Под конец сегодняшнего дня установил катера на киль-блоки.
С Уважением, Алексей.
Всем привет!
Примерка размещения всего этого хозяйства на палубе.
В 105-м номере ДеАгостини предложило нам облагородить "мордочку" носовой надстройки вот таким фототравлением.
Красным я замазал участки в травлении, где должна была быть пустота.
Они обещали в последующих выпусках заменить этот брак на нормальной фототравление.
Но..... даже рисунок разбивки окон не соответствует Прототипу.
И решил я сделать всё сам.
Ну, и залил леера ПВА.
Сохнет.
Сохнет.
Всем привет!
А вот и продолжение.
Окончательный вариант "мордочки".
И ещё установил дополнительные стойки (пиллерсы), про которые ДеАгостини также забыли....
Только их потом нужно будет ещё опустить вниз до палубы.
Но это уже будет потом.
- Сергей Петрович
Шаровый цвет так и останется?Ударение на А.
Похвально!
Педантизм в этом занятии-слов нет....
Похвально!
Да, это окончательный вариант покраски.
Все палубные конструкции крашу акриловой Тамией XF-66, а корпус будет XF-54.
Разве это педантизм? Просто хочется сделать модель, достойную своего прототипа.
Товарищи кто нибудь знает сколько номеров еще планируется?
- UncleSasha
Всего в коллекции 120 выпусков.Юрий Валерьевич Гагарин писал(а): ↑02 июн 2020, 07:32 Товарищи кто нибудь знает сколько номеров еще планируется?
Всем привет!
Решил я одеть в парусину и площадки грот-мачты.
И занялся потом основанием кормовой надстройки.
Вот здесь ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ действие, иначе потом иллюминаторы совершенно не будут читаться.
Алексей !
Вы корректировали высоту задней надстройки, приводили к истинной. А что с высотой задней мачты и укосин к ней? ДА там не накосячили ?
С Уважением Борис.
С Уважением Борис.
Спасибо за заботу!
Конечно же, я всё сначала просчитал.
Мачту тоже пришлось укорачивать. А до укосин я ещё не дошёл. Это будет уже методом подбора.
Вот даже примерку представляю.
Снизу мачты непрокрашенная часть - это будет заделываться в палубу.
Алексей!
Спасибо за подробный отчет, если есть возможность, выкладывайте доработку с размерами Ваших корректировок, как в случае с размерами уменьшения передней и задней надстроек.
С Уважением, Борис.
С Уважением, Борис.
Так те же самые 12мм! Т.е. основание мачты, по отношению к предлагаемым размерам от ДеАгостини, нужно укоротить на 12мм.
И ещё.
Посмотрел сканы фототравления из 118 выпуска.
И отверстия появились, и разбивку они подправили...... ай да ДеАгостини!
Так что можно не заморачиваться, а "мордочку" носовой надстройки можно делать с фототравлением от ДеАгостини!
