https://vk.com/video273498076_456239221 это видео того, что происходит с ним при включении.
Да, должен быть высокий плюс.Егор Александрович Максимов писал(а): ↑29 дек 2019, 03:20
А выступ должен быть на аккуме?
я не смог найти с выступом и без защиты.
В СПб в магазине Источник на Каменноостровском пр. 26-28 (м. Петроградская) цокольный этаж.Елизавета Михайловна Тинкельман писал(а): ↑27 дек 2019, 19:39 Подскажите, пожалуйста, какие аккумуляторы вы брали и где. Принципиально ли именно литий-ионные? Говорят, что они не очень хорошие. Кроме того, везде, где были подходящие, их уже давно нет в наличии. Это какой-то популярный в США стандарт, который у нас редко можно встретить? Уже думаю заказывать у китайцев, но это как-то совсем ненадёжно. Подскажите, пожалуйста, годный интернет-магазин или оффлайн-магазин в Петербурге, если кто знает, где есть аккумуляторы, подходящие по характеристикам.
Проверьте подключения красного разъёма от головы. У меня было тоже самое. Не правильно вставил.Павел Николаевич Озеров писал(а): ↑30 дек 2019, 10:42 Добрый день. Собрал R2d2, не работает. При попытке включения загорается на голове длинный разноцветный индикатор и в опорах голубые светодиоды, но это если только 6-ю кнопку держать пальцем постоянно. Если отпустить всё тухнет и никакой реакции. Подскажите в чём проблема?
Добрый день.Torsen Taya писал(а): ↑29 дек 2019, 10:56 Здравствуйте! При включении дроида, он дергается вперёд, красный круг горит, поворачивает голову вправо и его клинит и влево уже не крутится, только пищит. Разобрала, все проверила несколько раз, все на местах, все воткнуто до конца, аккумуляторы заряжаны на фулл. Возможно ли что дело в двигателе купола и он бракованный? Что вообще делать, как это починить?
брал тут вполне подходящие https://ru.aliexpress.com/item/40000554 ... 33edhkQMIzИгорь Борисович Смирнов писал(а): ↑30 дек 2019, 12:49В СПб в магазине Источник на Каменноостровском пр. 26-28 (м. Петроградская) цокольный этаж.Елизавета Михайловна Тинкельман писал(а): ↑27 дек 2019, 19:39 Подскажите, пожалуйста, какие аккумуляторы вы брали и где. Принципиально ли именно литий-ионные? Говорят, что они не очень хорошие. Кроме того, везде, где были подходящие, их уже давно нет в наличии. Это какой-то популярный в США стандарт, который у нас редко можно встретить? Уже думаю заказывать у китайцев, но это как-то совсем ненадёжно. Подскажите, пожалуйста, годный интернет-магазин или оффлайн-магазин в Петербурге, если кто знает, где есть аккумуляторы, подходящие по характеристикам.
Купил там аккумуляторы LG. Они еще могут доработать их, сделав объемный контакт на аноде.
Все решил самостоятельно - переподключением привода купола.Сергей Анатольевич Евдошенко писал(а): ↑28 дек 2019, 21:26 Добрый день
Столкнулся с проблемой, собрал робота, зарядил АБ до FULL, включаю - он двигается на пару см в перед, загорается фронтальная лампочка красным цветом, через некоторое время издает звуковой сигнал, купол не поворачивает и больше не двигается.
Подключился через Wi-Fi - Показывает 1% заряда, работает видеокамера, на все команды через ручное управление издает звуковые сигналы и команды не выполняет, с кнопок на корпусе то же самое.
Подскажите пожалуйста, что нужно проверить и как это можно исправить?
1) Механизм выдвижения светового меча заработал - для этого пересобрал механизм так, чтобы "полочка" для меча осталась в верхнем положении (как будто дроид выдвинул меч вверх и оставил в таком положении). После этого включил дроида, но механизм по-прежнему не работал по кнопке. Тогда я немного надавил мечом на эту "полочку" сверху вниз - полочка уехала вниз, механизм ожил и стал работать по кнопке. Похоже на то, что на механизме образовалась какая-то плёнка, и его просто нужно было вручную подвигать, чтобы сдвинуть с мёртвой точки.Максим Андреевич Яковлев писал(а): ↑26 дек 2019, 23:03 Добрый вечер! Собрал дроида - работает всё, кроме:
1) Механизм выдвижения светового меча - по кнопке дроид издаёт звук, но кроме этого звука ничего не происходит. Перепроверял подключение проводов, сами разъёмы с вилками - вроде всё как надо... При сборке максимально точно следовал инструкции в журнале, т.е. жгуты закреплял как на картинках, препятствовать выдвижению механизма они по идее тоже не должны.
2) Подключение к локальному Wi-Fi - сеть 2,4 ГГц, QR-код дроид камерой считывает, но после этого загорается красная лампочка и дроид отрицательно чирикает. Пробовал разные Wi-Fi, даже просто давать дроиду считывать свой QR-код для подключения к Wi-Fi (не генерируемый в приложении, а свой, местного Wi-Fi) - результат тот же.
3) Дроид записывает видео без звука - я так понимаю, это у всех так и, может, оно так и заложено, и в этом нет никакой проблемы.
 Re: R2-D2 - Вопросы моделисту ДеАгостиниДобрый день. Вы имеете в виду додж?Ирина Николаевна Приходько писал(а): ↑28 дек 2019, 08:55 Здравствуйте! В журнале номер 5 не оказались винты FM. Чем можно заменить?
Раз 10 уже все провода проверяла, вытаскивала и вставляла обратно. Не работает...Сергей Анатольевич Евдошенко писал(а): ↑30 дек 2019, 21:20Добрый день.Torsen Taya писал(а): ↑29 дек 2019, 10:56 Здравствуйте! При включении дроида, он дергается вперёд, красный круг горит, поворачивает голову вправо и его клинит и влево уже не крутится, только пищит. Разобрала, все проверила несколько раз, все на местах, все воткнуто до конца, аккумуляторы заряжаны на фулл. Возможно ли что дело в двигателе купола и он бракованный? Что вообще делать, как это починить?
У меня такое же было - решил так - снял заднюю панель и проверил подключение привода купола, оказалось дело именно в нем, переподключил и все чудо заработало.
 Re: R2-D2 - Вопросы моделисту ДеАгостиниУ меня на одном дроиде произошло то же самое, причина понятна - слишком далеко выходит за пределы контейнера. Решение: (к сожалению, только после замены концевика новым из номера 37 - хотя все равно движок у этого дроида не работал, а новый номер уже был заказан) Либо можно прозвонить концевик и собрать аналогичный, по сути это простой ключСергей Анатольевич Евдошенко писал(а): ↑31 дек 2019, 21:15 В процессе эксплуатации начисто оторвался желтый провод привода светового меча.
 Вопрос к моделисту. Выпуск 29. Проектор. Нет изображения
 Вопрос к моделисту. Выпуск 29. Проектор. Нет изображенияСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей
