М21 ВОЛГА - Вопросы моделисту
Константин Феофанов
Благодарил (а): 602 раза
Сообщение Константин Феофанов » 25 июл 2019, 10:59
Добрый день, Сергей!
При сборке 73 номера выяснилось, что винт ММ длинее отверстия примерно на 0,5 мм.
Планируется ли замена этого винта или доукомплектовка одного из последующих номеров укороченными винтами или шайбами для подкладки под планшайбу винта?
Максим Сергеев
Благодарил (а): 163 раза
Сообщение Максим Сергеев » 25 июл 2019, 23:49
Константин Феофанов писал(а): ↑25 июл 2019, 10:59 Добрый день, Сергей!
Боюсь, что Сергей не ответит потому что скорее всего ДеА о такой проблеме даже не подозревают :D
Константин Феофанов
Сообщение Константин Феофанов » 26 июл 2019, 11:39
Максим Сергеев писал(а): ↑25 июл 2019, 23:49 Боюсь, что Сергей не ответит потому что скорее всего ДеА о такой проблеме даже не подозревают :D
Ответит. Возможно, даже пришлют укороченные болты. Но если что, сами допилим, не впервой :mrgreen:
Арамис
Благодарил (а): 579 раз
Сообщение Арамис » 26 июл 2019, 15:50
Константин Феофанов писал(а): ↑26 июл 2019, 11:39
Напильник в руки... Проблема решается просто
Вячеслав Олегович Лысенко
Сообщение Вячеслав Олегович Лысенко » 26 июл 2019, 18:33
После сборки 66 номера обнаружилась проблема - при кратковременном нажатии кнопки включения света (маркировка 12) должны одновременно включится и гореть светодиоды фар головного света (маркировка 9 и 10) и светодиоды задних габаритных огней (маркировка 8) и светодиод освещения заднего номерного знака (11). Однако в моем случае все горит, кроме светодиодов задних габаритных огней (маркировка 8).
Судя по ответу Сергея в этом форуме у меня как раз:
Сергей М21 Волга писал(а): ↑28 май 2019, 00:01 Если не работают "сложные" функции (внешний свет и звук) - с бОльшей вероятность неисправна плата.
В этой связи вопрос - куда обращаться, чтобы заменили плату?
Арамис
Сообщение Арамис » 27 июл 2019, 11:36
Вячеслав Олегович Лысенко писал(а): ↑26 июл 2019, 18:33 После сборки 66 номера обнаружилась проблема - при кратковременном нажатии кнопки включения света (маркировка 12) должны одновременно включится и гореть светодиоды фар головного света (маркировка 9 и 10) и светодиоды задних габаритных огней (маркировка 8) и светодиод освещения заднего номерного знака (11). Однако в моем случае все горит, кроме светодиодов задних габаритных огней (маркировка 8).
Вот сюда пиши обращение. Помогут
https://www.deagostini.ru/about/contacts
Арамис
Сообщение Арамис » 02 авг 2019, 18:38
Ребята, получил кузов и собрал дверь.
Докладываю: все косяки, обнаруженные вами у меня присутствуют.
Не завинчивается винт крепления двери на миллиметр примерно. Дверь висит, зазор ужасный.
Стекло у двери опускается всего на треть.
Плюс куча всяких мелких царапин и непрокраса.
Хромированные ручки тоже с нарушением хрома
vito0969
Сообщение vito0969 » 05 авг 2019, 08:19
Арамис писал(а): ↑02 авг 2019, 18:38 Ребята, получил кузов и собрал дверь.
У меня закрутилось впритык, но всё равно, провисает.
Сергей М21 Волга
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Сергей М21 Волга » 06 авг 2019, 18:50
Добрый день.
При сборке своей модели (до выпуска основного тиража в продажу) я тоже столкнулся с подобной проблемой. Винт был длиннее чем надо (либо отверстие "короче") и при сборке узла нижняя плоскость двери упорно выступала за порог модели. Об этой проблеме было сообщено изготовителю, и он обещал к основному выпуску все исправить. Я видел исправленную версию (но не в продаже, а просто образец). Там винт остался прежним (ММ), а отверстие в петле углубили. Видимо часть деталей на тот момент уже успели выпустить, а остальные сделали правильными.
В данном случае можно:
- поменять петлю
- засверлить отверстие в петле чуть глубже
- напильником укоротить винт
- подложить подходящую шайбу (проставку) под шляпку винта
Сергей М21 Волга
Сообщение Сергей М21 Волга » 06 авг 2019, 18:55
Скорее всего у вас действительно не работает "часть" платы. Однако, на всякий случай, проверьте работоспособность самих светодиодов задних габаритных огней. Либо подключите их вместо заведомо рабочих фонарей, либо проверьте работоспособность стоп-сигналов (при нажатии на педаль стоп загораются те же самые светодиоды задних фонарей, но через другую управляющую линию). Если сами светодиоды рабочие - меняйте плату. Для замены можно позвонить на горячую линию, либо написать по контакту на сайте (выше в теме вам уже написали адрес).
Арамис
Сообщение Арамис » 06 авг 2019, 22:15
По одному из советов попробовал укоротить винт. Не помогает. Всё равно винт не закрутить полностью. Проблема в том, что резьба у винта не под корень шляпки, а где то миллиметр или половину миллиметра не доходит до шляпки.
По другому совету подложил шайбу. Помогло. Теперь дверка не болтается. Так что идите таким путём.
Напильник не поможет. Только шайба
Максим Сергеев
Сообщение Максим Сергеев » 06 авг 2019, 22:50
Вопрос моделисту Сергею
Сергей,
А все остальные петли и винты ММ так же будут не соответствовать друг другу? Или есть надежда, что попадутся правильные винты в дальнейших выпусках?
Сергей М21 Волга
Сообщение Сергей М21 Волга » 09 авг 2019, 07:45
Максим Сергеев писал(а): ↑06 авг 2019, 22:50 Вопрос моделисту Сергею
Сергей,
Добрый день.
Задняя левая дверь встала без проблем (у меня). На другую сторону еще не переходил. Поэтому ничего сказать не могу.
АЗЛКМ2140СЛ
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение АЗЛКМ2140СЛ » 10 авг 2019, 20:30
Я попробовал поставить выключатель света салона в задней правой двери, но он туда не встаёт. Он будет заменён при сборке соответствующей двери?
Olenevod
Сообщение Olenevod » 14 авг 2019, 21:51
Арамис писал(а): ↑18 апр 2019, 15:39
Константин Феофанов писал(а): ↑18 апр 2019, 15:33
Арамис писал(а): ↑18 апр 2019, 15:27 На техосмотре не прокатит. И гаишники не любят самоуправства.
ВСЁ ДОЛЖНО БЫТЬ СТРОГО ПО ИНСТРУКЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ❗️❗️❗️
На техосмотре скажу, особая серия, отличается креплением запаски :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Надо у Виталика (Оленевода) спросить. Как в оригинале запаска держится 😉
Рамис! В оригинале запаска держится через любое из пяти отверстий для крепления на барабан*, сейчас она у меня снята и установлена на задний мост. Та резина, на которой я езжу постоянно (225х75R15) в нишу не влезает по ширине. Думаю, что надо будет подкупить новые колёса, м.б. возьму "Чайковские" - 235х75R15 с белой полосой, т.к. на старых "пошел" корд.
* - и если мне не изменяет память, то ставится запаска внутренней стороной в сторону багажного отсека, дабы длины штыря хватило!
Olenevod
Сообщение Olenevod » 14 авг 2019, 21:59
Константин Феофанов писал(а): ↑19 апр 2019, 10:01
Сергей М21 Волга писал(а): ↑18 апр 2019, 20:53 В комплектации запасного колеса нет только хромированного колпака. Все остальное как у всех остальных колес.
А вайтволл будет? :roll:
Могу предложить такие колпаки с вайтволлом:
Olenevod
Сообщение Olenevod » 14 авг 2019, 22:05
Константин Феофанов писал(а): ↑23 апр 2019, 11:13 Добрый день, Сергей!
Ознакомился с содержанием следующих журналов в разделе "График/сборка" и обнаружил, что у плафона освещения салона только 2 выключателя, один передний и один задний.
То есть, я правильно понимаю, что плафон будет включаться только от одной задней и одной передней двери?
Костя! Так же в оригинале! Плафон зажигается либо от передней двери шофера, либо от левой задней пассажирской двери.
Максим Сергеев
Сообщение Максим Сергеев » 11 сен 2019, 17:00
Вопрос моделисту Сергею,
Сергей, почему на этой неделе в киосках не появился в продаже очередной номер? На 11.09.2019 17:03, номера 80 в продаже не появилось. Хотя номера выходят в продажу в киоски каждый вторник.
Сергей М21 Волга
Сообщение Сергей М21 Волга » 14 сен 2019, 18:51
Максим Сергеев писал(а): ↑11 сен 2019, 17:00 Вопрос моделисту Сергею,
Добрый день. Если честно, я понятия не имею (почему нет в продаже очередного номера). График выхода и всевозможные его изменения от меня не зависят (и меня по этим вопросам не информируют).
Михаил Васильевич Харченко
Благодарил (а): 75 раз
Сообщение Михаил Васильевич Харченко » 14 сен 2019, 21:48
Olenevod писал(а): ↑14 авг 2019, 21:59
ооо.. хочу такие. где взять? и цена? как крепятся?
Olenevod
Сообщение Olenevod » 15 сен 2019, 10:10
Михаил Васильевич Харченко писал(а): ↑14 сен 2019, 21:48 ооо.. хочу такие. где взять? и цена? как крепятся?
Доброе утро! Может Вы не совсем поняли - это на масштаб 1:1. Пишите в ЛС - договоримся! ;)
Максим Вячеславович Волынский
Сообщение Максим Вячеславович Волынский » 15 сен 2019, 13:26
Добрый день. Хочу поинтересоваться в деагостини есть: волга21, додж форсаж, и многое интересное но вопрос? Но тогда почему нету долориан из назад в будущее??? Хотя в планета деагостини она есть и много чего другова есть! :o :o :o
Сообщение Чердаков Алексей » 15 сен 2019, 20:35
Максим Вячеславович Волынский писал(а): ↑15 сен 2019, 13:26 Добрый день. Хочу поинтересоваться в деагостини есть: волга21, додж форсаж, и многое интересное но вопрос? Но тогда почему нету долориан из назад в будущее??? Хотя в планета деагостини она есть и много чего другова есть! :o :o :o
Ну как вам сказать,мой юный друг,наверно потому,что "ДеЛореан" делает другая контора,ИглМосс... :lol:
Сообщение Максим Вячеславович Волынский » 15 сен 2019, 22:32
А планета деагостини вот ссылка.
https://www.planetadeagostini.es/modeli ... -al-futuro
Таи и долориан и много других интересных моделей?
Сообщение Чердаков Алексей » 16 сен 2019, 07:59
Максим Вячеславович Волынский писал(а): ↑15 сен 2019, 22:32 А планета деагостини вот ссылка.
А при чём тут европа? :roll: Они там у себя "коллекции" тасуют как хотят,лишь бы бабла побольше срубить.
В России DeLorean выпускает EagleMoss!!!!
