голову приходит толькотзамосить корму в теплой воде и попытаться выгнуть?
Благодарил (а): 1081 раз
Re: Нужен совет.
Сообщение керва » 12 дек 2018, 11:47
Артём Евгеньевич Проценко писал(а): 05 дек 2018, 13:36 :? спиральная деформация кормы после противоторпедных булей, результат, надеюсь будет виден на фото:
Здравствуйте Артем!
Разглядывая ваши снимки я в принципе ни чего не обнаружил. Снимки не высокого качества. Фотографировать нужно при ярком освещении. Один из кадров нужен обязательно - общий вид. Судить, же о изгибе по несколькими фото снятыми ближным планом - крайне сложно. Так что я могу судить только отталкиваясь от ваших слов: "Спиральная деформация кормы после противоторпедных булей..."
Из за чего это произошло? По моему мнению, в какой то мере - невезуха. Возможно сборка силового корпуса модели "на коленке", или даже возможно вы и собирали корпус на стапеле - но очень слабом физически. Клей при высыхании оказался сильнее физически. Рейки обшивки при наклеивании на борта нужно обязательно клеить параллельно. Как пример: наклеив три планки на правый борт переходим на левый и тоже клеим три планки. Даем просохнуть, при кристаллизации клей равномерно высыхая не изгибает корпус модели. У вас же что то пошло не так! Проанализируйте себе вашу сборку корпуса, где закралась ошибка, что бы в будущем не допускать её вновь!
Отвечаю на ваш второй вопрос. В принципе любая модель, штука дорогая и обязана жить долго, принося законную гордость и радость своему хозяину. И если намачивая и высушивая корпус модели вы сумеете изогнуть её в нужном, для вас направлении
, пройдет какое то время и косяк возможно вернется на круги своя. Сейчас у нас зима и в квартирах включено центральное отопление, очень сухой воздух, весной все отключится отопление,увеличится влажность воздуха...
Значит нужно не только исправить косяк ,но и внести в силовой корпус дополнительные силовые элементы... А нужно ли это? У нас, судомоделистов обычно маленькие по размерам комнаты и полностью построенная модель видна только частично в ней, часть закрыта книгами, мебелью и т.д. Вам нужно хорошо все продумать. И если решили исправлять , то нужно вскрыть ту часть корпуса где "винт" закрепить жестко корпус в стапель и по новому наложить (наклеить) обшивку. Клей ПВА нри нагревании "отпускает". Значит нужно нагревать это место феном... Другой способ, размягчить засохший клей раствором воды и спирта. Две части спирта и одна часть воды. Раствор добавляют воду, что бы спирт быстро не испарился. Обрабатывают место кистью и через минут 30 соединение начинает отпускать... Удачи Вам Артем!
Zu
Re: Нужен совет.
Сообщение Zu » 12 дек 2018, 16:52
Вот кстати, ровно тоже самое было. Но я успел увидеть это при установке шпангоутов. За счёт того, что прорезь в них шире, чем толщина киля, эта разница дала на на плоскости палубы 2 мм перекоса.
Учитывая, что корма обшита отдельно, можно сказать, я бы долго думал, а потом всё таки взял фен и разобрал и выпрямил, по возможности. А вообще печально такое получить...
Казанец
Благодарил (а): 497 раз
Re: Нужен совет.
Сообщение Казанец » 13 дек 2018, 02:31
Артём Евгеньевич Проценко писал(а): 05 дек 2018, 13:36 :? Добрый день! Образовалась такая проблема, из-за моего недосмотра, спиральная деформация кормы после противоторпедных булей, результат, надеюсь будет виден на фото:
Уважаемый Артем Евгеньевич, как я понял из фото Вас беспокоит то, что высота шпангоута ( №30,31) между нижней и гл. палубами по правому борту относительно левого разная. Если это так, то первое - я полностью согласен с предложением уважаемого керва, второе, это мое мнение, сделайте "маузером" замер и если разница в размерах будет 0,5 мм и ниже, то ничего не делайте. Корма, как я понимаю, будет достраиваться и что при этом получиться надо еще посмотреть. Если разница в размерах будет приближаться к 1 мм, то при установке нижней палубы до 30 шп. и после, можно выравнять с помощью прокладок. И последнее - в любом варианте решение за вами. С уважением Борис.
Re: Нужен совет.
Сообщение Артём Евгеньевич Проценко » 18 дек 2018, 10:54
Большое Спасибо, всем кто откликнулся, за рекомендации!
Александр Алексеевич Чеповский
Re: Нужен совет
Сообщение Александр Алексеевич Чеповский » 09 окт 2019, 16:14
здравствуйте, открыл пасылку а там в одном выпуски поломаны рейки настила
Шахтинец
Благодарил (а): 40 раз
Re: Нужен совет
Сообщение Шахтинец » 10 окт 2019, 12:15
А что мешает обрезать рейки по излому и клеить так, чтобы стык попадал под бронзовую пластинку-накладку ? Уверен, что реек как всегда с запасом положили и у Вас все получится.
С Уважением Борис.
Шахтинец
Re: Нужен совет
Сообщение Шахтинец » 10 окт 2019, 12:19
Прошу прощения, не досмотрел фото( на смартфоне) , так похоже, что проблемы нет вообще - рейки до конца не переломились, а просто согнуты. Так ещё проще, немного распарьте их выровняйте под грузом и клейте на палубу. Думаю, что большую часть реек спасёте. А остальные , как описано выше.
михаил викторов
Благодарил (а): 14 раз
Re: Нужен совет
Сообщение михаил викторов » 18 окт 2019, 10:23
Здравствуйте. Закончил основные работы по корпусу (шпаклевка и шлифовка) Для проверки качества работы-загрунтовал. Результатом доволен, но: в некоторых местах, если сильно приглядеться- видны мелкие царапины от шкурки. Вопрос: краска закроет эти царапины или нет?
Сергей Петрович
Благодарил (а): 18 раз
Re: Нужен совет
Сообщение Сергей Петрович » 18 окт 2019, 10:32
Проще применить краску иного цвета в качестве грунтовки.
михаил викторов
Re: Нужен совет
Сообщение михаил викторов » 18 окт 2019, 11:53
Поясните пожалуйста.
Шахтинец
Re: Нужен совет
Сообщение Шахтинец » 18 окт 2019, 12:41
Я при постройке модели Бисмарк, применял грунтовку-шпаклевку Бетон, Воронежского производства. Огрехи шкуринга скрывает отлично и шлифовать можно минут через 10-15 после нанесения спрея. Агдезия потрясающая, зубами не отодрать.... Просто советую ее всем коллегам ( не реклама !!!!).
Шахтинец
Re: Нужен совет
Сообщение Шахтинец » 18 окт 2019, 12:45
Прошу прощения, не Бетон, а Детон. Чертов смартфон опять пытается доказать что он умнее...
