Добрый день! Собираю робота R2D2. Проблема с Печатной платой и матрицей проектора. При сборке проектора и проверке собранной детали должен проецироваться Люк Скайуокер. Проектор собран правильно. Я много раз проверял. Светодиод светит но проекции нет. В чем может быть проблема? Сама матрица может быть не рабочей?
Всем привет.
Только что получил ответ от специалиста по сборке, что официальная поддержка на форуме закончилась. Поэтому тут, скорее всего, ответов уже не будет.
Здравствуйте, тема очень старая искать в ней немного проблематично. Являюсь новым подписчиком журнала. На этапе 9 при крепления верхнего каркаса купола к кольцу, состоящего из деталей DF-07, DF-06 возникла нехватка длинных серебристых винтов. В связи с этим возник вопрос к соеденениям в самом кольце, каким серебристыми винтами его соединять короткими или же длинными. Длинные винты торчат из соединения, может эта причина нехватки?
Вот скажите пожалуйста, как так, робот в сборе стоит не дёшево, а ещё и не работает сразу? Что б заработал надо поменять, чуть ли не все плвты и отсеки? Разве это правильно? Хоть бы мастерскую сделали.
Засада ещё и в том, что вроде всё собралось, заработало, всё отлично кроме голосового управления, а спустя пару месяцев всё сдохло и насколько теперь понимаю надо опять управляющую плату заказывать и совершенно не факт что она заработает или также через пару месяцев не сдохнет.Сергей Анатольевич Курюмов писал(а): ↑21 июл 2020, 11:36Вот скажите пожалуйста, как так, робот в сборе стоит не дёшево, а ещё и не работает сразу? Что б заработал надо поменять, чуть ли не все плвты и отсеки? Разве это правильно? Хоть бы мастерскую сделали.
В результате в итоге стоящий без движения R2-D2, но покупался то как работающий.
Короче жесть какая то и что сейчас делать абсолютно не понятно, купил статую, которая стоит в углу комнаты и не подаёт признаков жизни.
Как отремонтировать робота R2-D2 он не двигается и работает без зарядного устройства
Добрый вечер, собрал своего r2-d2, установил приложение, но робот не откликается ни на какие команды, валючается и индикатор горит краснвм. Подскажите в чем проблема ?
У меня такая проблема вылечилась повторным прогоном "защитной процедуры", описанной в выпуске 100 на стр.13
