Болталка на автомобильные темы
Владимир Филиппов
Добрый день. Я тоже любитель автомобиля третей серии ГАЗ 21УС и предлогаю, а нельзя ли дополнительно выпустить детали кузова хотя-бы внешнего вида автомобиля третьей серии дополнительным тиражом и кто пожелает могли бы приобрести. Кого это заинтересует могли бы откликнуться и сколько экземпляров нужно выпустить ыло бы видно. Ранее в форуме есть фото автомобиля 3 серии тоже голубого и двух цветного выглядит прекрасно.
RoMaCoN
Re: Модель ГАЗ 21 3 серии
Издатель точно не будет это делать.
А вот кому-нибудь рукастому на коммерческой основе это, может быть и будет интересно.
- Чердаков Алексей
Ага
Владимир Филиппов
Конечно трудно сказать по цене этого комплекта для ГАЗ 21 третьей серии. Жаль конечно что производите от этого отказываются. Я считаю что в комплект может входить нижний фартук переднего бампера, передний бампер, облицовка радиатора с окантовкой, передние подфарники, задний бампер. Также можно и подготовить комплект и ГАЗ 21второго выпуска и можно будет устанавливать по желанию.
- СМЕРШ
Как же, всё-таки, 21-я любима народом - столько людей с разными бредовыми идеями появилось. Одни электропривод и фрезеровку литья из белого металла для смягчения подвески собрались делать, другие пилить кузов под поздние модификации.
Больше чем уверен, что эти люди, даже, в стоке не дособирают модель до конца, только тем, бестолковых, наплодили.
- Костя_Остенбакен
И еще капот - молдинг добавить и другую эмблему ГАЗ...Владимир Филиппов писал(а): ↑28 мар 2018, 15:12 Я считаю что в комплект может входить нижний фартук переднего бампера, передний бампер, облицовка радиатора с окантовкой, передние подфарники, задний бампер. Также можно и подготовить комплект и ГАЗ 21второго выпуска и можно будет устанавливать по желанию.
Но я все равно попробую "колхозить" переднюю решетку от 3-й серии (купил еще один 2-й выпуск на всякий случай). Попробую и клыки не ставить, и подфарники изменить.
Хорошо было бы, если некий "профи" решился бы на переделку и выкладывал бы на обозрение сам процесс.
Понятно, что полностью переделать в 3-ю серию проблематично. Мне было бы достаточно иметь другую решетку радиатора, бампера и подфарники. Кузов, кстати, я тоже собираюсь перекрасить.
- drifter
А вы бы не плодили бессмысленных комментариев, ноунейм какой то с бердовым комментом. Не по душе что то - взял и прошёл мимо.СМЕРШ писал(а): ↑29 мар 2018, 12:06 Как же, всё-таки, 21-я любима народом - столько людей с разными бредовыми идеями появилось. Одни электропривод и фрезеровку литья из белого металла для смягчения подвески собрались делать, другие пилить кузов под поздние модификации.Больше чем уверен, что эти люди, даже, в стоке не дособирают модель до конца, только тем, бестолковых, наплодили.
форумы для это и существуют, чтобы каждый высказал своё мнение, даже если оно не совпадает с мнением оппонента.Не надо никому ничего диктовать.
- Арамис
Волга третьей серии не так привлекательна. Самая красивая как раз первая. Радиаторная решётка со звездой, олень на капоте... А в 3 серии вы оленя будете удалять? На заводе ведь их не ставили
- Костя_Остенбакен
Мое мнение с точностью до наоборот. Впрочем, каждый строит модель исходя из своего вкуса (о котором не спорят) и предпочтений. А оленя я оставлю, - мне так нравится. И мне абсолютно все равно какая комплектация была на Волгах в конце 50-х годов. Моя цель построить не точную копию, а красивую модель. Для себя.
Владимир Филиппов
Я тоже считаю что модель должна быть такой чтобы радовала глаз у каждого он свой
Владимир Вячеславович Шапкин
- Константин Феофанов
А по мне Волга 21 прекрасна в любой серии!
Михаил Васильевич Харченко
Да.. други... наверное тоже хочу переделать в 3-ю серию, но, думаю , что это будет волга №2 в штуках....но,блин...дороговато будетВладимир Вячеславович Шапкин писал(а): ↑11 апр 2018, 13:27 Я тоже влюблен в 3ю серию. Так же рассматриваю возможность переделки.
За удовольствие нужно платить. Чистая любовь всегда обходится слишком дорогоМихаил Васильевич Харченко писал(а): ↑11 апр 2018, 19:13 Да.. други... наверное тоже хочу переделать в 3-ю серию, но, думаю , что это будет волга №2 в штуках....но,блин...дороговато будет
- Костя_Остенбакен
Мне непонятно, почему эта переделка многим видится дорогой.Михаил Васильевич Харченко писал(а): ↑11 апр 2018, 19:13 Да.. други... наверное тоже хочу переделать в 3-ю серию, но, думаю , что это будет волга №2 в штуках....но,блин...дороговато будет
Один участник тут советовал отливать форму для решетки + 3Д-принтер - это гемор, на мой взгляд.
Я пока думаю о следующем варианте:
- обрезаем верхний широкий молдинг облицовки из выпуска №2 по ширине капота и приклеиваем его к капоту;
- решетку радиатора делаем из пустой банки из-под пива. Ширину полос и расстояния между ними рассчитываем по месту;
- далее загинаем, подгоняем, обезжириваем, грунтуем, красим в хром;
- из эпоксидной шпаклевки Тамия изготавливаем по месту боковые и нижние элементы облицовки радиатора. После полного высыхания обтачиваем и подгоняем по нужным нам размерам. Красим в тот же хром;
- возможно, придется немного подрезать передние крылья - используем бормашинку (дрель) с нужной насадкой;
- для крепления решетки снизу и сверху, боковых и нижних элементов облицовки - суперклей или циан;
- подфарники попробовать вырезать из существующей облицовки - там есть окантовка, да и с имитацией стекла поворотников в этом случае думать не надо - используем штатные. Не знаю, как получится - надо пробовать по месту. Запасной вариант - та же эпоксидная шпатклевка плюс хром;
- клыки бампера не ставим, прорези заполняем шпаклевкой и красим;
- нижняя часть бампера на 3-й серии окрашена в цвет кузова - попробовать покрасить. На худой конец можно оставить в хроме - это уже на любителя точностей.
Итого: эпоксидная шпаклевка + краска хром + расходники - примерно 2000 руб.
Или около 20 руб. к каждому выпуску)))
Самое непонятное пока в этом варианте - как будет выглядеть моторный отсек (передняя его часть) при открытом капоте. Решать по месту.
Это мысли вслух - я не специалист в моделизме.
Хотелось бы конструктивной критики и альтернатив.
Должно получиться как-то так:
- Решетка1.jpg (44.14 КБ) 133500 просмотров
- Чердаков Алексей
Хотел было написать "конструктивную критику",но поднял взгляд ,увидел это:Костя_Остенбакен писал(а): ↑12 апр 2018, 21:29 Мне непонятно, почему эта переделка многим видится дорогой.
,желание отпалоКостя_Остенбакен писал(а): ↑05 апр 2018, 18:51 Это мысли вслух - я не специалист в моделизме.(с)
Моя цель построить не точную копию, а красивую модель. Для себя.(с)
Сначала попробуйте,а потом "бабки считайте"....
да, в принципе, ради удовольствия и живем!!!Константин Феофанов писал(а): ↑12 апр 2018, 11:18За удовольствие нужно платить. Чистая любовь всегда обходится слишком дорогоМихаил Васильевич Харченко писал(а): ↑11 апр 2018, 19:13 Да.. други... наверное тоже хочу переделать в 3-ю серию, но, думаю , что это будет волга №2 в штуках....но,блин...дороговато будет![]()
дорого,я говорю, потому, что хочу одну в 1 серии , а вторую в 3 серии собрать!!! т.е 2 штуки.а две штуки это уже 80тыррубов1 А ЕСЛИ ЕЩЕ СДЕЛАТЬ ГАЗ-22.вООБЩЕ УЛЕТ!Костя_Остенбакен писал(а): ↑12 апр 2018, 21:29Мне непонятно, почему эта переделка многим видится дорогой.Михаил Васильевич Харченко писал(а): ↑11 апр 2018, 19:13 Да.. други... наверное тоже хочу переделать в 3-ю серию, но, думаю , что это будет волга №2 в штуках....но,блин...дороговато будет
и еще вопрс- сколько ж стоит эта ваша красота на настоящий автомобиль, что на фото?
- Костя_Остенбакен
Красота - не моя. Наткнулся в интернете.Михаил Васильевич Харченко писал(а): ↑13 апр 2018, 11:00 и еще вопрс- сколько ж стоит эта ваша красота на настоящий автомобиль, что на фото?
- Арамис
В Германии выставлена на продажу «Волга» за 20 миллионов рублейКостя_Остенбакен писал(а): ↑13 апр 2018, 13:42Красота - не моя. Наткнулся в интернете.Михаил Васильевич Харченко писал(а): ↑13 апр 2018, 11:00 и еще вопрс- сколько ж стоит эта ваша красота на настоящий автомобиль, что на фото?
- 870b9772db35dbb570904b32f9bcf66a.jpg (45.65 КБ) 133363 просмотра
- 6e33f3dfd09a95d0294d75819f741fa8.jpg (41.19 КБ) 133363 просмотра
- 74d2001954e21d6082a4706fdbf48f96.jpg (63.74 КБ) 133363 просмотра
- Костя_Остенбакен
Арамис. Предлагаю вам давать ссылки на эти фотографии нашим коллегам в других ветках, которые возмущаются неточным копированием модели Волга от Деа.
- Арамис
Если интересно, то ещё порция из новинок газ 21:Костя_Остенбакен писал(а): ↑13 апр 2018, 21:13Арамис. Предлагаю вам давать ссылки на эти фотографии нашим коллегам в других ветках, которые возмущаются неточным копированием модели Волга от Деа.
Легендарная 21-я "Волга" построенная на платформе Porshe Cayenne
- 1195519800_2.jpg (167.24 КБ) 133301 просмотр
- 1195519050_1571.jpg (191.58 КБ) 133301 просмотр
- gallery_37_544.jpg (192.9 КБ) 133301 просмотр
- Арамис
А это вид изнутри и сзади:
- 017.jpg (102.67 КБ) 133299 просмотров
- Porsche-Cayenne-Volga-GAZ-21_11.jpg (68.96 КБ) 133299 просмотров
- volga_cayenne_18.jpg (67.43 КБ) 133299 просмотров
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 5 гостей
