Такое бывает при отключенной плате купола. Проверьте ее подключения, в частности не перевернуты ли вилки. Если подключения исправны, замените плату купола.Никита Сергеевич Филиппов писал(а): ↑22 мар 2020, 17:15Добрый день!Михаил моделист-консультант писал(а): ↑07 фев 2020, 11:33Проверьте подключение платы купола к MCU (в частности, не перевернуты ли вилки в разъемах). Что касается аккумуляторов с защитой, то по словам производителя, они могут привести даже к повреждению MCU.Никита Сергеевич Филиппов писал(а): ↑03 фев 2020, 19:47
Да, теперь показывает 100 заряда. Но робот не реагирует не начто. Только фиолетовая лампочка мигает после того как он покрутит головой. Аккумуляторы стоят с защитой. Это может влиять на его работу?
Заказал без защиты. Но их долго теперь ждать
Заменил плату MCU, поставил хорошие аккумуляторы. Но проблема так же осталась. Вот видео включения https://www.youtube.com/watch?v=AhOV_SqiFwQ
Что еще можно сделать/заменить/проверить?
Михаил
Михаил
Добрый день. Надо заменить матрицу проектора с платой. Что касается меча, вам надо снова проверить его двигатель. При неисправности - заменить. Если двигатель исправен - проверьте подключения механизма извлечения и убедитесь, что не перекошена зубчатая рейка. По поводу звуков - замените плату купола.Дмитрий Николаевич Чудаков писал(а): ↑25 мар 2020, 14:04 Добрый день, собрал заменил батарейный блок и все заработало, кроме:
- не вынимается меч ни с панели ни из приложения
- не издает звуки (динамик рабочий)
- проектор воспроизводит 2 белых круга
подскажите что делать.
Михаил
Проверьте все подключения - не перепутаны ли биркина проводах, не повреждены ли вилки и не вставлены ли в перевернутом положении. Если с подключениями все в порядке, замените MCU (микроконтроллер).Игорь Александрович Шевкунов писал(а): ↑23 мар 2020, 14:13 всем привет собрал робота, подключил к сети включаю, делаю соеденение, все видит находит, включаю его :голова крутится, почему то дёрнулся нижний манипулятор(при каждом включении делает так). Через программу звуки издаёт, голограмы показывает тоже, начинаю нажимать на коанды управления и ничего не происходит только звуки вместо поворотов и езды. В ЧЕМ ДЕЛО МОЖЕТ Быть? Так же световой меч один раз вышел и все больше не выходит, только звук издаётся.помогите пожалуйста
Илья
А мой вопрос остался без ответа?Илья писал(а): ↑23 мар 2020, 12:11Добрый день, заменил микрофон на новый, но увы, ничего не изменилось... реагирует иногда на “привет R2-D2”, свистит и мотает головой, остальные команды полный игнор.
Жена тоже хочет мерседес...
Андрей Николаевич Уланов
которые смотрят вперед по ходу движения дроидаМихаил моделист-консультант писал(а): ↑27 мар 2020, 11:00Какие именно из датчиков вас интересуют? Их там два вида.Андрей Николаевич Уланов писал(а): ↑25 мар 2020, 22:52а для чего нужны датчики в опорах?Михаил моделист-консультант писал(а): ↑20 мар 2020, 11:38
Добрый день. Замените плату управления датчиками.
что такое MCUМихаил моделист-консультант писал(а): ↑27 мар 2020, 10:58Добрый день. Замените MCU.Андрей Николаевич Уланов писал(а): ↑25 мар 2020, 23:04так же после замены платы в режиме патралирования он просто ездит по кругуМихаил моделист-консультант писал(а): ↑20 мар 2020, 11:38
Михаил
Добрый день. Я ответил,но ответ куда-то пропал. Продублирую. Дело в том, что распознавание команд- одно из самых слабых мест дроида. Какого-то гарантированного способа решения этой проблемы не существует. Кому-то помогла замена микрофона (но не всем). Кому-то помогли дополнительные отверстия, проделанные в колпачке,защищающем микрофон (но опять же, не всем). Сам производитель, когда мы его запросили о данной проблеме, очень пространно рассказал о шумовом фоне, оптимальном расстоянии и громкости подачи команды, но какого-то конкретного способа решения данной проблемы не предложил.
Михаил
Микроконтроллер.Андрей Николаевич Уланов писал(а): ↑27 мар 2020, 13:54что такое MCUМихаил моделист-консультант писал(а): ↑27 мар 2020, 10:58Добрый день. Замените MCU.Андрей Николаевич Уланов писал(а): ↑25 мар 2020, 23:04
Михаил
Это ультразвуковые датчики. Нужны для обнаружения препятствий.Андрей Николаевич Уланов писал(а): ↑27 мар 2020, 13:51
а в каком он журнале?Михаил моделист-консультант писал(а): ↑27 мар 2020, 14:13Микроконтроллер.
Илья
Михаил, вы мне пытаетесь ответить также пространно как и вам производитель... так не пойдёт...Михаил моделист-консультант писал(а): ↑27 мар 2020, 14:13Добрый день. Я ответил,но ответ куда-то пропал. Продублирую. Дело в том, что распознавание команд- одно из самых слабых мест дроида. Какого-то гарантированного способа решения этой проблемы не существует. Кому-то помогла замена микрофона (но не всем). Кому-то помогли дополнительные отверстия, проделанные в колпачке,защищающем микрофон (но опять же, не всем). Сам производитель, когда мы его запросили о данной проблеме, очень пространно рассказал о шумовом фоне, оптимальном расстоянии и громкости подачи команды, но какого-то конкретного способа решения данной проблемы не предложил.
Распознавание голосовых команд эта одна из основных функций R2-D2 и она работает не корректно, надо решать эту проблему.
Он не то что бы вообще не слышит, он через раз выполняет одну команду “привет R2-D2”, мотает головой и свистит. Эта функция работает, но работает не корректно.
В условиях идеальной тишины, в полуметре от дроида, нормальным разговорным тоном.
Я думаю это не механическая проблема, а возможно с мозгами (программная).
Илья Гериш
Добрый день, получили замену Двигатель купола, установили - купол работает. На данный момент робот выполняет все функции, кроме светового меча. Механизм светового меча не работает, достали проверочную плату и в соответствии с номером 53 проверили механизм светового меча, механизм не работает. Дополнительно в соответствии с номером 37 пересобрали механизм выдвижения светового меча, подключили к тестовой плате - не работает. Тестовая плата в рабочем состоянии. Прошу заменить номер 37.
Здравствуйте! проблема с куполом дроида, а точнее с работой датчиков угла поворота. про включении робота купол начинает поворачивать до упора выступом на Y-образной опере в буфер которые устанавливаются на 98м этапе сборки. но после того как выступ упирается в буфер, работа двигателя купола не прекращается, то есть срабатывание датчика угла поворота не происходит. двигатель при этом продолжает работать.
на кнопку включения выключения не реагирует, только на главный выключатель. была мысль, что датчики не работают, но после обнаружения неисправности мне пришлось частично разобрать дроида и вновь протестировать их работу по инструкции из 85го выпуска. Тестирование показало что датчики срабатывают как положено (зеленый светодиод гаснет и загорается). Вопрос - в чем может быть причина несрабатывания датчиков? что еще попробовать проверить?
Дарья Николаевна Матюшина
Здравствуйте! Случилась неприятность, выдрали пластиковый наконечник с провода (очень уж тяжко они от платы отходят), хотим заказать ещё один номер с этим проводом. Можете подсказать в каком выпуске был данный провод из опоры робота? Пробовали сами починить, и даже все работает, но провода в креплениях не держатся((( уже до половины обкромсали провод... Проще купить и заменить...
в режиме патрулирования ездит по кругу. менял обе платы, все осталось по прежнему. так же раздается щелканье при езде. внизу на опорах горят синие светодиоды, это правильно? в ручном режиме на все реагирует нормально. так же интересует вопрос, зачем на плате в куполе есть разъем micro-USB и HDMI
Михаил
Добрый день! Проверьте, не перепутаны ли местами датчики. Если они стоят правильно, замените двигатель купола.farart72 писал(а): ↑01 апр 2020, 08:40 Здравствуйте! проблема с куполом дроида, а точнее с работой датчиков угла поворота. про включении робота купол начинает поворачивать до упора выступом на Y-образной опере в буфер которые устанавливаются на 98м этапе сборки. но после того как выступ упирается в буфер, работа двигателя купола не прекращается, то есть срабатывание датчика угла поворота не происходит. двигатель при этом продолжает работать.
Михаил
Да, конечно, надо менять.Илья Гериш писал(а): ↑29 мар 2020, 14:22 Добрый день, получили замену Двигатель купола, установили - купол работает. На данный момент робот выполняет все функции, кроме светового меча. Механизм светового меча не работает, достали проверочную плату и в соответствии с номером 53 проверили механизм светового меча, механизм не работает. Дополнительно в соответствии с номером 37 пересобрали механизм выдвижения светового меча, подключили к тестовой плате - не работает. Тестовая плата в рабочем состоянии. Прошу заменить номер 37.
Михаил
Да ну что тут пространного - я прямо сказал, что не знаю гарантированного способа решения этой проблемы. Мы снова написали производителю, ждем, что он ответит.Илья писал(а): ↑27 мар 2020, 15:12
Михаил
Добрый день. Светодиоды внизу должны гореть. Что касается разъемов, то производитель никаких разъяснений на их счет не дал. Что касается щелканья, уточните, пожалуйста - звук издают двигатели или ультразвуковые датчики?Андрей Николаевич Уланов писал(а): ↑02 апр 2020, 18:29 в режиме патрулирования ездит по кругу. менял обе платы, все осталось по прежнему. так же раздается щелканье при езде. внизу на опорах горят синие светодиоды, это правильно? в ручном режиме на все реагирует нормально. так же интересует вопрос, зачем на плате в куполе есть разъем micro-USB и HDMI
Михаил
Добрый день. Замените двигатель механизма.Кристина Анатольевна Холманюк писал(а): ↑27 мар 2020, 09:58 Добрый день!
Не работает механизм извлечения светового меча из номера 37 коллекции "Звёздные Войны. Соберите своего R2-D2".
Как быть в данной ситуации?
Дмитрий Витальевич Дзигоев
Добрый день. Я уже не знаю что делать с этим андроидом, не хочет никак просыпаться, новый микроконтроллер прибыл я его установил но без результата, что ему не хватает? Вся надежда на вас Михаил.
левый двигатель, который крутит колесо. все же вопрос, почему все время ездит по часовой стрелке остается актуален. и не показывает видеопроектор, просто фонарь светитМихаил моделист-консультант писал(а): ↑03 апр 2020, 10:53Добрый день. Светодиоды внизу должны гореть. Что касается разъемов, то производитель никаких разъяснений на их счет не дал. Что касается щелканья, уточните, пожалуйста - звук издают двигатели или ультразвуковые датчики?Андрей Николаевич Уланов писал(а): ↑02 апр 2020, 18:29 в режиме патрулирования ездит по кругу. менял обе платы, все осталось по прежнему. так же раздается щелканье при езде. внизу на опорах горят синие светодиоды, это правильно? в ручном режиме на все реагирует нормально. так же интересует вопрос, зачем на плате в куполе есть разъем micro-USB и HDMI
Добрый день. Пишу ещё раз о своей проблеме. Робот не включается, никакие лампочки не загораются. По вашему совету заменил MCU, но без результата( не верю что и второй будет брак). На всякий достал опять батарейный отсек и переключатель on/off и все заново проверил, все работают. Что делать мне дальше ответьте пожалуйста?
Илья
Тоже жду с нетерпением, как будет ответ поделитесь пожалуйста!Михаил моделист-консультант писал(а): ↑03 апр 2020, 10:47Да ну что тут пространного - я прямо сказал, что не знаю гарантированного способа решения этой проблемы. Мы снова написали производителю, ждем, что он ответит.Илья писал(а): ↑27 мар 2020, 15:12
Наталья Александровна Нетребина
Промучались три месяца, сменили два комплекта аккумуляторов, Космос и от Деагостини. В обоих случаях ситуация одинаковая. Как мы их только ни заряжали, и по одному тестовым зарядником, и внутри робота, приложение на смартфоне показывает 1% зарядки. Значит, дело не в акках. В чем может быть проблема? Заменят нам неисправные части?
