																			 Franzhuz
- Благодарил (а): 7 раз
						Сообщение
								 Franzhuz » 31 май 2019, 10:59
			Михаил (r2d2) писал(а): ↑31 май 2019, 05:40
J.Savoy писал(а): ↑30 май 2019, 20:39
Максим Владимирович Олейник писал(а): ↑30 май 2019, 13:23
Еще немного фото.
Явна видна ступенька по верхнему краю. И еще выпирание внизу, но в другой плоскости
Присоединяюсь к вопросу. Тоже самое. Очень волнует вопрос, а не будет ли "чиркать" голова робота об этот выступ?
Добрый день.
У моего экземпляра то же самое. Я не думаю, что это брак отдельных деталей, скорее это особенность штампов. Впрочем, это не страшно. У купола металлическая оболочка выступает миллиметров на пять за нижнее кольцо. Так что, если я все правильно понял, кольцо будет вращаться над верхним краем панелей, а зазор между ними будет прикрыт нижним краем металлической оболочки купола. Кроме того, панели будут еще крепиться к каркасу, что должно будет выровнять их внизу.
Михаил, Спасибо за комментарий.
Посмотрим как будут стыковаться остальные части корпуса
																			 Ilya Vidineev
						Сообщение
								 Ilya Vidineev » 31 май 2019, 20:39
			Добрый день всем!
Помогите пожалуйста с проблемой.
На 53 этапе при проверке датчика вверху на правой опоре на маленькой тестовой плате горит красный светодиод. При поднесении к датчику препятствия ничего не меняется. При перетыкании штеккера этого датчика в соседний разъем все остаётся также. От датчика исходят щелчки.
При проверке датчика внизу опоры зеленый светодиод не гаснет, а чуть приглушается.
Механизм выдвижения меча работает штатно.
Было у кого так и как лечить?
																			 Михаил
- Благодарил (а): 2 раза
						Сообщение
								 Михаил » 03 июн 2019, 15:50
			Ilya Vidineev писал(а): ↑31 май 2019, 20:39
Добрый день всем!
Эти вопросы подробно разбирались на нескольких последних страницах. Ознакомьтесь, пожалуйста, с предложенными решениями проблем.
																			 Grizzly
						Сообщение
								 Grizzly » 29 июн 2019, 23:50
			Добрый день! Подскажите пожалуйста, тестирование микрофона из 18 номера вообще предусмотрено или его в куполе закрепили и так да самых последних выпусков. Т.к. на последних этапах его извлечь очень сложно будет. А практика показывает часть электроники идет бракованная.
																			 Archisai
						Сообщение
								 Archisai » 01 июл 2019, 18:36
			Добрый день! Сломалась отвёртка из 1ого номера, какую маркировку она имеет, чтобы я мог купить аналог? Беглый поиск принес в домашнюю копилку три отвёртки, но ни одна не подошла
																			 Михаил
						Сообщение
								 Михаил » 02 июл 2019, 01:48
			Grizzly писал(а): ↑29 июн 2019, 23:50
Добрый день! Насколько я в курсе, этот микрофон тестироваться не будет. Вполне возможно ,с точки зрения производителя он является достаточно надежным.
																			 Михаил
						Сообщение
								 Михаил » 02 июл 2019, 02:07
			Archisai писал(а): ↑01 июл 2019, 18:36
Добрый день! Точную маркировку этой отвертки я, к сожалению, не знаю. По формальным признакам, это что-то вроде PH-00 или PH-0. Но по моим ощущениям, отвертка немного модернизирована производителем.
																			 Роман Евлампиев
						Сообщение
								 Роман Евлампиев » 09 июл 2019, 16:57
			Михаил (r2d2) писал(а): ↑17 май 2019, 10:28
Роман Евлампиев писал(а): ↑15 май 2019, 19:22
Было бы здОрово и на предмет дальнейшего возможного ремонта робота в случае чего.
А так, получается, надо попросить поменять тестовую плату? Она вообще в будущем зачем-то потребуется?
С уважением,
Роман
Добрый день.
Да, надо менять плату. В дальнейшем она еще потребуется для тестирования некоторых других датчиков и моторов. Ну и надо прояснить ситуацию до конца - а вдруг, все-таки, оба датчика испорчены? Маловероятно, но все же...
Добрый день, Михаил!
Замена тестовой платы помогла, ультразвуковые датчики заработали! Но схема всё равно была бы не лишней.
С уважением,
Роман Евлампиев
																			 Аслан Энверович Ахмедов
						Сообщение
								 Аслан Энверович Ахмедов » 15 июл 2019, 23:09
			Добрый день. Перестала работать голограмма. Менял батарейки, проверял шлейфы, все бестолку. Горит только диод и подаёт белый свет. Что делать???
																			 Юлия Владимировна Устинова-Козакевич
						Сообщение
								 Юлия Владимировна Устинова-Козакевич » 19 июл 2019, 11:49
			Михаил здравствуйте.возникли проблемы при сборке купола,отверстия для закручивания болтиков не совпадают. Несколько раз разбирали и собирали купол,тем не менее ничего не изменилось.Это наводит на мысль,что детали с дефектом. Не знаем что делать дальше,т.к. не получается продолжить сборку.
																			 Михаил
						Сообщение
								 Михаил » 22 июл 2019, 23:44
			Аслан Энверович Ахмедов писал(а): ↑15 июл 2019, 23:09
Добрый день. Требуется замена платы проектора.
																			 Михаил
						Сообщение
								 Михаил » 22 июл 2019, 23:50
			Юлия Владимировна Устинова-Козакевич писал(а): ↑19 июл 2019, 11:49
Добрый день.
К сожалению, так навскидку ничего сказать не могу. Желательно иметь побольше информации, в первую очередь - о каком этапе идет речь (номер выпуска), какие именно отверстия не совпадают и, по возможности, фотографии проблемных мест.
																			 Ilya Vidineev
						Сообщение
								 Ilya Vidineev » 08 авг 2019, 17:19
			Михаил моделист-консультант писал(а): ↑03 июн 2019, 15:50
Доброго дня всем!
Михаил, я не нашёл ни у кого в сообщениях описания такой же ситуации.
Что предпринять? Звонить на горячую линию и просить выслать повторно платы? Какую из них?
Или просить выслать УЗ-датчики?
Может это делается через письменный запрос?
Если процедура уже описана, где найти порядок действий?
Горячая линия отправляет на форум...
																			 Михаил
						Сообщение
								 Михаил » 09 авг 2019, 12:53
			Ilya Vidineev писал(а): ↑08 авг 2019, 17:19
Доброго дня всем!
Добрый день. Красный светодиод показывает, что на плату подано питание. К датчикам он не имеет отношения. Если при приближении препятствия к ультразвуковому датчику синий светодиод не загорается, то тут может быть несколько причин. Самая вероятная - плата управления датчиками. Вам нужно обратиться на горячую линию по поводу ее замены.
																			 Мария Сергеевна Павловская
						Сообщение
								 Мария Сергеевна Павловская » 15 авг 2019, 00:42
			Здравствуйте. У меня не работает при проверке двигатель из 37 выпуска, вручную тоже не поворачивается. Мне остаётся только менять его или есть какие-нибудь способы его оживить?
																			 Михаил
						Сообщение
								 Михаил » 16 авг 2019, 13:06
			Мария Сергеевна Павловская писал(а): ↑15 авг 2019, 00:42
Добрый день. Нужно извлечь двигатель и проверить его с помощью тестовой платы, полученной с выпуском 3. При этом имейте в виду, что выходной разъем на плате имеет три контакта, а вилка двигателя - два, поэтому ее надо вставлять в разъем в крайнем левом или правом положении (расстояние между контактами позволяет это сделать). При нажатии одной из кнопок двигатель будет крутиться, при нажатии на вторую - ничего происходить не будет. Если двигатель не реагирует ни на одну из кнопок, то его надо менять. Это проще всего сделать через форму обратной связи  (
https://www.deagostini.ru/about/contacts). Само собой, надо убедиться, что при проверке двигателя используются "живые" батарейки.
																			 Алексей Игоревич Кашинцев
						Сообщение
								 Алексей Игоревич Кашинцев » 29 авг 2019, 10:38
			Здравствуйте! В 62 выпуске не пришла полоска двухстороннего скотча для приклеивания панелей к куполу. Подскажите пожалуйста маркировку данного скотча, куплю отдельно)
																			 Михаил
						Сообщение
								 Михаил » 30 авг 2019, 11:10
			Алексей Игоревич Кашинцев писал(а): ↑29 авг 2019, 10:38
Добрый день. К сожалению,такой информации у меня нет. Вы можете разрезать пополам одну из полосок скотча и приклеить панель на короткие полоски - в дальнейшем панели будут крепиться винтами, так что этот скотч нужен только для удобства сборки.
						Сообщение
								 Алексей Игоревич Кашинцев » 30 авг 2019, 12:32
			Приветствую! Благодарю за информацию! Еще ответили на вопрос, который меня мучил насчет будущего панелей. Рад, что будут на винты крепиться, спасибо за помощь!
																			 Андрей Анатольевич Воскобоев
						Сообщение
								 Андрей Анатольевич Воскобоев » 10 сен 2019, 10:23
			Всем привет!В выпуске 82 в тесте ультразвукового датчика,нужно подносить лист бумаги А4 или похожий предмет к датчику,как только предмет окажется на расстоянии полуметра должен загореться желтый светодиод.В моем случае желтый светодиод срабатывает раньше,более чем на пол метра(0.7-0.8 метра)..Считается ли это нормой?
																			 Михаил
						Сообщение
								 Михаил » 10 сен 2019, 15:21
			Андрей Анатольевич Воскобоев писал(а): ↑10 сен 2019, 10:23
Добрый день! Такое срабатывание датчика допустимо.
																			 Александр Анатольевич Лященко
- Благодарил (а): 5 раз
						Сообщение
								 Александр Анатольевич Лященко » 16 сен 2019, 23:17
			Доброго времени суток, вопорос с тем же 82 выпуском, датчик срабатывает (желтый диод загорается и гаснет) но вместе с ним, и не только хаотично загораются синие которые находятся по бокам  от него это нормально? Все собрано по схеме, какие будут Ваши советы? Подскажите что делать ?
																			 Михаил
						Сообщение
								 Михаил » 19 сен 2019, 13:36
			Александр Анатольевич Лященко писал(а): ↑16 сен 2019, 23:17
Добрый день. На 82-м этапе мы проверяем работу передатчика и приемника. Если система реагирует на препятствие,то все в порядке. В этом случае на синие светодиоды можно не обращать внимание (производитель сообщал, что они могут вести себя по-разному).
																			 Максим Андреевич Яковлев
						Сообщение
								 Максим Андреевич Яковлев » 22 сен 2019, 21:28
			А в 83м выпуске нет ошибки? При сборке каркаса написано взять четыре винта 2,5х4 и один 2,5х8. Винтов 2,5х4 в наличии у меня оказалось всего три штуки. Четвёртый пришлось взять уже из следующих номеров. До этого всё собирал строго по инструкциям, может, имелись в виду всё-таки какие-то другие винты, а не 2,5х4?
																			 Михаил
						Сообщение
								 Михаил » 24 сен 2019, 04:57
			Максим Андреевич Яковлев писал(а): ↑22 сен 2019, 21:28
Добрый день. В 83-м выпуске надо использовать четыре винта 2,5х6, полученные с выпуском 82.
