Александр Москвин
Сообщение Александр Москвин » 01 июл 2020, 08:43
Добрый день! Собираю робота R2D2. Проблема с Печатной платой и матрицей проектора. При сборке проектора и проверке собранной детали должен проецироваться Люк Скайуокер. Проектор собран правильно. Я много раз проверял. Светодиод светит но проекции нет. В чем может быть проблема? Сама матрица может быть не рабочей?
Александр Куликов
Сообщение Александр Куликов » 08 июл 2020, 13:34
Всем привет.
Только что получил ответ от специалиста по сборке, что официальная поддержка на форуме закончилась. Поэтому тут, скорее всего, ответов уже не будет.
Владимир Холодков
Сообщение Владимир Холодков » 18 июл 2020, 19:27
Здравствуйте, тема очень старая искать в ней немного проблематично. Являюсь новым подписчиком журнала. На этапе 9 при крепления верхнего каркаса купола к кольцу, состоящего из деталей DF-07, DF-06 возникла нехватка длинных серебристых винтов. В связи с этим возник вопрос к соеденениям в самом кольце, каким серебристыми винтами его соединять короткими или же длинными. Длинные винты торчат из соединения, может эта причина нехватки?
Сергей Анатольевич Курюмов
Сообщение Сергей Анатольевич Курюмов » 21 июл 2020, 11:36
Вот скажите пожалуйста, как так, робот в сборе стоит не дёшево, а ещё и не работает сразу? Что б заработал надо поменять, чуть ли не все плвты и отсеки? Разве это правильно? Хоть бы мастерскую сделали.
LVN Vladimir
Благодарил (а): 243 раза
Сообщение LVN Vladimir » 22 июл 2020, 15:45
Сергей Анатольевич Курюмов писал(а): 21 июл 2020, 11:36 Вот скажите пожалуйста, как так, робот в сборе стоит не дёшево, а ещё и не работает сразу? Что б заработал надо поменять, чуть ли не все плвты и отсеки? Разве это правильно? Хоть бы мастерскую сделали.
Засада ещё и в том, что вроде всё собралось, заработало, всё отлично кроме голосового управления, а спустя пару месяцев всё сдохло и насколько теперь понимаю надо опять управляющую плату заказывать и совершенно не факт что она заработает или также через пару месяцев не сдохнет.
В результате в итоге стоящий без движения R2-D2, но покупался то как работающий.
Короче жесть какая то и что сейчас делать абсолютно не понятно, купил статую, которая стоит в углу комнаты и не подаёт признаков жизни. :evil:
Данила Сергеевич Фроленко
Сообщение Данила Сергеевич Фроленко » 21 окт 2020, 19:52
Как отремонтировать робота R2-D2 он не двигается и работает без зарядного устройства
Никита Подгоибунских
Сообщение Никита Подгоибунских » 30 ноя 2020, 15:41
Добрый вечер, собрал своего r2-d2, установил приложение, но робот не откликается ни на какие команды, валючается и индикатор горит краснвм. Подскажите в чем проблема ?
Екатерина Алексеевна Бринк
Сообщение Екатерина Алексеевна Бринк » 16 дек 2020, 10:29
У меня такая проблема вылечилась повторным прогоном "защитной процедуры", описанной в выпуске 100 на стр.13
Павел Андреевич Яковлев
Сообщение Павел Андреевич Яковлев » 24 фев 2021, 13:55
Добрый день. После полной сборки модели и зарядки аккумуляторов согласно инструкции, R2-D2 совсем не включается. Проверил все соединения и батарею. Выяснилось что батарейный блок ничего не выдает на выходе. Возможна ли замена этой детали?
Инна Владимирвна Булсунаева
Сообщение Инна Владимирвна Булсунаева » 22 апр 2021, 18:21
Александр Владимирович Слободян писал(а): 12 апр 2020, 16:01
Инна Владимирвна Булсунаева писал(а): 10 апр 2020, 15:34 Добрый день! Собрали дроида! При первом включении и активации он дергается чуть вперёд (как и написано), но крутит куполом в одну сторону до упора и продолжает дальше давить двигателем. Он не шевельнул куполом вправо-влево и не отцентровывается. Подскажите возможные пути решения проблемы! Спасибо
Перепутали разъемы подключения датчиков(правый <-> левый) положения купола, поменяйте местами.
Добрый день! Подскажите где находятся датчики положения купола, или в каком выпуске это можно посмотреть? Спасибо!
serganator
Сообщение serganator » 12 ноя 2021, 20:21
Franzhuz писал(а): 24 дек 2019, 12:43 Михаил,
На плате, которая монтируется в купол, кроме разъемов для подключения микрофона и соединительного шлейфа к плате управления в корпусе, есть еще незадействованные разъемы.
1. MicroUSB/TypeC - 1 шт.
2. HDMI (очень похож) - 1 шт.
3. Разъем под MicroSD - 1 шт.
4. Белый разъем на 4 контакта - 1 шт.
Для чего они?
Как их можно использовать?
Если HDMI подключить к ТВ, к MicroUSB (у меня лично тип Micro) можно через переходник подключить клавиатуру. У меня получилось. Результат - можно порыться в настройках андроида и вручную настроить wi-fi без танцев с бубнами (с QR-кодом).
С MicroSD не особо понятно, но в настройках андроида появляется память, то есть можно установить стороннее приложение.
Белый разъем на 4 контакта - это USB 2.0. Собственно - для расширения платы, та же клава, например.
Кстати об этом - нашёл видео https://youtu.be/IJ1IESmVqB0 про всё это. Хочу кое-что повторить оттуда. Есть мечта в купол вмонтировать карманный проектор... хы-хы
serganator
Сообщение serganator » 14 ноя 2021, 20:23
GiovannaM писал(а): 19 янв 2020, 15:57
Елизавета Михайловна Тинкельман писал(а): 19 янв 2020, 14:55 У меня иногда застревает крышка отсека с мечом, если её ковырнуть, чтобы свободно ходила, меч начинает выниматься.
Интересно, а у меня с момента сборки крышка застревает, если ее руками пытаться открыть, поэтому я сомневалась, что она вообще будет открываться в рабочем режиме. Однако нет - открывается идеально, да и закрывается тоже. Правда иногда, изредка, меч прячется, а крышка остается открытой. Но я не в обиде :lol:
Я тоже так "терпел". Снизу крышечку подпилил (на 0,5 мм уменьшил) надфилем - и проблема исчезла. И это не совет, а рекомендация к действию! Поскольку однажды крышечка заклинила совсем и произошла беда: сгорел движок. Пришлось покупать журнал... Ну и пилить.
m@tr1x
Сообщение m@tr1x » 21 ноя 2021, 08:00
Может у кого есть установщик на андроид программы управления роботом, в google play маркете не находит.
Алексей Николаевич Бурченков
Сообщение Алексей Николаевич Бурченков » 06 дек 2021, 21:06
Приветствую. Где скачать программу для управления дройдом?
Сообщение Forum Admin » 28 янв 2022, 18:49
Алексей Николаевич Бурченков писал(а): 06 дек 2021, 21:06 Приветствую. Где скачать программу для управления дройдом?
Здравствуйте! На сайте коллекции есть ссылка на приложение - https://r2d2.deagostini.ru/
if813
Сообщение if813 » 31 янв 2022, 14:00
Добрый день.
Надеюсь кто-то живой тут еще есть.
Собираю робота по повторной подписке, уже финальная стадия - осталось получить пару посылок.
Возникла проблема с ИК датчиком средней опоры. При тестировании датчика все наоборот: когда стоит на поверхности зеленый индикатор на тестовой плате не горит, зажигается когда сдвигаешь с поверхности.
Подскажите, в чем может быть дело?
Датчики на "ногах" работают как и должны - на поверхности горит зеленый датчик.
Дмитрий Антонов
Сообщение Дмитрий Антонов » 27 фев 2022, 00:48
Помогите, коллеги.
Нет возможности заказать последние три номера. С 99 до конца.
Представляете, как обидно.
Где есть возможность их приобрести?
Заранее спасибо.
Леонид
Сообщение Леонид » 13 мар 2022, 07:45
на сайте deagostini.ru
Главная - Коллекции - Фантастика и аниме - Звёздные Войны. Соберите своего R2-D2
позвони и узнай
Кирилл Андреевич Шишаев
Сообщение Кирилл Андреевич Шишаев » 16 мар 2022, 17:33
потеряли где-то зарядное устройство
можете подсказать напряжение и полярность?
Леонид
Сообщение Леонид » 21 мар 2022, 13:38
Я собрал робота . Он включается дергается вперед потом голова поворачевает в лева и в право . и встает посередине при этом начинает моргать передний индикатор фиолетовый, задний не горит ,не проходит тест.
Напряжение с аккамуляторов 12.1в все разьемы проверил загнутых штирьков нет.
все датчики и двигателя с тестовой платой работают.
Что дальше делать не знаю.
Леонид
Сообщение Леонид » 24 мар 2022, 12:22
у меня такое
Леонид
Сообщение Леонид » 26 мар 2022, 07:51
Я собрал робота . Он включается дергается вперед потом голова поворачевает в лева и в право . и встает посередине при этом начинает моргать передний индикатор фиолетовый быстро, задний не горит ,не проходит тест.
все датчики и двигателя с тестовой платой работают.Купил 94 номер с процесором поменял ,нечего не изменилось.Поставил приложение Управления с телефона ,WI-HI робота видит и подключаеться в ручном режиме .
Приложение пишит что батарея заряжаеться фото приложил.
Управлять не получаеться.
Получаеться надо менять плату купола с антенкой . Как это зделать.
Александр Александрович Барыбин
Сообщение Александр Александрович Барыбин » 18 авг 2022, 15:20
R2D2 собрал. Делаю все так, как описано в номере 100, т.е. подключил кабель зарядного устройства на несколько секунд, затем, опять-таки точно по инструкции попытался включить робота, но, увы, никакой реакции. Делал так несколько раз, проверил полярность батарей и правильность подключения разъемов - опять робот не включается.
Помогите пожалуйста оживить робота!
Сергей Валерьевич Медведев
Проблема на этапе сборки. Проверка механизма меча.
Сообщение Сергей Валерьевич Медведев » 22 июн 2023, 16:11
Несколько дней назад добрался до сборки дроида.
Дошел до проверки механизма светового меча, все провода подключены по схеме, при нажатии на кнопку ничего не происходит, двигатель не крутится, даже без нагрузки.
Что делать в данной ситуации?
Андрей Николаевич Уланов
Сообщение Андрей Николаевич Уланов » 22 мар 2026, 21:15
тоже такая ерунда, что при тестировании проектора не показывает картинку. неисправна плата, которая подключается к матрице?
Вернуться в «R2-D2»
