Вот как будет выглядеть конструкция ватервейса.
С уважением, Алексей.
Прекрасны фотографии, Вы можете гордиться своим отцом!
Но вернёмся к нашей модели.
В продолжение темы, поднятой в прошлых постах, прикладываю фрагменты чертежей, по которым строились прототипы нашей модели.
Вот так должен выглядеть ватервейс на нашей модели.
С Уважением, Алексей.
Здравствуйте! Спасибо всем за новые фото! Согласно фото разреза палубы высота ватервейса в нашем масштабе 2,5 мм?
Примерно так получается.михаил викторов писал(а): ↑22 май 2019, 09:53 Здравствуйте! Спасибо всем за новые фото! Согласно фото разреза палубы высота ватервейса в нашем масштабе 2,5 мм?
Нюанс - такой же ватервейс нужно будет делать и над казематами....... пока что у Разработчика такого решения я не вижу.
Всем привет!Oleg Victorovich Dugushkin писал(а): ↑22 апр 2019, 10:13 Не клейте фототравление на бортовые надстройки, полученные в номерах 65 - 68 ( отверстия иллюминаторов не совпадают с рисунками и чертежами - кормовые точно ( возможно, придётся пересверливать ))
Разработчик ответил, что разбивка иллюминаторов в металлических полосках ПРАВИЛЬНАЯ (я это подтверждаю!).
И появились эти полоски именно для того, чтобы исправить неправильную разбивку иллюминаторов в деревяшках.
В 79 выпуске Разработчик предлагает просто залить их чёрной краской (что вполне логично).
По ВАТЕРВЕЙСУ.
Привожу ответ Разработчика (перевёл Гуглом).
3) металлические пластины высотой, равной уровню палубы. Но на палубе будет слой палубных досок, и тогда металлическая пластина будет ниже уровня палубы. Это правда?
- Это должно быть правильно - мы предпочли сделать металлические пластины равными по высоте, чтобы клиенту не пришлось пилить или шлифовать какой-либо избыток на верхнем крае. Палубная обшивка составляет около 0,4 мм, она почти незаметна, и она будет скрыта от боли в корпусе.
4) Также по периметру всей палубы должно быть небольшое ограждение. Как это будет сделано? Это будут отдельные части?
- Это ограждение будет добавлено позже, включая поручни вокруг палубы.
Так что работаем, Коллеги!
Здравствуйте! На данный момент работаю над кормовой частью корпуса.Опять полезли "косяки" издателя.
1. Броневой пояс корпуса выступает над обшивкой в кормовой части. Издатель забыл про это. Это поправимо: наклеил рейки чистовой обшивки, согласно чертежу. (фото ниже)
2. Стал примерять бортовые казематы: на оригинале второй кормовой и первый носовой каземат не выступают за габариты корпуса (фото ниже). У нас они свисают. Как исправить - пока не знаю.
3. Я до последнего надеялся, что издатель даст травление обшивки казематов, а нет. Он предлагает все замазать шпатлевкой и в №79 полностью покрасить корпус. Что за отношение к нам и модели? Как то так.
Я сообщал об этом Разработчику, но ответа пока не было.михаил викторов писал(а): ↑28 май 2019, 10:23 1. Броневой пояс корпуса выступает над обшивкой в кормовой части. Издатель забыл про это. Это поправимо: наклеил рейки чистовой обшивки, согласно чертежу. (фото ниже)
Вы очень правильно заметили этот нюанс.
Так свисают они только из-за того, что нужно будет увеличивать толщину верхней части булей.михаил викторов писал(а): ↑28 май 2019, 10:23 2. Стал примерять бортовые казематы: на оригинале второй кормовой и первый носовой каземат не выступают за габариты корпуса (фото ниже). У нас они свисают. Как исправить - пока не знаю.
Тогда они и свисать не будут.
Я бы предложил оклеить и казематы и борта тонким пластиком. И уйти от металла.михаил викторов писал(а): ↑28 май 2019, 10:23 3. Я до последнего надеялся, что издатель даст травление обшивки казематов, а нет. Он предлагает все замазать шпатлевкой и в №79 полностью покрасить корпус.
Алексей. Я и так увеличил толщину булей, как писал выше, а казематы все равно свисают, по крайне мере кормовой. А насчет пластика- надо подумать.
Загляните вот сюда.
viewtopic.php?f=206&t=965&start=100
Я, чтобы не растекаться мыслею по древу, буду свои отчёты публиковать в той ветке, а то разброс получается.
С Уважением Алексей.
А что делать с этими местами,стачивать или шпаклевать по всей длине?из журнала по фоткам вообще ничего не понятно.может кто уже обработал как надо?
- UncleSasha
Для общей картины и в дополнение к посту коллеги Алексей Севастополь: viewtopic.php?f=206&t=965&start=200#p61859
Фото 37-мм автоматической установи 70-К(со щитами).
Фотографировал во внутреннем дворике Военно-исторического музея Тихоокеанского флота (г. Владивосток) 29.09.2019 г.
Ну и кому интересно, о самом музее: https://www.museumtof.ru/index.php/aboutmuseum
Всем привет. Решил проработать вопрос по палубному настилу. Что бы ширина шпона палубы была ближе к размерам оригинала, сделал приспособу и немного нарезал шпон на полоски 1 мм ( 200 мм оригинал). Как клеить эти "волосы" пока не представляю. Далее вопрос по металлическим поперечинам палубы (забыл как называются)- ширина их должны быть тоньше ширины досок: как их с имитировать? Может у кого есть другие предложения по палубному настилу?
Всем привет. Решил проверить одну технологию палубного настила. Приклеил нарезанный шпон (1мм) на кусочек деревяшки (трудностей, как я думал, не возникло. главное первую планку приклеить по линейке) Далее треугольным надфилем сделал поперечные канавки в палубном настиле. Взял медную проволоку 0,4 мм (интернет кабель витая пара) нарезал на отрезки.Вклеил на "Момент" отрезки проволоки в канавки. Надфилем убрал выступающие над палубой части проволоки. Зашлифовал все в одну плоскость. Фото ниже. Так как фрагмент палубы маленький, то трудностей с монтажом не возникло. Но появились вопросы: как и чем сделать ровные поперечные канавки на всю ширину палубы? Как снять изоляцию и сделать ровные отрезки проволоки (провод в витой паре не ровный). И дополнительные вопросы: конопатился ли палубный настил корабля ( если да то надо делать имитацию конопатки)? Какое финишное покрытие палубы?
Привет!
Есть маленький нюанс...... к 1945 году, на момент которого мы строим модель, металлических поперечных полос из мюнц-металла на палубе корабля уже не было.
Они были заменены на деревянные чаковые вставки.
Фрагмент разбивки (с пока ещё металлическими накладками) представляю.
Лично для меня сейчас делают палубный набор из бамбука с прожилками из груши.
Дорого, конечно, но я решил сделать.
- Фрагмент настила палубы.pdf
- (24.89 МБ) 234 скачивания
Глядя на чертежи, получается,что ширина палубного настила вообще 76 мм а поперечные планки даже толще?
Немного ошибся. Ширина продольных и поперечных планок одинаковая 75 мм. В нашем масштабе 0,38мм Вот эта задача!?
Коллега!
Мы же делаем всего-навсего модель в масштабе 1/200!!!!!!!
Можно, конечно, и волосинки в носу у командира постараться изобразить.... но нужно ли?
Любой масштаб, кроме, конечно один к одному, подразумевает условности.
Кстати, для более уверенной работы со шпоном, лучше всего использовать ювелирный лобзик и пилки к нему.
Геморроя будет намного меньше.
Вдогонку.
А вот расстояние между поперечными полосами лучше всего всё-таки выдерживать. А оно в нашем масштабе составляет 4,5мм (ошибочное значение исправлено!).
Вот это будет хорошо заметно для глаза.
Последний раз редактировалось Алексей Севастополь 30 окт 2019, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
Алексей. По чертежу расстояние между поперечинами -900 мм в нашем масштабе 4,5мм Так?
Ой, старый дурак...... конечно же 4,5мм!!!!!!
Всем привет. С палубным настилом боле менее определился. Буду делать из полосок 1 мм с деревянными а не железными поперечинами. У меня просьба к Алексею. Раньше мы обсуждали вопрос по одному из элементов палубного настила-ватервейс. Вы писали, что разработчик даст нам детали этого элемента. Так как Вы держите связь с издателем, то, если есть такая возможность, то выложите фото деталей ватервейса от издателя. Есть задумки, как данный элемент сделать,но хочется узнать что предложит разработчик. Заранее спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя
