Привет!
По ватервейсу пока что тишина.......
У меня пока имеется только носовая надстройка.
Думаю, что следующей будет - кормовая...... а дальше видно будет.
С Уважением, Алексей.
Интересное фото, на стволах салютные пушки или что. Взято отсюда https://forums.airbase.ru/2019/11/t1096 ... .8546.html
Привет!
Это так называемые "стволики".
Служат для отработки имитации стрельбы из орудий главного калибра, чтобы не увеличивать износ стволов.
Всем привет. Спасибо за поздравления. Насчет палубы. Хочу попробовать следующую схему, эскиз ниже. И просьба к Алексею. Если есть возможность, то выложите фото деталей ватервейса и леерного ограждения от издателя. Было бы проще придумать, как сделать палубу. Может быть стоит задействовать детали от издателя.
Конкретно для Вас вариант Издателя совершенно не подойдёт - просто металлическая полоса поверх палубного настила, совместно с леерным ограждением.михаил викторов писал(а): ↑30 дек 2019, 12:54Если есть возможность, то выложите фото деталей ватервейса и леерного ограждения от издателя. Было бы проще придумать, как сделать палубу. Может быть стоит задействовать детали от издателя.
Но для начинающих моделистов - в самый раз.
Привет. Спасибо за фото. Как раз подойдет. Как я понял, будут детали фототравления ( желоб и леерное ограждение), которые надо согнуть под 90 гр. и приклеить к корпусу. Правда есть нюансы: профиль имитации желоба совпадет ли с профилем корпуса ( мы же корпус переделывали) и высота борта леерного ограждения. Ну это будем смотреть, когда придут детали. Вчера согнул уголок 2*2 мм. Стал примерять к корпусу. Уголок не подходит. Прямые линии только в корме корпуса а в остальных местах его надо гнуть, что не как. А где казематы, то там вообще надо вырезать фигурные полосы. Буду делать палубу следующим образом: наклею листы картона по всей площади корпуса, толщиной с фототравления, сверху картона палубные доски, потом зашкурю. И буду ждать деталей от издателя. Когда будут детали, отрежу по периметру на ширину желоба доски и картон, будет углубление , а под доску, которая ограничивает палубный настил срежу только наклеенный шпон и вклею параллельно желобу шпон 2 мм. Еще раз Всех с Наступающим! С уважением Михаил.
Есть прекрасные пластиковые уголковые профили от EVERGREEN
https://www.shipmodeling.ru/shop/plasti ... -profilya/
Я буду работать с ними, примерно по такому же принципу.
Эй! КОЛЛЕГИ!!!!!!
Что, кроме меня никто не развлекается с набором?
Я собираю, но собираю по журналу, без доработок. Разве что краски другие использую, а не те, что прислали в посылках (у меня подписка). Полностю готов пока корпус - покрашен, но без настила, готовы башни ГК, зенитные орудия, дымовые трубы и лодки. Так что еще полно работы.
Собирать начал после получения всех журналов.
Ну так показывайте!
Всем же интересно!
Доработки в данном случае далеко не самое главное.
Посказываю, что получилось. К сожалению, крайне мало времени остается на собственные увлечения, с трудом выкраиваю время от семьи и работы.
У меня опыт в подобных поделках отсутсвует чуть более, чем полностью. Опыт имеется только в сборке пластиковых моделей, да и то последнее, что собирал, это было лет 10-12 назад. Не претендую на историчность, не стал заморачиваться с броневым поясом, так что корпус не такой "рельефный" как должен быть.
https://downloader.disk.yandex.ru/previ ... e=1280x864
https://downloader.disk.yandex.ru/previ ... =2048x2048
Неожиданно для меня было, что потребовалась уйма шпатлевки, грунтовки и краски на изготовление корпуса.
С аэрографом как-то не подружился, так что красил из баллоничков, а белую линию кистью.
Когда уже покрывал паулбным настилом, обнаружил досадную ошибку, но уже переделывать не буду.
Как видно из фотографии выше, один из казематов получился перевернутый.
Как уже говорил, крайне мало времени на занятие этим делом. Тот же корпус начал в апреле, а закончил только в августе. Так как начал собирать после получения всех журналов, собираю по своему алгоритму, а не по такому как предложено в журнале. Собрал отдельно башни с зенитной артиллерией, катера, лодки, дымовые трубы. Сейчас приступаю к палубной настройке. Краски, которые шли в комплекте с подпиской, не использую, г.но полное. Использую только черную и коричневую, остальные приобретал, это tamiya, mr.hobby и pacific88. Про все это раньше не знал, опыта не было, так что обучаюсь всем ньюансам по ходу сборки.
Последний раз редактировалось Олег С 30 сен 2020, 17:56, всего редактировалось 1 раз.
Привет!
Что-то с фотографиями..... пустота вместо фото.
странно, дал доступ с яндекс-диска. Пока тогда меняю на ссылки, должны быть рабочими.Что-то с фотографиями..... пустота вместо фото.
Какой ресурс используете? туда выложу и обновлю ссылки.
Привет!
Да тут на сайте есть свой штатный загрузчик, его и использую.
Только у него ограничение - не более 3-х фото за раз.
Добрый вечер! Какие номера красок tamiya и др. используете? Спасибо!
Привет!
Надстройки - XF-66
Корпус - XF-54.
С днищем ещё не решил.
Надстройки - XF-66
Корпус - XF-54.
Спасибо!!! Как раз такие есть))) Наконец то и я приступил к сборке корабля. А подскажите пожалуйста какой грунт лучше использовать для металла и какой для для дерева? А то я дело имел только с пластиковыми моделями. Спасибо!
Алексей!
А какое количество краски(баночек) Вам потребовалось. Это для того, чтобы знать сколько заказывать. У нас в городе нет магазинов торгующих красками, только несколько баночек эмали от "Звезды" обнаружил в "Детском Мире."
С Уважением Борис.
С Уважением Борис.
Привет!
Я работаю только с акрилом, эмаль воняет дома очень сильно.
При работе с аэрографом вполне будет достаточно по паре баночек каждой краски по 10мл.
Для аэрографа обязательно ещё нужен растворитель X-20A, чтобы довести краску до нужной консистенции.
Ни про эмаль, ни про работу с кистью не могу ничего сказать.
Днище вообще буду красить аэрозолью из баллончика (вот тут будет эмаль).
Все краски давно уже заказываю прямо на их сайте.
https://tamiya-shop.ru/catalog/kraski/akrilovye_kraski_/
Извините, как-то сразу не среагировал на вопрос......Андрей Аврахов писал(а): ↑02 окт 2020, 18:51Спасибо!!! Как раз такие есть))) Наконец то и я приступил к сборке корабля. А подскажите пожалуйста какой грунт лучше использовать для металла и какой для для дерева? А то я дело имел только с пластиковыми моделями. Спасибо!
Для всего что ни попадя я пользуюсь вот такой грунтовкой.
Дерево ведь всё равно идёт под шпаклёвку.
https://tamiya-shop.ru/catalog/instrume ... 80_ml.html
Проблем никогда не возникало.
