Параметры производитель не афиширует и не раскрывает. Но мы тестировали двигатель при 4,5- 4,6 В, отсюда и надо плясать. Почему у вас ломаются механизмы - так сразу и не скажешь. Такое вполне может быть и из-за более тяжелого меча - он нагружает не только двигатель, но и пластиковые детали редуктора и механизма извлечения. В любом случае, надо заново тестировать двигатели механизмов и всю конструкцию.Георгий Сергеевич Петерс писал(а): ↑25 дек 2019, 00:26 Теперь и у второго дроида перестал крутиться движок светового меча. Просто спустя сутки простоя, вчера работал вовсю, я этого дроида уже завинтил и вставил заглушки во все отверстия - то есть, разбирать больше не планировал. В принципе конструкция дроида позволяет без проблем снимать купол, так что манипуляции с двигателем как раз вполне возможны даже в собранном виде.
Михаил, подскажите, в чем может быть дело? Клинит двигатель? Может поискать какую-то более надежную замену подходящую по электрике? На работе полно различных запасных частей, но нужно знать параметры.
Я на всякий случай заказал замену выпуска 37, но теперь уже боюсь, что и с новыми двигателем через несколько циклов произойдет то же самое...
P.S. Написал это сообщение, еще раз включил дроида, пару раз механизм проработал. Вставил меч - он у меня переделан в настоящий лазер с алюминиевым радиатором и потому тяжелее журнального варианта раза в 3 - все, ни в какую. Явно нужен более "грузоподъемный" двигатель, так что хотелось бы параметры по электрике все же узнать...
				Михаил
				Михаил
Добрый день. На мой взгляд, эта вероятность приближается к 100%. Ждем, что скажет по этому поводу производительМаксим Владимирович Олейник писал(а): ↑25 дек 2019, 10:34
Михаил, Здравствуйте
К сожалению видео как и у многих пишется без звука несмотря на то, что голосовое управление в настройках приложения включено.
Какова вероятность того, что видео в принципе пишется без звука?
Спасибо
				Михаил
А вот и производитель высказался:"Yes. The recorded video is without sound. It is not the problem for the microphone." Если кто с английским не дружит - видео дроид записывает без звука.
				Михаил
Производитель сообщил, что за звук отвечает микроконтроллер (MCU). Если динамик и проводка в порядке, то надо его менять.Сергей Жемчужин писал(а): ↑18 дек 2019, 10:23 Михаил, Динамик и провода прозвонил сразу, обычной батарейкой. работает и динамик и провод. Какая плата отвечает за звук? я склоняюсь к тому, что брак в плате. Все что можно было проверить, проверил.
				Михаил
По поводу четырехконтактного разъема производитель сообщает следующее :"It is for factory internal purpose if you are talking this 4pin connector. It is not for reader using". Иными словами, он нужен для производственных нужд.
Спасибо. Да, это вполне возможно, однако пересобранный и заработавший двигатель снова "замолчал" уже после одного пятисекундного прогона на лабораторном источнике с небольшим током (50 мА выставлено было). Пока для одного дроида готова замена в виде двигателя от перемотчика фотоаппаратной пленки, в выходные установлю (он чуть больше по размерам, но уже сел на родной редуктор, так что спилю немного пластик и посажу на клей), а для второго скоро придет и будет установлен "родной" журнальный двигатель из №37. В первого положу свой модифицированный меч, во второго не положу ничего, кто дольше проработает - тот и победительМихаил Буров писал(а): ↑27 дек 2019, 11:03 Такое вполне может быть и из-за более тяжелого меча - он нагружает не только двигатель, но и пластиковые детали редуктора и механизма извлечения. В любом случае, надо заново тестировать двигатели механизмов и всю конструкцию.
В остальном дроиды работают исправно, выполняют все заявленные операции, все двигатели и механизмы работают. Даже голос распознают, но как-то нестабильно, через раз. Получилось заставить их синхронно ехать и поворачивать, но потом быстро "рассинхронизировались" все равно...
Да, по сути получилась указка. Туда установлен 20-милливаттный зеленый лазер и источник питания (литий-железофосфатный аккумулятор, кстати пока не придумал чем его заряжать, но его хватит на 30 минут непрерывной работы, судя по потребляемому лазером току), корпус выточен заново на основе журнального, но полностью из алюминия и с резьбовыми соединениями. Большое видео работы всего вместе запишу, как только все будет готово и заработает (см. выше), просто сейчас катастрофически мало времени. Произойдет это или в субботу, или в понедельник.Илья Михайлович Радунин писал(а): ↑27 дек 2019, 09:38 чень интересно, что за лазер? Лазерная указка?
Если не тайна можно поподробнее с фото, видео работы?
				Егор Александрович Максимов
Подскажите пожалуйста в чем разница между локальным wifi и прямым wifi?
локальный если отхожу на 5метров от r2d2 не работает
				Елизавета Михайловна Тинкельман
Подскажите, пожалуйста, какие аккумуляторы вы брали и где. Принципиально ли именно литий-ионные? Говорят, что они не очень хорошие. Кроме того, везде, где были подходящие, их уже давно нет в наличии. Это какой-то популярный в США стандарт, который у нас редко можно встретить? Уже думаю заказывать у китайцев, но это как-то совсем ненадёжно. Подскажите, пожалуйста, годный интернет-магазин или оффлайн-магазин в Петербурге, если кто знает, где есть аккумуляторы, подходящие по характеристикам.
				Олег Валентинович Дормидонтов
Здравствуйте. Дроида собрал. Он включился но звука нет. Динамик и провод проверил все цело. Что делать?
Там уже нет, только под заказ до 2 месяцев ожидания.Valyushok писал(а): ↑25 дек 2019, 16:37 Есть батарейки на fotosklad.ru Они там для стабилизатора.
https://m.fotosklad.ru/catalog/akkumuly ... 90904.html
				Антон Викторович Котельников
Всего две проблемы после сборки. не срабатывает механизм извлечения меча (движок рабочий). И почему- то при движении, купол с камерой разворачиваются назад.
Здравствуйте,если в поиске написать аккумулятор 18650 то найдет много поставщиков,у всех под заказ 1-2дня есть много производителей,я купил РОБОТОН 2800 с защитой за 500р.
Почитав про данные акумы,сделал вывод,что лучше искать sony ,lg,samsung но стоимость может быть более 800р за шт
не пугайтесь,что они без ресунков,это нормально.
					Последний раз редактировалось Егор Александрович Максимов 27 дек 2019, 23:07, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте,если в поиске написать аккумулятор 18650 то найдет много поставщиков,у всех под заказ 1-2дня есть много производителей,я купил РОБОТОН 2800 с защитой за 500р.Елизавета Михайловна Тинкельман писал(а): ↑27 дек 2019, 19:39 Подскажите, пожалуйста, какие аккумуляторы вы брали и где. Принципиально ли именно литий-ионные? Говорят, что они не очень хорошие. Кроме того, везде, где были подходящие, их уже давно нет в наличии. Это какой-то популярный в США стандарт, который у нас редко можно встретить? Уже думаю заказывать у китайцев, но это как-то совсем ненадёжно. Подскажите, пожалуйста, годный интернет-магазин или оффлайн-магазин в Петербурге, если кто знает, где есть аккумуляторы, подходящие по характеристикам.
				Михаил
Хочу обратить ваше внимание на то, что аккумуляторы с защитой не годятся.Егор Александрович Максимов писал(а): ↑27 дек 2019, 23:06Здравствуйте,если в поиске написать аккумулятор 18650 то найдет много поставщиков,у всех под заказ 1-2дня есть много производителей,я купил РОБОТОН 2800 с защитой за 500р.Елизавета Михайловна Тинкельман писал(а): ↑27 дек 2019, 19:39 Подскажите, пожалуйста, какие аккумуляторы вы брали и где. Принципиально ли именно литий-ионные? Говорят, что они не очень хорошие. Кроме того, везде, где были подходящие, их уже давно нет в наличии. Это какой-то популярный в США стандарт, который у нас редко можно встретить? Уже думаю заказывать у китайцев, но это как-то совсем ненадёжно. Подскажите, пожалуйста, годный интернет-магазин или оффлайн-магазин в Петербурге, если кто знает, где есть аккумуляторы, подходящие по характеристикам.
				Михаил
В одном случае ваш телефон напрямую соединяется с дроидом. В другом - через роутер.Егор Александрович Максимов писал(а): ↑27 дек 2019, 19:22 Подскажите пожалуйста в чем разница между локальным wifi и прямым wifi?
				Ирина Николаевна Приходько
Здравствуйте! В журнале номер 5 не оказались винты FM. Чем можно заменить?
Это я понимаю,а в чем принципиальная разница,что меняется?Михаил моделист-консультант писал(а): ↑27 дек 2019, 23:44В одном случае ваш телефон напрямую соединяется с дроидом. В другом - через роутер.Егор Александрович Максимов писал(а): ↑27 дек 2019, 19:22 Подскажите пожалуйста в чем разница между локальным wifi и прямым wifi?
Да действительно,с защитой акум не помещается свободно в зарядное устройство,пришлось слегка поправить контакты,а в батарейный отсек устанавливается без проблем.Михаил моделист-консультант писал(а): ↑27 дек 2019, 23:41Хочу обратить ваше внимание на то, что аккумуляторы с защитой не годятся.Егор Александрович Максимов писал(а): ↑27 дек 2019, 23:06Здравствуйте,если в поиске написать аккумулятор 18650 то найдет много поставщиков,у всех под заказ 1-2дня есть много производителей,я купил РОБОТОН 2800 с защитой за 500р.Елизавета Михайловна Тинкельман писал(а): ↑27 дек 2019, 19:39 Подскажите, пожалуйста, какие аккумуляторы вы брали и где. Принципиально ли именно литий-ионные? Говорят, что они не очень хорошие. Кроме того, везде, где были подходящие, их уже давно нет в наличии. Это какой-то популярный в США стандарт, который у нас редко можно встретить? Уже думаю заказывать у китайцев, но это как-то совсем ненадёжно. Подскажите, пожалуйста, годный интернет-магазин или оффлайн-магазин в Петербурге, если кто знает, где есть аккумуляторы, подходящие по характеристикам.
				Torsen Taya
Здравствуйте! При включении дроида, дергается вперёд, красный круг горит, поворачивает голову вправо и его клинит и влево уже не крутится только пищит. Разобрал все проверил, все на местах, все воткнуто до конца. В чем может быть дело?
				Михаил
По словам производителя,использование аккумуляторов с защитой может привести к повреждению MCUЕгор Александрович Максимов писал(а): ↑28 дек 2019, 10:41Да действительно,с защитой акум не помещается свободно в зарядное устройство,пришлось слегка поправить контакты,а в батарейный отсек устанавливается без проблем.Михаил моделист-консультант писал(а): ↑27 дек 2019, 23:41Хочу обратить ваше внимание на то, что аккумуляторы с защитой не годятся.Егор Александрович Максимов писал(а): ↑27 дек 2019, 23:06
				Анастасия Анатольевна Соколова
Здравствуйте! Собрала, перебрала, перепроверила,но проектор не работает (на тестовой плате все отлично), голосовые команды не воспринимает (может я не те говорю, подскажите где их взять), по локальной сети не подключается, и не работают индикаторы рядом с камерой и прямоугольный на обратной стороне купола. Опять же на тестовой плате они прекрасно работают.
				Сергей Анатольевич Евдошенко
Добрый день
Столкнулся с проблемой, собрал робота, зарядил АБ до FULL, включаю - он двигается на пару см в перед, загорается фронтальная лампочка красным цветом, через некоторое время издает звуковой сигнал, купол не поворачивает и больше не двигается.
Подключился через Wi-Fi - Показывает 1% заряда, работает видеокамера, на все команды через ручное управление издает звуковые сигналы и команды не выполняет, с кнопок на корпусе то же самое.
Подскажите пожалуйста, что нужно проверить и как это можно исправить?
				Максим Александрович Зуев
			У всех робот при управлении с телефона в перед , чуток отклоняется в левую сторону ?
   И как подключить его в Вай фаю ??? Не считывает код
					Последний раз редактировалось Максим Александрович Зуев 29 дек 2019, 18:05, всего редактировалось 1 раз.
А выступ должен быть на аккуме?Михаил моделист-консультант писал(а): ↑28 дек 2019, 17:50По словам производителя,использование аккумуляторов с защитой может привести к повреждению MCUЕгор Александрович Максимов писал(а): ↑28 дек 2019, 10:41Да действительно,с защитой акум не помещается свободно в зарядное устройство,пришлось слегка поправить контакты,а в батарейный отсек устанавливается без проблем.Михаил моделист-консультант писал(а): ↑27 дек 2019, 23:41
я не смог найти с выступом и без защиты.
				Алексей Михаилович Бормотин
подскажите где искать приложение для управления дроидом через телефон
