Подключение к домашнему вайфаю сработало на другом телефоне. Правда управление при этом не работало, показывало, что нет соединения с роботом (хотя на главном экране было), но при следующем запуске уже нормально работало. Видимо, нужно было просто перезапустить приложение.
В чём разница с первым телефоном: на нём мой вайфай отображается тупо как wi-fi. Не название сети. Я-то думала, что так и надо. Видимо, поэтому и не соединялось. Второй телефон нормально отобразил название сети, поэтому создался нормальный QR-код.
В чём разница между телефонами:
1. iPhone (5s), App Store американский, поэтому версия приложения скачалась на английском, языковых настроек нет. Именно он не может нормально идентифицировать вайфай, к которому сам же и подключен. Огрызок бестолковый, одним словом.
2. Android (Nexus 6), приложение русифицированное. На нём всё работает.
Откуда вы это взяли? Робот после короткого патрулирования переходит в режим ожидания. Патрулирование выполняется один раз.Алексей Юрьевич Забодрин писал(а): ↑17 янв 2020, 16:52А вот и нет. Если дать команду патрулирования дроиду, то он поедет "исследовать" всё вокруг, через некоторое время остановится, а потом снова продолжит ездить (если не отключить патруль) и так циклично. Это, по-видимому, и назвали автономный режим
Интересно, а у меня с момента сборки крышка застревает, если ее руками пытаться открыть, поэтому я сомневалась, что она вообще будет открываться в рабочем режиме. Однако нет - открывается идеально, да и закрывается тоже. Правда иногда, изредка, меч прячется, а крышка остается открытой. Но я не в обидеЕлизавета Михайловна Тинкельман писал(а): ↑19 янв 2020, 14:55 У меня иногда застревает крышка отсека с мечом, если её ковырнуть, чтобы свободно ходила, меч начинает выниматься.
И не заработает.. Там стоит урезанный Андройд под какую-то модификацию Orange Pi Zero 2 plus. Чтобы что то менять - надо подключать к плате монитор HDMI и мышь/клаву и ковырять прошивку или Apk-приложение.Дмитрий Валериевич Жаров писал(а): ↑18 янв 2020, 15:26 всем привет, очень рад всем у кого заработал r2D2 . у меня работает все кроме патрулирования по кругу гоняет и все и кроме как на фразу привет из голочового управления не реагирует ,но это ладно мне интересно другое в мозгах на плате в голове есть слот под флешку я загнал туда мп3 вставил и он ее не увидел ,подключил к компу его мозги комп тоже даже не открыл, может кто сможет пожсказать как ему добавить звуковые файлы или заменить его на свои .Хочу чтоб он разговаривал
Всем привет. Дроида собрал и без проблем не обошлось. При включении R2 дергается вперед и крутит головой с очень большой скоростью, сначала в одну сторону, ударяется о стопор и вращает в другую, где так же бьется об упор, в центр не возвращается. Т.е. проверку не проходит. Голограммы работают, звуки тоже, меч работает, ездит ровно, к сети подключил, лампы все включает, головой не мотает и руки работают не всегда, при ручном управлении вращением головы меняется скорость, иногда крутит медленно, иногда быстро и до упора, вообщем, проблема во вращении головы. В этой теме человек описывал как у него робот при движении вперед поворачивал голову, с моим дроидом случалось такое, только он ехал вперед и быстро вращал голобой от упора до упора. Живет своей жизнью, отсюда вопрос - что поменять, что бы нормально, плавно и медленно крутил головой, а так же руки выпускал? Датчики головы рабочие, на предмет реагируют.
Добрый день, не могу подключиться к телефону. Все согласно инструкции, при некоторых манипуляциях нахожу Wi-Fi сеть, подключаюсь к ней, но приложение так и не видет дроида, по блютус вовсе 0.
Неужели так и останется с управлением звуковыми командами? Робот практически их не выполняет. Без нормального голосового управления это просто машинка на радиоуправлении. Неужели так и оставят?blackwizard писал(а): ↑14 янв 2020, 11:14Мне кажется от тембра голоса ничего не зависит, я крутил ему тестовые голосовые команды (от производителя), результат такой же ка и от "живых" команд. Причем иногда на просто "привет" он не реагирует, надо сказать "привет r2-d2". Не слишком ли производитель сделал его "самостоятельным"? При таком раскладе Люк уже давно бы сдал его джавам на запчасти.Елизавета Михайловна Тинкельман писал(а): ↑13 янв 2020, 14:46 Всё же как научить его нормально слышать голосовые команды? Мужа он охотнее слушается, а я пискля. Бедные дети, им-то, получается, вообще не поиграть?
Да, видимо вопрос по голосовым командам сейчас очень актуален, очень хочется увидеть руководство пользователя с голосовыми командами на русском. Очень хочется верить что он просто команды не понимает, потому что на угад их называю, поэтому и не реагирует, реагирует только на "Привет Р2-Д2" а больше ни на что либо что то случайно срабатывает, вот и хочется почитать руководство пользователя на русском! Когда и где появится руководство???
Доброе всем, у моего робота меч, руки проектор, видео контроль работает, подключаюсь по прямому WiFi, в видеоконтроле верит башкой. Проблема в том что все это происходит при включённом зарядом устройстве в робота, то есть от бвтарейного отсека не включается вообще, а когда в режиме видео начинаю движение то сразу обрубается, что делать? Батарейки норм, или подскажите как проверить сам батарейный отсек
Здравствуйте! Вот и я собрал своего робота. Не без косяков, конечно, но все они были поправимы. Всё заработало СРАЗУ после танцев с бубнами и штудировании форума. Но вот одну проблему я так и не смог победить! Двигатель правой опоры не хочет работать даже не дёргается. Думал, что это электроника подкачала. Поменял разъёмы местами(левую с правой) - в итоге электроника работает, а двигатель не крутит. Дальше я прозвонил все провода - целые! Делаю вывод, что двигатель правой опоры пришёл уже не рабочий, ведь тестировочной платы для этих двигателей нету. Уважаемый моделист ДеАгостини, будьте так добры, подтвердите мои выводы, чтобы мне сделали замену двигателя.
Всем привет! А что за система распознавания лиц и голоса как работает?
Жена тоже хочет мерседес...
Уважаемый моделист, подскажите когда включаю дроида он не вращает купол влево право, просто делает рывок чуть в лево и начинает подключение. С приложения всё работает кроме команды помотать куполом, подскажите что менять.
- Светлана Валериевна Аверкова
Доброго вечера,
Дошла до 92 выпуска и озадачилась с аккумулятором, поняла, что вариантов кроме как с алиэкспресса особо то и нет. С алиэкспресса до марта ждать не охота. А у нас незащищенные 18650 продаются, но все с плоским плюсом, или напряжение только 3,6v (Или с 3,6 тоже подойдут?). Мне казалось, что писали, что сам Диагостини будет их продавать дополнительно, или я что-то путаю? Если есть уже предложение, можно мне ссылку дать, а то самостоятельно я не нашла.
Чего-то уже 3тий день голову ломаю.
Сижу и думаю, связываться с китайским магазином или все же понадежней вариант есть.
Добрый день. https://www.deagoshop.ru/ru/product/akk ... z-6-shtuk/Светлана Валериевна Аверкова писал(а): ↑24 янв 2020, 00:41 Доброго вечера,
Чего-то уже 3тий день голову ломаю.Сижу и думаю, связываться с китайским магазином или все же понадежней вариант есть.
Добрый день. В первую очередь проверьте, не перепутаны ли местами датчики положения купола. Также нужно проверить подключения датчиков положения, двигателя купола и самого купола. Если с этим все в порядке, нужно менять двигатель купола.федор васильевич королев писал(а): ↑23 янв 2020, 18:30 Уважаемый моделист, подскажите когда включаю дроида он не вращает купол влево право, просто делает рывок чуть в лево и начинает подключение. С приложения всё работает кроме команды помотать куполом, подскажите что менять.
Добрый день! Система распознавания лица - дроид начинает отслеживать ваше лицо и следить за вами. Включается и выключается в приложении. Как правило,изначально уже активирована.
Система распознавания голоса - дроид реагирует на голосовые команды. Список команд лежит на 17 странице этой ветки. Режим активируется командой "Привет, Ар-два Ди-два"
Добрый день. Двигатели опор мы тестировали - посмотрите выпуск №34. Вам надо будет снять крышку с двигателя и снова протестировать его, руководствуясь инструкциями этого выпуска. Если двигатель не работает - конечно,его надо менять.eLMechanicUs писал(а): ↑23 янв 2020, 11:15 Здравствуйте! Вот и я собрал своего робота. Не без косяков, конечно, но все они были поправимы. Всё заработало СРАЗУ после танцев с бубнами и штудировании форума. Но вот одну проблему я так и не смог победить! Двигатель правой опоры не хочет работать даже не дёргается. Думал, что это электроника подкачала. Поменял разъёмы местами(левую с правой) - в итоге электроника работает, а двигатель не крутит. Дальше я прозвонил все провода - целые! Делаю вывод, что двигатель правой опоры пришёл уже не рабочий, ведь тестировочной платы для этих двигателей нету. Уважаемый моделист ДеАгостини, будьте так добры, подтвердите мои выводы, чтобы мне сделали замену двигателя.
Добрый день. Вам надо замерить напряжение на выходе батарейного отсека - при исправных и полностью заряженных аккумуляторах оно должно быть немного больше 12В (отключать батарейный отсек от MCU нужно при выключенном переключателе питания "ON/OFF").Антон Юрьевич Мирошниченко писал(а): ↑23 янв 2020, 04:29 Доброе всем, у моего робота меч, руки проектор, видео контроль работает, подключаюсь по прямому WiFi, в видеоконтроле верит башкой. Проблема в том что все это происходит при включённом зарядом устройстве в робота, то есть от бвтарейного отсека не включается вообще, а когда в режиме видео начинаю движение то сразу обрубается, что делать? Батарейки норм, или подскажите как проверить сам батарейный отсек
Проверьте подключение платы Wi-Fi к MCU. Если с ним все в порядке, вам надо менять плату.Ярослав Олегович Борисов писал(а): ↑20 янв 2020, 18:56 Добрый день, не могу подключиться к телефону. Все согласно инструкции, при некоторых манипуляциях нахожу Wi-Fi сеть, подключаюсь к ней, но приложение так и не видет дроида, по блютус вовсе 0.
Добрый день. У вас, скорее всего, проблема в двигателе купола. Его надо менять. Что касается рук - проверьте подключение их двигателя (это провода A-M, подключающие его к плате управления, и провода M-C, подключающие эту плату к MCU). Обратите внимание на вилки - нет ли там выпадающих контактов.Денис Владимирович Бережнов писал(а): ↑20 янв 2020, 13:35 Всем привет. Дроида собрал и без проблем не обошлось. При включении R2 дергается вперед и крутит головой с очень большой скоростью, сначала в одну сторону, ударяется о стопор и вращает в другую, где так же бьется об упор, в центр не возвращается. Т.е. проверку не проходит. Голограммы работают, звуки тоже, меч работает, ездит ровно, к сети подключил, лампы все включает, головой не мотает и руки работают не всегда, при ручном управлении вращением головы меняется скорость, иногда крутит медленно, иногда быстро и до упора, вообщем, проблема во вращении головы. В этой теме человек описывал как у него робот при движении вперед поворачивал голову, с моим дроидом случалось такое, только он ехал вперед и быстро вращал голобой от упора до упора. Живет своей жизнью, отсюда вопрос - что поменять, что бы нормально, плавно и медленно крутил головой, а так же руки выпускал? Датчики головы рабочие, на предмет реагируют.
Производитель сообщил, что распорядился загрузить в App Store новую версию приложения. В данный момент, по словам производителя, App Store проверяет приложение, прежде чем выложить его в открытый доступ.Елизавета Михайловна Тинкельман писал(а): ↑19 янв 2020, 15:07 Подключение к домашнему вайфаю сработало на другом телефоне. Правда управление при этом не работало, показывало, что нет соединения с роботом (хотя на главном экране было), но при следующем запуске уже нормально работало. Видимо, нужно было просто перезапустить приложение.
На данный момент такой информации нет.Дмитрий Валериевич Жаров писал(а): ↑18 янв 2020, 23:56 Ожидается ли в деагостини модель терминатора??? https://www.buildtheterminator.com/
Хочу дополнить свой вопрос про тестирование купола на старте, если дроид стоит на зарядке я его включаю он не дёргается в перед и делает тест в лево право и потом все функции работают с приложения. Если отключён от зарядки то при включении не делает тест купола, спасибо за помощь.
Если управлять дроидом с приложения то при движении в перед он всегда перекручивает голову в крайнее положение.
Добрый день. Производитель не устанавливает каких-либо требований к этому параметру.Станислав Евгеьевич Красностанов писал(а): ↑18 янв 2020, 17:29 И все-таки, кто-нибудь знает, на каком уровне заряда нужно уже начинать заряжать? В ноль разрядиться должны или как в смартфоне до 10-15 %?
