АЗЛКМ2140СЛ
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение АЗЛКМ2140СЛ » 02 июл 2019, 22:52
Вадим Владимирович Брешенков писал(а): 02 июл 2019, 20:48 Подскажите..Какими винтами пол крепится к днищу??????.
Я только сегодня получил посылку, 4мя винтами СМ по инструкции прикрепил.
Константин Феофанов
Благодарил (а): 602 раза
Сообщение Константин Феофанов » 03 июл 2019, 11:45
А что подсказывает инструкция? 8-)
Сообщение Чердаков Алексей » 03 июл 2019, 13:05
Константин Феофанов писал(а): 03 июл 2019, 11:45
Инструкция для слабаков! :ugeek:
Арамис
Благодарил (а): 579 раз
Сообщение Арамис » 03 июл 2019, 19:00
Качество покраски двери ужасное. Серпантин чёрного цвета вокруг стекла (оконный проём). И... Смотрите сами
P.S.: Убедился, что рулём лишний раз лучше не вращать. Обещанное в рекламном ролике поворачивание колёс не соответствует действительности. Можно напрочь сломать весь поворотный механизм.
Иван Иванов
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Иван Иванов » 03 июл 2019, 22:42
зашкурить, грунтануть, покрасить, отполировать и будет отлично. а краска от обычной полировки остается на тряпке - это да. удобно. :D
Арамис
Сообщение Арамис » 05 июл 2019, 14:51
Докладываю по замене брака и недокомплекта номеров.
Бракованную дверь обещали заменить, рассмотрев фотографию. А вот в другом номере не хватало пружины двери замка. Предложили пройти сложную процедуру возврата. А именно: надо сходить на почту, отстоять очередь, (хотя один раз я уже побывал там, при получении журналов), отправить журнал со всем содержимым им обратно, оплатить расходы самому. Потом сохранить все чеки, отсканировать их и предъявить в ДеА. Затем дождаться замены некомплекта, опять отправиться на почту и получить. (не факт, что пришлют полный комплект)
В общем сложновато всё. Учитывая сколько времени и усилий надо приложить в свои и так редкие выходные дни. Пружину поищу где нибудь в магазинах.
Прикладываю фото с номером, где нет пружины.
snap snap
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение snap snap » 05 июл 2019, 16:16
Арамис писал(а): 05 июл 2019, 14:51 Докладываю по замене брака и недокомплекта номеров.
От авторучки возьми. как раз.
Арамис
Сообщение Арамис » 05 июл 2019, 16:34
snap snap писал(а): 05 июл 2019, 16:16
Спасибо. Точно, такая идея самая оптимальная
Максим Сергеев
Благодарил (а): 163 раза
Сообщение Максим Сергеев » 06 июл 2019, 15:33
а я предупреждал про детали кузова) что нас ждут сюрпризы по качеству покраски :lol:
у меня с дверью всё норм. но с напрягом жду номера с кузовом :ugeek:
Константин Феофанов
Сообщение Константин Феофанов » 08 июл 2019, 10:12
Максим Сергеев писал(а): 06 июл 2019, 15:33 а я предупреждал про детали кузова) что нас ждут сюрпризы по качеству покраски :lol:
Максим, еще могут быть сюрпризы с сопряжениями кузовных деталей, это пострашнее плохой покраски :roll:
Сообщение Вадим Владимирович Брешенков » 23 июл 2019, 12:31
А каркас кузова-он из металла или пластик?
Frederic9
Сообщение Frederic9 » 23 июл 2019, 13:07
Вадим Владимирович Брешенков писал(а): 23 июл 2019, 12:31 А каркас кузова-он из металла или пластик?
Металл, как и весь кузов.
Андрей Васильевич Иншаков
Сообщение Андрей Васильевич Иншаков » 24 июл 2019, 14:08
Коллеги собравшие 73 номер, подскажите, пожалуйста, у вас плотно закрепилась дверь на каркасе кузова?
У меня немного болтается, видно небольшой перекос единственного фиксирующего винта. Пытался докрутить, напрочь сорвал шлицы на головке винта, теперь ни докрутить, ни открутить.
Вопросы:
1. Будет ли дверь еще как-то фиксироваться и оставить как есть или замену 69,73 выпуска надо покупать?
2. Как правильно закручивать в последующем этот долбаный винт? Я так понимаю, такая же петрушка на всех 4-х дверях будет. Неужели нельзя было хотя бы на 2-х винтах крепить(
Константин Феофанов
Сообщение Константин Феофанов » 25 июл 2019, 10:56
Андрей Васильевич Иншаков писал(а): 24 июл 2019, 14:08 Коллеги собравшие 73 номер, подскажите, пожалуйста, у вас плотно закрепилась дверь на каркасе кузова?
Вопросы:
Ответил в ветке про график и обсуждение. Винт длинее отверстия. Укоротить винт на 0,5 мм или подложить шаёбочку. Либо углубить отверстие.
Сообщение Андрей Васильевич Иншаков » 25 июл 2019, 14:46
Константин Феофанов писал(а): 25 июл 2019, 10:56
Вопросы:
Т.е. при правильной сборке болтаться ничего не должно? В последующем дверь никак фиксировать дополнительно не будет?
Константин Феофанов
Сообщение Константин Феофанов » 26 июл 2019, 11:33
Андрей Васильевич Иншаков писал(а): 25 июл 2019, 14:46 Т.е. при правильной сборке болтаться ничего не должно? В последующем дверь никак фиксировать дополнительно не будет?
Вчера подложил шайбу, но не хватило толщины, второй нет. Буду экспериментировать когда будет все для окончательной сборки кузова, нет смысла выравнивать одну дверь.
Максим Юрьевич Николаев
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Максим Юрьевич Николаев » 30 июл 2019, 15:17
Константин Феофанов писал(а): 26 июл 2019, 11:33
Я обычно сначала "нарезаю" резьбу одним болтом (если сорвет, хоть можно плосками выкрутить), а потом только собираю и закручиваю. Благо дело болтов набралось, хоть еще одну собирай.
Константин Феофанов
Сообщение Константин Феофанов » 31 июл 2019, 10:44
Максим Юрьевич Николаев писал(а): 30 июл 2019, 15:17
Я тоже часто так делаю, особенно, для винтов для металла.
Но в данном случае не прокатило :roll:
de_arnst
Сообщение de_arnst » 31 июл 2019, 12:48
Что делать если не работает свет фар?
vito0969
Сообщение vito0969 » 31 июл 2019, 14:07
de_arnst писал(а): 31 июл 2019, 12:48 Что делать если не работает свет фар?
Проверять разъёмы. Может контакт вылез, может провода наоборот стоят. Если всё норм, заказывать номер с платой.
de_arnst
Сообщение de_arnst » 31 июл 2019, 14:24
vito0969 писал(а): 31 июл 2019, 14:07
Может есть фото рабочей платы? Я бы просто перепаял все нафиг и все
Frederic9
Сообщение Frederic9 » 31 июл 2019, 15:32
de_arnst писал(а): 31 июл 2019, 14:24
Для чего трудности? Обращайтесь в Деа за обменом. У меня также был брак платы. Снял видео - отправил и обменяли все.
Сообщение Максим Юрьевич Николаев » 31 июл 2019, 16:26
Frederic9 писал(а): 31 июл 2019, 15:32
Фото есть в номере с платой (№42). Только зачем было столько тянуть с проверкой работоспособности?!
Сергей Юрьевич Гуменюк
Сообщение Сергей Юрьевич Гуменюк » 31 июл 2019, 20:21
:cry: Засада. У меня в 71 номере две ручки открывания двери положили. А вот ручки стеклоподъёмника НЕТ :o :o
vito0969
Сообщение vito0969 » 01 авг 2019, 09:04
Да, тоже вариант.
