Svetlana Tikush
Всем добрый день!собираю робота с сыном ?ему 8 лет. Сама я очень далека от робототехники.Подскажите , а как должен светиться проектор, хочу понять, есть ли у нас проблема. Второй момент.При сборке опоры не смогли вставить обшивку нижней части в нужные отверстия металлической детали.Возможен ли брак детали?у всех ли полусилось до конца собрать опору.
Владислав Гусев
Подскажите пожалуйста размеры детали "ось купола" (длина и диаметр) из 11 номера журнала.
Михаил
Диаметр 8 мм, длина 220 мм.Владислав Гусев писал(а): ↑30 сен 2018, 16:10 Подскажите пожалуйста размеры детали "ось купола" (длина и диаметр) из 11 номера журнала.
Михаил
Добрый день!Svetlana Tikush писал(а): ↑29 сен 2018, 23:08 Всем добрый день!собираю робота с сыном ?ему 8 лет. Сама я очень далека от робототехники.Подскажите , а как должен светиться проектор, хочу понять, есть ли у нас проблема. Второй момент.При сборке опоры не смогли вставить обшивку нижней части в нужные отверстия металлической детали.Возможен ли брак детали?у всех ли полусилось до конца собрать опору.
1. При нажатии кнопки на тестовой плате на стене сначала появляется яркий круг света. Потом, примерно с секундной задержкой, возникает изображение говорящего Люка Скайуокера. Если у вас проблемы с проектором, то советую ознакомиться со второй страницей этой ветки форума -- там тема проектора уже обсуждалась.
2. Не могу сказать уверенно, поскольку вы не сообщили ни номера проблемной детали, ни номера выпуска. Возможно, речь идет о детали LPR-36 из выпуска №31. Если так, то проблема в том, что вы неправильно установили деталь LFR-05 из выпуска № 21.
Михаил
Добрый день! Попробуйте извлечь двигатель и подключить его к тестовой плате отдельно, без колеса.Иван Юрьевич Девяткин писал(а): ↑27 сен 2018, 18:55 Привет! Во время сборки 34 выпуска тестировал двигатель. При долгом удерживании кнопки, во время вращения колеса слышно небольшое "заедание" механизма. Происходит с регулярной периодичностью. Хотел узнать, нормально ли это? Прикладываю ссылку на видео.
https://vk.com/video158295258_456239260
Такая же ситуация, без колеса работает нормально, в момент изменения звука работы мотора видно, что колесо уходит в сторону на миллиметр или около того.
Михаил
Добрый день! Попробуйте ослабить два верхних винта крепления двигателя (которые самые дальние от оси).
Сергей Александрович Букатов
Добый день после сборки проектора он показывает изображение вверх ногами, когда плата с нижней стороны. Как он в дальнейшем будет устанавливаться, это так и должно быть или я что то не так собрал? а может это брак?
Михаил
Добрый день. Проектор будет монтироваться в купол платой вверх. У вас все собрано правильно.Сергей Александрович Букатов писал(а): ↑29 окт 2018, 21:29 Добый день после сборки проектора он показывает изображение вверх ногами, когда плата с нижней стороны. Как он в дальнейшем будет устанавливаться, это так и должно быть или я что то не так собрал? а может это брак?
Виктор Сергеевич Лобанов
Добрый день! Проблема с ЖК-матрицей. При подключении к блоку питания отсутствует цветное мигание, а только по краям белая подсветка.
Михаил
Добрый день! Если речь идет о матрице, полученной с выпуском 22, то алгоритм действий такой же, как и с матрицей проектора, проблемы которой рассматривались на второй странице этой ветки - надо проверить подключение и батарейки. Если это не помогает, то следует обратиться на горячую линию по поводу замены матрицы.Виктор Сергеевич Лобанов писал(а): ↑19 ноя 2018, 13:03 Добрый день! Проблема с ЖК-матрицей. При подключении к блоку питания отсутствует цветное мигание, а только по краям белая подсветка.
Вячеслав Юрьевич Мешков
Добрый день! Получили купол и инструкцию по установке в него первых деталей. Из фото видно, что деталь которая должна вставятся в окошко не подходит по размерам. Это только у меня брак или есть еще люди у кого не подходит? Подскажите, что делать в данной ситуации, просить выслать деталь окошка, купол или обе детали сразу? До данного момента проблем с качеством деталей не испытывал.
ArVit
При тестах из номера 53 не работает сервопривод светового меча. Датчики на "ноге" работают нормально.
С уважением, Виталий
Дмитрий Алексеевич Раевский
Такая же беда, только плата постоянно красным горит и вообще признаков жизни не подает. Вообще не чего неработает.
Из выпуска 53 пробная плата постоянно красным горит и вообще признаков жизни не подает. Вообще не чего неработает.
Николай Васильевич Ефремов
Вопрос по тестам электроники.
В выпуске 53 при тестировании ИК датчиков (что внизу у колеса) зелёный меняет яркость или погаснуть должен? Всё остальное отработало штатно. А вот при тесте нижних датчиков зелёный индикатор не гаснет а просто меняет интенсивность свечения. Так и должно быть?
Михаил
Re: Вопрос по тестам электроники.
Добрый день. Если вы проверяли датчик так, как предлагалось в журнале (смещали опору с датчиком на край стола, чтобы под ней был пол), то зеленый индикатор должен был погаснуть. Изменение интенсивности света происходит, когда датчик обнаруживает перепад высоты примерно 5-7 см. Я бы посоветовал вам дождаться датчика второй опоры и протестировать его - если он будет работать нормально, то первый датчик однозначно надо менять.Николай Васильевич Ефремов писал(а): ↑12 янв 2019, 21:25 В выпуске 53 при тестировании ИК датчиков (что внизу у колеса) зелёный меняет яркость или погаснуть должен? Всё остальное отработало штатно. А вот при тесте нижних датчиков зелёный индикатор не гаснет а просто меняет интенсивность свечения. Так и должно быть?
Михаил
Добрый день. Красный индикатор сигнализирует, что на тестовую плату подано питание. Скажите, я правильно понял - вы подключали к платам механизм извлечения меча и оба датчика, и ни одно устройство не заработало?Дмитрий Алексеевич Раевский писал(а): ↑12 янв 2019, 17:50 Такая же беда, только плата постоянно красным горит и вообще признаков жизни не подает. Вообще не чего неработает.![]()
Михаил
Добрый день. Первым делом нужно проверить батарейки и убедиться, что на двигатель подается напряжение. Если есть возможность, то неплохо двигатель прозвонить. Если с ним все в порядке, то надо разбирать сам механизм извлечения меча и проверять, не было ли при сборке допущено ошибок. У меня механизм извлечения с самого начала работал нормально, но если его погонять взад-вперед, то цикле на 10-15 он переставал работать. При этом двигатель был исправен, напряжение не падало и не пропадало. Стоило снять механизм с трубки, в которой хранится световой меч, как он начинал снова работать. Оказалось, что паз, по которому ходит площадка меча, немного короткий, и в верхнем положении перемычка, соединяющая площадку и зубчатую рейку, упирается в стенку паза, рейка перекашивается и механизм клинит. Пришлось 30 секунд поработать надфилем, и проблема исчезла.
Михаил
Добрый день. Мне кажется, лучше подождать получения других панелей. Если остальные детали будут вставать на свои места без проблем, то менять надо первую панель. В противном случае менять надо купол.Вячеслав Юрьевич Мешков писал(а): ↑11 янв 2019, 14:50 Добрый день! Получили купол и инструкцию по установке в него первых деталей. Из фото видно, что деталь которая должна вставятся в окошко не подходит по размерам. Это только у меня брак или есть еще люди у кого не подходит? Подскажите, что делать в данной ситуации, просить выслать деталь окошка, купол или обе детали сразу? До данного момента проблем с качеством деталей не испытывал.
- Алексей Аркадьевич Мартышев
Добрый день,при проверке датчика парктроника, при подключение его по схеме, датчик не работает.Если его подключить в канал левой опоры то он четко отрабатывает. Все остальное работает отлично. Я так понял что на тестовой плате не работает правый канал парктроника? Что делать?
Утка Говард
Вопрос по данному случаю. Проблема такая же, разобрал механизм, без моторчика, в ручную все ходит гладко и без рывков, при сборке с мотором не работает. Вынул мотор попробовал покрутить пальцами и шестерня не крутится. Создается впечатление что моторчик заклинивший. (если конечно он должен крутиться свободно без питания). Прозвонить возможности моторчик к сожалению нет( Но впечатление такое что, что то не то с осью моторчика внутри, либо он клинится либо в принципе нет контакта. в общем, мотор не качественный.Михаил r2d2 писал(а): ↑14 янв 2019, 00:38Добрый день. Первым делом нужно проверить батарейки и убедиться, что на двигатель подается напряжение. Если есть возможность, то неплохо двигатель прозвонить. Если с ним все в порядке, то надо разбирать сам механизм извлечения меча и проверять, не было ли при сборке допущено ошибок. У меня механизм извлечения с самого начала работал нормально, но если его погонять взад-вперед, то цикле на 10-15 он переставал работать. При этом двигатель был исправен, напряжение не падало и не пропадало. Стоило снять механизм с трубки, в которой хранится световой меч, как он начинал снова работать. Оказалось, что паз, по которому ходит площадка меча, немного короткий, и в верхнем положении перемычка, соединяющая площадку и зубчатую рейку, упирается в стенку паза, рейка перекашивается и механизм клинит. Пришлось 30 секунд поработать надфилем, и проблема исчезла.
П.С. Батарейки новые, механизм целый ничего не цепляет, проблема с моторчиком. Что подскажите делать с ним?
Михаил
Добрый день. В данном случае, скорее, не работает плата управления, а не тестовая плата. Вам надо позвонить на горячую линию и там вам дадут инструкции, как заменить плату.Алексей Аркадьевич Мартышев писал(а): ↑14 янв 2019, 14:18 Добрый день,при проверке датчика парктроника, при подключение его по схеме, датчик не работает.Если его подключить в канал левой опоры то он четко отрабатывает. Все остальное работает отлично. Я так понял что на тестовой плате не работает правый канал парктроника? Что делать?
Александр Владимирович Аракчеев
Добрый день.
Тоже проблема с платой управления датчиками. При подключении по схеме, во время подачи питания горят оба синих светодиода. Тем не менее, все датчики и моторчик работают, на сколько я могу судить, исправно. Правда, при проверке ультразвукового датчика изначально горит лишь один синий светодиод - второй загорается при приближении объекта.
Также, во время проверки механизма извлечения светового меча заметил, что если отключить сине-желтый провод, то синие светодиоды гаснут, но механизм сохраняет работоспособность.
Я так понимаю, плату управления датчиками следует заменить? Или это не повлияет на работоспособность модели?
Павел Пьянков
Добрый день, 31 выпуск, не могу собрать обшивку стопы, штифты не попадают в отверстия и саму накладку невозможно одеть в т-образный выступ. Нога уже вся собрана с предыдущих этапов. Что делать? Подскажите как правильно собрать?
