Сергей Юрьевич Котов
Re: педаль тормоза
Здравствуйте, а какой должен быть ход педали тормоза после сборки, а то у меня при нажатии ход только на нажатие кнопки и то только при ослаблении винтов фиксатора выключателя
- Константин Феофанов
Re: педаль тормоза
Ход небольшой, милиметра 3, на видео Гордея видно, у меня примерно столько же. Если щелчок есть при нажатии и отпускании, по идее должно быть норм.Сергей Юрьевич Котов писал(а): ↑29 мар 2019, 14:10 Здравствуйте, а какой должен быть ход педали тормоза после сборки, а то у меня при нажатии ход только на нажатие кнопки и то только при ослаблении винтов фиксатора выключателя
Доброго Вам дня Коллеги по сборке!
По сборке Волги кардинальных вопросов нет, но с Вашего позволения хочется спросить у тех кто уже дошел до салона (А именно сидений). Имеется долгострой ГАЗ М-20 "Победа", Все есть-кроме салона (Найти нереально, частники цены лупят аж по 2 тыс за номер, на самом сайте Деа говорят сняли с производства и перевыпуск не светит).
Отсюда вопрос-подойдут ли сиденья от Волги на Победу?
- drifter
Искать и только искать! Не стоит колхозить 20 сидениями от 21.Игорь Станиславович Трофимов писал(а): ↑31 мар 2019, 21:03 Доброго Вам дня Коллеги по сборке!
АЗЛКМ2140СЛ
Вы обе машины собираете? Если да, то попробуйте примерить, поставить, потом отпишитесь. А так я считаю, что лучше искать оригинал по приемлемой для Вас цене.Игорь Станиславович Трофимов писал(а): ↑31 мар 2019, 21:03 Доброго Вам дня Коллеги по сборке!
Андрей Александрович Шнайдер
Игорь по размеру может и подойдет переднее седенье зад под вопросом. Салон на победу найти реально родной. Ищи. Сам паралельно собираю Победу мне помогли найти все выпуски с 1 по 100Игорь Станиславович Трофимов писал(а): ↑31 мар 2019, 21:03 Доброго Вам дня Коллеги по сборке!
Всем ответившим спасибо! Теперь ищу оригинальный салон. )))))
Победа собрана практически полностью (Нет только сидений перед/зад)
А Волгу собираю, только задний мост собрал)))
Вопрос был связан с тем, что по видео сборкам из просторов интернета и обзоров журналов визуально они похожи (именно сами обивки).
Если у кого есть салон на Победу-готов к обсуждению
Сергей Владимирович Вольных
День добрый. Кто-нибудь знает что с 14-й посылкой? На почту пришло сообщение об оплате посылки ещё 24 марта, и тишина....
Визуально даже 1 спинка практически размер в размер сравнивал. Сидушку не сравнивал. Но задний диван имеет вырез под арки. По волге не скажу.Игорь Станиславович Трофимов писал(а): ↑02 апр 2019, 13:56 Всем ответившим спасибо! Теперь ищу оригинальный салон. )))))
Если у кого есть салон на Победу-готов к обсуждению![]()
- Olenevod
Андрей Александрович! Не знаю, как будет на модели, но на оригинале вырезы есть. У меня как раз задние подушки сейчас сняты и базируются на крыше авто. Если не забуду, то сделаю фото сегодня в гараже.Андрей Александрович Шнайдер писал(а): ↑03 апр 2019, 10:15 Визуально даже 1 спинка практически размер в размер сравнивал. Сидушку не сравнивал. Но задний диван имеет вырез под арки. По волге не скажу.
Вадим Антонов
Вадим Антонов
У меня есть запчасти на победу, отдам номеров 50, друг пытался собрать и бросил. Москва 89261689854
- Максим Сергеев
- Максим Сергеев
Коллеги,
Прикинул поставить салон и посмотреть как рулевой вал дотягивается до рейки. Не дотягивается вообще! Что делать? Какие варианты решения проблемы? Вал явно короче требуемой длины
- Арамис
Удлинить!Максим Сергеев писал(а): ↑07 апр 2019, 14:17 Коллеги,
- Максим Сергеев
как? чем? вытачивать новый вал? ну это же уже не сборка патворка получится а хрен знает чтоАрамис писал(а): ↑07 апр 2019, 15:19Удлинить!Максим Сергеев писал(а): ↑07 апр 2019, 14:17 Коллеги,
- Арамис
Спокойно! Без паники! Дойдём до ентого места, там видно будет. Рано панику поднимаем. Нечего бежать впереди паровозаМаксим Сергеев писал(а): ↑07 апр 2019, 15:30как? чем? вытачивать новый вал? ну это же уже не сборка патворка получится а хрен знает чтоАрамис писал(а): ↑07 апр 2019, 15:19Удлинить!Максим Сергеев писал(а): ↑07 апр 2019, 14:17 Коллеги,
- snap snap
Верно не нужно торопиться. Все прекрасно садится, нету никаких недостающих миллиметров.Максим Сергеев писал(а): ↑07 апр 2019, 15:30как? чем? вытачивать новый вал? ну это же уже не сборка патворка получится а хрен знает чтоАрамис писал(а): ↑07 апр 2019, 15:19Удлинить!Максим Сергеев писал(а): ↑07 апр 2019, 14:17 Коллеги,
Снимаете руль с вала, еще лучше сточить с него краску в том месте где он будет в кожухе, так как краска создает дополнительное ненужное трение.
Затем соединяете валы и прикручиваете их вместе. И только потом уже накручиваете руль винтом СМ.
Но делать все это нужно будет после того как зафиксируется пол на модели. Иначе от постоянного вкручивания и выкручивания из за мягкости ЦАМа действительно испортите деталь.
Гениально! Только руль потом выкручиваться-закручиваться по резьбе будет или просто свободно на валу вращаться, а не крутить колеса.
Либо смириться и обтекать.
- Максим Сергеев
Думаю обтекатьКонстантин Феофанов писал(а): ↑08 апр 2019, 09:25Гениально! Только руль потом выкручиваться-закручиваться по резьбе будет или просто свободно на валу вращаться, а не крутить колеса.
Александр Павлович Скоробогатов
Всем привет кто добрался до 67номера. Появились очевидные проблемы по установке рулевого колеса на вал. И основная причина как выяснилось - это короткий вал рулевого колеса. Фиксация с редуктором, подключение тяг к рулевой колонке всё норомально. Но не хватает 5-6мм общей длины рулевого вала для посадки "баранки" и её фиксации винтом JM.Рычаг поворотников здесь не причём. Таким образом вал со шлицей не доходит до гнезда "баранки".Обидно, что не получается добиться главного-поворота колёс вращением баранки.При сборке "Победы" такого не было.Считаю это дефектом конструирования.Что делать?? Видимо придётся просто фиксировать руль на базу для антуража. Есть ли предложения? Надо связываться с ДА. Это первая проблема с которой я столкнулся за весь период сборки модели по подписке. Надеюсь последняя.
Илья Шамилевич Кугушев
такая же проблема, рулевой вал короткий и руль нормально не садится
Нужно проверить, есть ли зазор между перегородкой салона и щитками моторного отсека. При отсутствии зазора рулевой вал не должен доходить до редукторного примерно 1,5 мм. Это лечится применением более длинного винта.Александр Павлович Скоробогатов писал(а): ↑30 июн 2019, 20:46 Всем привет кто добрался до 67номера. Появились очевидные проблемы по установке рулевого колеса на вал. И основная причина как выяснилось - это короткий вал рулевого колеса. Фиксация с редуктором, подключение тяг к рулевой колонке всё норомально. Но не хватает 5-6мм общей длины рулевого вала для посадки "баранки" и её фиксации винтом JM.Рычаг поворотников здесь не причём. Таким образом вал со шлицей не доходит до гнезда "баранки".Обидно, что не получается добиться главного-поворота колёс вращением баранки.При сборке "Победы" такого не было.Считаю это дефектом конструирования.Что делать?? Видимо придётся просто фиксировать руль на базу для антуража. Есть ли предложения? Надо связываться с ДА. Это первая проблема с которой я столкнулся за весь период сборки модели по подписке. Надеюсь последняя.
Причина зазора - мешаются провода или фишки. У меня было также. Проложил поаккуратнее провода - зазор исчез. Фото есть в соседней ветке.
Вячеслав Олегович Лысенко
Кто-то сталкивался с тем, что при включении габаритов 8 диоды (задние фонари) не горят? Передние (9 и 10) и подстветка заднего номера горят, а задние габариты (8) нет. при этом при нажатии тормоза 8 диоды горят нормально.
Вадим Владимирович Брешенков
