Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 06 окт 2020, 20:18
Всем привет!
Пока корпус отдыхает, занялся другими элементами конструкции.
Волнолом
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 06 окт 2020, 20:20
Палуба юта.
Получается, что "мяса"-то на саму палубу практически и не остаётся........
С Уважением, Алексей.
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 07 окт 2020, 14:53
Всем привет!
Отработал заготовки под палубные иллюминаторы.
и навёл марафет на ножки грибков.
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 08 окт 2020, 13:01
Всем привет!
Готовлюсь к покраске днища.
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 08 окт 2020, 13:02
Рули пока что только для интерьера.
Олег С
Сообщение Олег С » 08 окт 2020, 15:20
Какие нитки будете использовать для радиоантенн? Мне кажется те, что в комплекте с журналами, толстоватые.
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 08 окт 2020, 16:39
Привет!
Посмотрите страницу 22
viewtopic.php?f=206&t=965&start=525
Там всё подробно описано.
P.S. Похоже, что я там не указал материал...... использую резинку для плетения бисера - "Спандекс". Расплетаю до нужной толщины (тоньшины) и работаю с ней.
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 09 окт 2020, 16:16
Всем привет!
Настроения красить пока что нет, поэтому занялся установкой задраек на вентиляционные грибки.
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 09 окт 2020, 16:17
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 10 окт 2020, 20:38
Всем привет!
Сделал места крепления стопорных якорных цепей и параванных цепей на днище.
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 11 окт 2020, 12:20
Всем привет!
Покрасил днище.
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 11 окт 2020, 14:36
Всем привет!
Вот такой реальный цвет получился после высыхания.
Олег С
Сообщение Олег С » 12 окт 2020, 14:59
Алексей Севастополь писал(а):
08 окт 2020, 16:39
именно! как раз материал меня и интересовал.
Еще момент, я обратил внимание, что основания палубных настроек и дымовых труб у Вас окрашены в красный цвет - так и должно быть? Это касается только надстроек с трубами или всех элементов палубы?
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 12 окт 2020, 15:44
Олег С писал(а):
12 окт 2020, 14:59
Привет!
Да, такая полоса отбивалась НА ВСЕХ выступающих над палубой элементах конструкций.
Олег С
Сообщение Олег С » 13 окт 2020, 15:40
Не знал. Благодарю!
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 13 окт 2020, 22:58
Привет!
Это делалось специально, чтобы защитить нижнюю часть конструкций как на главной палубе так и на ярусах надстроек (как подвергающуюся наиболее сильным воздействиям морской воды) . Окрашивалось обычно суриком. Иногда добавлялась по верней части "пижонская" белая полоска.
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 15 окт 2020, 22:35
Всем привет!
Краткий отчёт о проделанной работе.
Алексей Севастополь
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 17 окт 2020, 14:46
Всем привет!
Понемногу продвигаюсь в сторону носа.
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 17 окт 2020, 17:22
Всем привет!
Примерил посадку на штатное место волнолома.
Олег С
Сообщение Олег С » 19 окт 2020, 09:38
А по масштабу какую ширину полосы выдерживать в нашем случае?
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 19 окт 2020, 10:05
Олег С писал(а):
19 окт 2020, 09:38
Привет!
Я брал скотч шириной 0,7мм.
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 24 окт 2020, 13:27
Всем привет!
Вот так выглядит палуба на сегодняшний день и днище после покрытия его полуматовым лаком.
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 30 окт 2020, 14:56
Всем привет!
Закончил укладку палубного настила.
Теперь отдохнёт пару деньков, чтобы окончательно всем элементам приклеиться, и можно будет начинать зашкуривание и облачивание.
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 01 ноя 2020, 17:58
Всем привет!
Примерка корпуса на пьедестале.
Сейчас этот форум просматривают: mishel7 и 1 гость
