Линкор Севастополь - Вопросы моделисту ДеАгостини
Алексей Севастополь
Re: Линкор Севастополь - Вопросы моделисту ДеАгостини
Я бы предложил вот такую
https://www.shipmodeling.ru/shop/kraski ... -ml_SP100/
Но может быть более сведущие в деревянных моделях Коллеги, подскажут что-либо более подходящее. я ведь сам работаю с деревом первый раз.
С Уважением, Алексей.
Здравствуйте!Алексей Севастополь писал(а): ↑16 окт 2019, 14:04 Но может быть более сведущие в деревянных моделях Коллеги, подскажут что-либо более подходящее. я ведь сам работаю с деревом первый раз.
Извините вмешиваюсь. Вы Алексей полностью правы. Грунтовка может быть любой, лишь бы в инструкции на банке было указано что грунтовка может работать с деревом. Но наши коллеги редко работают в спец.мастерских или в гараже, где запах не имеет большого значения, ну а в жилом помещении или на кухне конечно лучше всего работать с красками и грунтовками акриловыми , которые разводятся водой и не имеют практически запаха. Т.е. то что на ссылке...
Владимир Николаевич Панченко
Для шпаклевки корпуса использовал :- белая акриловая готовая шпаклевочная масса для работ по дереву WOOD-FINISH. Изготовлено у нас, в Севастополе. email:info@fcolor.net http://www.fcolor.net ГОСТ 52020-2003. Мне понравилось с ней работать. Упаковка 0,4 кГ. Меньше не нашел. Растворяется водой. Время высыхания 1 час при толщине слоя 1 мм. Обратите внимание на винты линкора "Севастополь". Я уже написал в компанию, что лопасти винтов должны быть два винта правого вращения, и два винта левого вращения, так как винты фиксированного шага. Это по учебнику и по правилам эксплуатации судов и кораблей с двух и более количеством винтов. В комплекте, что прислали, все четыре винта правого вращения. Или. По часовой стрелке- это правое вращение. Против часовой стрелке -это левое вращение. Или. Винты правого борта вращаться в правую сторону. Винты левого борта вращаться против часовой стрелке. Иначе с кораблем или судном будет беда. Удачи. С ув. Владимир Николаевич
Здравствуйте Алексей!
- Бродя по просторам интернета я наткнулся на фотографии модели "Севастополя". Посмотрите пожалуйста. Возможно они вам будут интересны.
http://d63.ru/linkor-sevastopol
Алексей Севастополь
Привет!
Неплохо выполненная модель, но как-то без души сделана.
Не хватает аккуратности при сборке, да и с покраской не всё гладко...... это моё старческое ворчание.
Эталоном "Севастополя" в 350-м масштабе считаю модель Андрея Кузнецова.
Спасибо Алексей!Алексей Севастополь писал(а): ↑21 май 2020, 09:34 Не хватает аккуратности при сборке, да и с покраской не всё гладко...... это моё старческое ворчание.
Вполне согласен с вашей оценкой. Изначально модель строилась для продажи...
Сергей Владимирович Дианов
В 97 выпуске 3 металических детали,хотя у основания 4 стороны.одну сторону тупо шпаклевать и красить?
Алексей Севастополь
Да, Вы правы - шпаклевать и красить.
Почему ДеАгостини решили сэкономить на металле - для меня остаётся полной загадкой.
Как так можно косячить?Почему оружие смотрит в разные стороны.
Алексей Севастополь
Привет!
Честно говоря ничего не понял.....
В одном номере оружие прямо стоит,в следующем уже развернуты.
Алексей Севастополь
Ну, это уже издержки производства.
На безопасность движения ориентация пулемётов никак не влияет.
Здравствуйте.В 115 номере,пункт 7 сборки,надо склеить две детали dpe10,dpe11.А куда они устанавливаются?Просмотрел все оставшиеся журналы,не нашел.
Алексей Севастополь
Привет!
Да, ДеАгостини пропустили этот момент.
Детали dpe10,dpe11 являются выносными пультами управления малыми шпилями.
Место их установки должно было быть в 116 номере.
Я тут показал стрелочками.
А это ( l1b ) не нужная деталь,или опять косяк с маркировкой?
Уже даже не удобно к Вам обращаться,из за косяков деа.
Алексей Севастополь
Привет!
Если честно, то в наборе довольно много деталей, предназначение которых мне так и осталось непонятно......
Конкретно по 1b не могу ответить ничего вразумительного.
А по поводу обращений - спрашивайте когда нужно, чем смогу - помогу.
Огромное Вам спасибо.Теперь буду более уверен,что это косяки деа,а не я забыл что то приклеить.
Виталя Александрович Ваганов
Раскрасить и установить моряков
Как установить моряков и где? Как расскрасить? Помогите. Остались одни моряки.
Алексей Севастополь
К сожалению ничем не могу помочь в этом вопросе.......
Если только как на юте при построении по причине подъёма флага..... но не уверен, что это будет правильное решение.
Здравствуйте.Не хватает длинны ограждения.R6,L6.сталкивались кто нибудь с такой проблемой?
Алексей Севастополь
Привет!
Увы, но с такой проблемой я не сталкивался, т.к. всё что связано с леерным ограждением и с обустройством ватервейса делал по своей совершенно другой технологии.
Я думаю, что ничего тут страшного нет - на палубу полоску из пластика нужного размера подогнать, а тросы леерного ограждения потом натянуть из ниточек. Только нитки сначала замочить в ПВА, чтобы они не мохрились.
Олег С
В моем варианте используется синтетическая нить.Только нитки сначала замочить в ПВА, чтобы они не мохрились.
Алексей Севастополь
Синтетическую нить ни разу не использовал.
Как она на излом будет себя вести на участках где не прямая линияне знаю....
Сейчас этот форум просматривают: Шахтинец и 9 гостей
