Михаил
Сообщение Михаил » 27 дек 2019, 11:03
Георгий Сергеевич Петерс писал(а): 25 дек 2019, 00:26 Теперь и у второго дроида перестал крутиться движок светового меча. Просто спустя сутки простоя, вчера работал вовсю, я этого дроида уже завинтил и вставил заглушки во все отверстия - то есть, разбирать больше не планировал. В принципе конструкция дроида позволяет без проблем снимать купол, так что манипуляции с двигателем как раз вполне возможны даже в собранном виде.
Михаил, подскажите, в чем может быть дело? Клинит двигатель? Может поискать какую-то более надежную замену подходящую по электрике? На работе полно различных запасных частей, но нужно знать параметры.
Я на всякий случай заказал замену выпуска 37, но теперь уже боюсь, что и с новыми двигателем через несколько циклов произойдет то же самое...
P.S. Написал это сообщение, еще раз включил дроида, пару раз механизм проработал. Вставил меч - он у меня переделан в настоящий лазер с алюминиевым радиатором и потому тяжелее журнального варианта раза в 3 - все, ни в какую. Явно нужен более "грузоподъемный" двигатель, так что хотелось бы параметры по электрике все же узнать...
Параметры производитель не афиширует и не раскрывает. Но мы тестировали двигатель при 4,5- 4,6 В, отсюда и надо плясать. Почему у вас ломаются механизмы - так сразу и не скажешь. Такое вполне может быть и из-за более тяжелого меча - он нагружает не только двигатель, но и пластиковые детали редуктора и механизма извлечения. В любом случае, надо заново тестировать двигатели механизмов и всю конструкцию.
Михаил
Сообщение Михаил » 27 дек 2019, 11:06
Максим Владимирович Олейник писал(а): 25 дек 2019, 10:34
Михаил, Здравствуйте
К сожалению видео как и у многих пишется без звука несмотря на то, что голосовое управление в настройках приложения включено.
Какова вероятность того, что видео в принципе пишется без звука?
Спасибо
Добрый день. На мой взгляд, эта вероятность приближается к 100%. Ждем, что скажет по этому поводу производитель
Михаил
Сообщение Михаил » 27 дек 2019, 11:44
А вот и производитель высказался:"Yes. The recorded video is without sound. It is not the problem for the microphone." Если кто с английским не дружит - видео дроид записывает без звука.
Михаил
Сообщение Михаил » 27 дек 2019, 11:48
Сергей Жемчужин писал(а): 18 дек 2019, 10:23 Михаил, Динамик и провода прозвонил сразу, обычной батарейкой. работает и динамик и провод. Какая плата отвечает за звук? я склоняюсь к тому, что брак в плате. Все что можно было проверить, проверил.
Производитель сообщил, что за звук отвечает микроконтроллер (MCU). Если динамик и проводка в порядке, то надо его менять.
Михаил
Сообщение Михаил » 27 дек 2019, 11:54
Гордей писал(а): 21 дек 2019, 20:07 А для чего на плате из №99 остался неиспользованным один разъем?
По поводу четырехконтактного разъема производитель сообщает следующее :"It is for factory internal purpose if you are talking this 4pin connector. It is not for reader using". Иными словами, он нужен для производственных нужд.
Сообщение Георгий Сергеевич Петерс » 27 дек 2019, 14:38
Михаил Буров писал(а): 27 дек 2019, 11:03 Такое вполне может быть и из-за более тяжелого меча - он нагружает не только двигатель, но и пластиковые детали редуктора и механизма извлечения. В любом случае, надо заново тестировать двигатели механизмов и всю конструкцию.
Спасибо. Да, это вполне возможно, однако пересобранный и заработавший двигатель снова "замолчал" уже после одного пятисекундного прогона на лабораторном источнике с небольшим током (50 мА выставлено было). Пока для одного дроида готова замена в виде двигателя от перемотчика фотоаппаратной пленки, в выходные установлю (он чуть больше по размерам, но уже сел на родной редуктор, так что спилю немного пластик и посажу на клей), а для второго скоро придет и будет установлен "родной" журнальный двигатель из №37. В первого положу свой модифицированный меч, во второго не положу ничего, кто дольше проработает - тот и победитель ;)
В остальном дроиды работают исправно, выполняют все заявленные операции, все двигатели и механизмы работают. Даже голос распознают, но как-то нестабильно, через раз. Получилось заставить их синхронно ехать и поворачивать, но потом быстро "рассинхронизировались" все равно...
Илья Михайлович Радунин писал(а): 27 дек 2019, 09:38 чень интересно, что за лазер? Лазерная указка?
Если не тайна можно поподробнее с фото, видео работы?
Да, по сути получилась указка. Туда установлен 20-милливаттный зеленый лазер и источник питания (литий-железофосфатный аккумулятор, кстати пока не придумал чем его заряжать, но его хватит на 30 минут непрерывной работы, судя по потребляемому лазером току), корпус выточен заново на основе журнального, но полностью из алюминия и с резьбовыми соединениями. Большое видео работы всего вместе запишу, как только все будет готово и заработает (см. выше), просто сейчас катастрофически мало времени. Произойдет это или в субботу, или в понедельник.
Егор Александрович Максимов
Сообщение Егор Александрович Максимов » 27 дек 2019, 19:22
Подскажите пожалуйста в чем разница между локальным wifi и прямым wifi?
локальный если отхожу на 5метров от r2d2 не работает
Елизавета Михайловна Тинкельман
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Елизавета Михайловна Тинкельман » 27 дек 2019, 19:39
Подскажите, пожалуйста, какие аккумуляторы вы брали и где. Принципиально ли именно литий-ионные? Говорят, что они не очень хорошие. Кроме того, везде, где были подходящие, их уже давно нет в наличии. Это какой-то популярный в США стандарт, который у нас редко можно встретить? Уже думаю заказывать у китайцев, но это как-то совсем ненадёжно. Подскажите, пожалуйста, годный интернет-магазин или оффлайн-магазин в Петербурге, если кто знает, где есть аккумуляторы, подходящие по характеристикам.
Олег Валентинович Дормидонтов
Сообщение Олег Валентинович Дормидонтов » 27 дек 2019, 20:59
Здравствуйте. Дроида собрал. Он включился но звука нет. Динамик и провод проверил все цело. Что делать?
Сообщение Елизавета Михайловна Тинкельман » 27 дек 2019, 21:11
Valyushok писал(а): 25 дек 2019, 16:37 Есть батарейки на fotosklad.ru Они там для стабилизатора.
https://m.fotosklad.ru/catalog/akkumuly ... 90904.html
Там уже нет, только под заказ до 2 месяцев ожидания.
Антон Викторович Котельников
Сообщение Антон Викторович Котельников » 27 дек 2019, 21:40
Всего две проблемы после сборки. не срабатывает механизм извлечения меча (движок рабочий). И почему- то при движении, купол с камерой разворачиваются назад.
Сообщение Егор Александрович Максимов » 27 дек 2019, 23:05
Здравствуйте,если в поиске написать аккумулятор 18650 то найдет много поставщиков,у всех под заказ 1-2дня есть много производителей,я купил РОБОТОН 2800 с защитой за 500р.
Почитав про данные акумы,сделал вывод,что лучше искать sony ,lg,samsung но стоимость может быть более 800р за шт
не пугайтесь,что они без ресунков,это нормально.
Последний раз редактировалось Егор Александрович Максимов 27 дек 2019, 23:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Егор Александрович Максимов » 27 дек 2019, 23:06
Елизавета Михайловна Тинкельман писал(а): 27 дек 2019, 19:39 Подскажите, пожалуйста, какие аккумуляторы вы брали и где. Принципиально ли именно литий-ионные? Говорят, что они не очень хорошие. Кроме того, везде, где были подходящие, их уже давно нет в наличии. Это какой-то популярный в США стандарт, который у нас редко можно встретить? Уже думаю заказывать у китайцев, но это как-то совсем ненадёжно. Подскажите, пожалуйста, годный интернет-магазин или оффлайн-магазин в Петербурге, если кто знает, где есть аккумуляторы, подходящие по характеристикам.
Михаил
Сообщение Михаил » 27 дек 2019, 23:41
Егор Александрович Максимов писал(а): 27 дек 2019, 23:06
Хочу обратить ваше внимание на то, что аккумуляторы с защитой не годятся.
Михаил
Сообщение Михаил » 27 дек 2019, 23:44
Егор Александрович Максимов писал(а): 27 дек 2019, 19:22 Подскажите пожалуйста в чем разница между локальным wifi и прямым wifi?
В одном случае ваш телефон напрямую соединяется с дроидом. В другом - через роутер.
Ирина Николаевна Приходько
Сообщение Ирина Николаевна Приходько » 28 дек 2019, 08:55
Здравствуйте! В журнале номер 5 не оказались винты FM. Чем можно заменить?
Сообщение Егор Александрович Максимов » 28 дек 2019, 10:37
Михаил моделист-консультант писал(а): 27 дек 2019, 23:44
Это я понимаю,а в чем принципиальная разница,что меняется?
Сообщение Егор Александрович Максимов » 28 дек 2019, 10:41
Михаил моделист-консультант писал(а): 27 дек 2019, 23:41
Да действительно,с защитой акум не помещается свободно в зарядное устройство,пришлось слегка поправить контакты,а в батарейный отсек устанавливается без проблем.
Torsen Taya
Сообщение Torsen Taya » 28 дек 2019, 15:52
Здравствуйте! При включении дроида, дергается вперёд, красный круг горит, поворачивает голову вправо и его клинит и влево уже не крутится только пищит. Разобрал все проверил, все на местах, все воткнуто до конца. В чем может быть дело?
Михаил
Сообщение Михаил » 28 дек 2019, 17:50
Егор Александрович Максимов писал(а): 28 дек 2019, 10:41
По словам производителя,использование аккумуляторов с защитой может привести к повреждению MCU
Анастасия Анатольевна Соколова
Сообщение Анастасия Анатольевна Соколова » 28 дек 2019, 19:42
Здравствуйте! Собрала, перебрала, перепроверила,но проектор не работает (на тестовой плате все отлично), голосовые команды не воспринимает (может я не те говорю, подскажите где их взять), по локальной сети не подключается, и не работают индикаторы рядом с камерой и прямоугольный на обратной стороне купола. Опять же на тестовой плате они прекрасно работают.
Сергей Анатольевич Евдошенко
Сообщение Сергей Анатольевич Евдошенко » 28 дек 2019, 21:26
Добрый день
Столкнулся с проблемой, собрал робота, зарядил АБ до FULL, включаю - он двигается на пару см в перед, загорается фронтальная лампочка красным цветом, через некоторое время издает звуковой сигнал, купол не поворачивает и больше не двигается.
Подключился через Wi-Fi - Показывает 1% заряда, работает видеокамера, на все команды через ручное управление издает звуковые сигналы и команды не выполняет, с кнопок на корпусе то же самое.
Подскажите пожалуйста, что нужно проверить и как это можно исправить?
Максим Александрович Зуев
Сообщение Максим Александрович Зуев » 28 дек 2019, 22:47
У всех робот при управлении с телефона в перед , чуток отклоняется в левую сторону ? :roll: :!: :?: :idea: И как подключить его в Вай фаю ??? Не считывает код :oops: :oops: :oops: :?:
Последний раз редактировалось Максим Александрович Зуев 29 дек 2019, 18:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Егор Александрович Максимов » 29 дек 2019, 03:20
Михаил моделист-консультант писал(а): 28 дек 2019, 17:50
А выступ должен быть на аккуме?
я не смог найти с выступом и без защиты.
Алексей Михаилович Бормотин
Сообщение Алексей Михаилович Бормотин » 29 дек 2019, 08:31
подскажите где искать приложение для управления дроидом через телефон
Вернуться в «R2-D2»
