Алексей Севастополь
Всем привет!
Пока корпус отдыхает, занялся другими элементами конструкции.
Волнолом
Волнолом
Алексей Севастополь
Палуба юта.
Получается, что "мяса"-то на саму палубу практически и не остаётся........
С Уважением, Алексей.
Алексей Севастополь
Всем привет!
Отработал заготовки под палубные иллюминаторы.
и навёл марафет на ножки грибков.
Алексей Севастополь
Алексей Севастополь
Рули пока что только для интерьера.
Олег С
Какие нитки будете использовать для радиоантенн? Мне кажется те, что в комплекте с журналами, толстоватые.
Алексей Севастополь
Привет!
Посмотрите страницу 22
viewtopic.php?f=206&t=965&start=525
Там всё подробно описано.
P.S. Похоже, что я там не указал материал...... использую резинку для плетения бисера - "Спандекс". Расплетаю до нужной толщины (тоньшины) и работаю с ней.
Алексей Севастополь
Всем привет!
Настроения красить пока что нет, поэтому занялся установкой задраек на вентиляционные грибки.
Алексей Севастополь
Алексей Севастополь
Всем привет!
Сделал места крепления стопорных якорных цепей и параванных цепей на днище.
Алексей Севастополь
Алексей Севастополь
Всем привет!
Вот такой реальный цвет получился после высыхания.
Олег С
Еще момент, я обратил внимание, что основания палубных настроек и дымовых труб у Вас окрашены в красный цвет - так и должно быть? Это касается только надстроек с трубами или всех элементов палубы?
именно! как раз материал меня и интересовал.Алексей Севастополь писал(а): ↑08 окт 2020, 16:39 P.S. Похоже, что я там не указал материал...... использую резинку для плетения бисера - "Спандекс". Расплетаю до нужной толщины (тоньшины) и работаю с ней.
Алексей Севастополь
Привет!
Да, такая полоса отбивалась НА ВСЕХ выступающих над палубой элементах конструкций.
Олег С
Не знал. Благодарю!Да, такая полоса отбивалась НА ВСЕХ выступающих над палубой элементах конструкций.
Алексей Севастополь
Привет!
Это делалось специально, чтобы защитить нижнюю часть конструкций как на главной палубе так и на ярусах надстроек (как подвергающуюся наиболее сильным воздействиям морской воды) . Окрашивалось обычно суриком. Иногда добавлялась по верней части "пижонская" белая полоска.
Алексей Севастополь
Алексей Севастополь
Алексей Севастополь
Всем привет!
Понемногу продвигаюсь в сторону носа.
Алексей Севастополь
Всем привет!
Примерил посадку на штатное место волнолома.
Олег С
А по масштабу какую ширину полосы выдерживать в нашем случае?Это делалось специально, чтобы защитить нижнюю часть конструкций как на главной палубе так и на ярусах надстроек (как подвергающуюся наиболее сильным воздействиям морской воды) . Окрашивалось обычно суриком. Иногда добавлялась по верней части "пижонская" белая полоска.
Алексей Севастополь
Привет!
Я брал скотч шириной 0,7мм.
Алексей Севастополь
Всем привет!
Вот так выглядит палуба на сегодняшний день и днище после покрытия его полуматовым лаком.
Алексей Севастополь
Всем привет!
Закончил укладку палубного настила.
Теперь отдохнёт пару деньков, чтобы окончательно всем элементам приклеиться, и можно будет начинать зашкуривание и облачивание.
Алексей Севастополь
Всем привет!
Примерка корпуса на пьедестале.
