Сергей Николаевич Аристов
При тесте работы света, работает плафон салона, концевики открывания дверей и стоп сигнал. При включении сигнала или света фар ничего не происходит кроме мерцания плафона салона. Плато управления выслали новую, при проверке все тоже самое, думаю заводской косяк. Подскажите что делать может у кого была такая проблема
- snap snap
Ситуация следующая: концевик зажимается этим упором и встает в правильное положение и функционирует. Иначе не хватает микрометров для включения, вы можете проверить — открыть дверь и чем то его поджать, толкнуть снаружи имитируя этот элемент, плафон загорится, у меня так.Константин Феофанов писал(а): ↑28 окт 2019, 14:05Это, конечно, хорошо, что зажмется, но это не главный трабл. Главное, я не смог найти его положения, при котором он функционирует. Кто то нашел?
Михаил Васильевич Харченко
всем привет... немного задержался со сборкой. проверил электроплату,-беда, не горят габариты... и сигнал , какой-то . жигулевский... странно. вторая беда, козырьки совсем не хотят держаться в кронштейнах...это у меня только? как у остальных?
АЗЛКМ2140СЛ
- vito0969
Такая же ерунда, не держаться.Михаил Васильевич Харченко писал(а): ↑06 ноя 2019, 11:03 всем привет... немного задержался со сборкой. проверил электроплату,-беда, не горят габариты... и сигнал , какой-то . жигулевский... странно. вторая беда, козырьки совсем не хотят держаться в кронштейнах...это у меня только? как у остальных?
- Константин Феофанов
Хорошо, если так. Будем посмотретьsnap snap писал(а): ↑28 окт 2019, 21:06 Ситуация следующая: концевик зажимается этим упором и встает в правильное положение и функционирует. Иначе не хватает микрометров для включения, вы можете проверить — открыть дверь и чем то его поджать, толкнуть снаружи имитируя этот элемент, плафон загорится, у меня так.
Сергей Александрович Голов
Ось замка передней правой двери не входил в отверстие кронштейна, пришлось сверлить. Сверло использовал 2.5 мм
Андрей Валерьевич Захаров
Коллеги по сборке. Всем добрый вечер... Скажите пожалуйста а у всех водительская дверь плотно к кузову встала???? Лично у Меня она отстает от кузова мм так на 5... И соответственно не закрывается.... Задняя левая и передняя правая все отлично. Я так понял бракованный каркас прислали???? Я Выложу Фотки. И там будет вопрос по стойкам передним. внутренняя часть там где ребро. У всех оно несемметричное????? На фотографиях я прикладывал коробочки от скоб степлера чтобы было понятно где косяк.....
Фото 1 - показывает насколько криво стоит дверь со стороны замка.
Фото 2 - показывает что прикручена дверь плотно и как она стоит оттопырившись наружу нижней кромкой.
Фото 3,4 - снабдил комментами на что посмотреть.
Фото 5 Общий вид как плотно и ровно примыкает передняя пассажирская дверь...
Последний раз редактировалось Андрей Валерьевич Захаров 21 ноя 2019, 21:21, всего редактировалось 1 раз.
- vito0969
Однако. Надо верх двери отгибать. У меня наоборот, верх не прилегал к кузову. Подогнул, теперь всё нормально.Андрей Валерьевич Захаров писал(а): ↑21 ноя 2019, 21:21 Фото не прикрепились в предыдущий пост. Добавляю
vito0969 писал(а): ↑22 ноя 2019, 09:20Однако. Надо верх двери отгибать. У меня наоборот, верх не прилегал к кузову. Подогнул, теперь всё нормально.Андрей Валерьевич Захаров писал(а): ↑21 ноя 2019, 21:21 Фото не прикрепились в предыдущий пост. Добавляю
А про переднюю часть каркаса что скажете??? Двери одинаковые геометрия. Я думаю косяк в каркасе.
- vito0969
Как то не обращал на это внимания. Не подскажу. Установка крыльев, всё покажет )))))))).Андрей Валерьевич Захаров писал(а): ↑22 ноя 2019, 10:17vito0969 писал(а): ↑22 ноя 2019, 09:20Однако. Надо верх двери отгибать. У меня наоборот, верх не прилегал к кузову. Подогнул, теперь всё нормально.Андрей Валерьевич Захаров писал(а): ↑21 ноя 2019, 21:21 Фото не прикрепились в предыдущий пост. Добавляю
- Максим Сергеев
у меня тоже передняя дверь не плотно прилегает сверху. не особо заметно, но щель есть
Что именно гнуть? У меня не закрывается водительская дверь и провисает. Вот думаю может проставку под петлю сделать...
- vito0969
Подгибал верхнюю часть двери, но дверь не провисает.
- Olenevod
Мне наверное повезло - ничего гнуть не пришлось:
Прошу прощения за нехудожественные снимки - не планировал их показывать
Не решил проблему с водительской дверью, что гнуть вообще не понятно, дверь отстает от кузова именно в области петли
На фото вид на кузов снизу, петля получается сверху, дверь выпирает и не закрывается
- Максим Сергеев
тоже не понимаю, что гнуть. водительская дверь гуляет туда-сюда. прижимаешь верх-отходит низ, прижимаешь низ-отходит верх.
- Olenevod
Мне думается, что надо сфотографировать данный косяк, распечатать на принтере и послать с объяснением в ДеА вместе с номером журнала выпуска на замену детали. Удачи!Максим Сергеев писал(а): ↑09 янв 2020, 20:26 тоже не понимаю, что гнуть. водительская дверь гуляет туда-сюда. прижимаешь верх-отходит низ, прижимаешь низ-отходит верх.
- Арамис
У меня крыша с браком оказалась. Из-за этого дверь передняя не закрывается. Предъявил претензии в ДеА, они извинились, заменили. Но пришло с другим браком. Потёртости и краска неровно лежит.
P.S.: меняли тоже с приключениями. Сперва сказали, что замена бесплатна, но доставку надо оплатить 300 рублей. Я позвонил, спросил: "почему доставка четырёх журналов по подписке 100 рублей, а замена брака всего одного номера 300?" на что получил ответ, что пришлют бесплатно. Но сразу же следом пришло письмо на электронку, мол доставка всё равно будет платной. Я опять позвонил на горячую линию. Сказали что пришлют бесплатно. Так я не понял, как определяют какой брак они бесплатно меняют, а за какой надо платить
АЗЛКМ2140СЛ
Машину ещё не собрал, а уже "уши" сделал
Может они сами там с похмелья ничего не соображают?
- Olenevod
Сейчас получил письмо от ДеА, что моя замена уже в пути...Olenevod писал(а): ↑09 янв 2020, 23:30Мне думается, что надо сфотографировать данный косяк, распечатать на принтере и послать с объяснением в ДеА вместе с номером журнала выпуска на замену детали. Удачи!Максим Сергеев писал(а): ↑09 янв 2020, 20:26 тоже не понимаю, что гнуть. водительская дверь гуляет туда-сюда. прижимаешь верх-отходит низ, прижимаешь низ-отходит верх.![]()
26 декабря отослал взад с ксерокопиями выпуск №90 с журналом, где явно было видно - нераспечатанный пакет с деталями, в котором не хватало одной "промежуточной шестерни". Согласно Отслеживанию, 31 числа под НГ моё з/письмо было доставлено.С учётом НГ-праздников замена произошла в течении 2-х рабочих дней!
Ваша посылка находится в процессе доставки. Мы будем регулярно оповещать Вас о статусе Вашего отправления, до момента получения Вами посылки. Отслеживайте процесс доставки в личном кабинете или на сайте Почта России по номеру отправления 1509864309хххх
Товары в вашем заказе Артикул Количество
М21 "Волга" 90
VOLGA0090RUSUB 1
- Olenevod
Вчера дошёл ход до сборки электрики на модели... И столкнулся с проблемой - не работают (не включаются) стоп-сигналы. Долго объяснять не буду, но нашёл причину - плохая (или вообще её отсутствие) пайка на одной из клемм концевика педали тормоза!
Показала блин(((( Левое крыло не встало((((( Правое отлично а Левое никак((((vito0969 писал(а): ↑22 ноя 2019, 12:49Как то не обращал на это внимания. Не подскажу. Установка крыльев, всё покажет )))))))).Андрей Валерьевич Захаров писал(а): ↑22 ноя 2019, 10:17
