М21 ВОЛГА - Вопросы моделисту
- Иван Владимирович Кравченко
Михаил Васильевич Харченко
Михаил Васильевич Харченко писал(а): ↑27 фев 2020, 19:50 TbgZSX_JFH8.jpgUxTZ3eSdmV0.jpgW4ww5Js9PDY.jpg
[/quot
Сергей, а что делать с дверью.. она вверху не прилегает, как должно, на фото видно. и нет зазора с задней дверью...Это брак или как? могут ли обменять? я звонил на ГЛ, послали к вам, за определением- брак или не брак.
Вячеслав Владимирович Федоров
Сергей, добрый день. Будет ответ? Или можно не ждать?Вячеслав Владимирович Федоров писал(а): ↑03 мар 2020, 11:11 Добрый день, Сергей, согласуйте брак по корпусу.
При сборке дверей на кузов, обнаружен дефект, деформация кузова, исправить в домашних условиях данный дефект не получится! На сборку влияет сильно, водительская дверь не закрывается полностью, уверен переднее крыло тоже не встанет на место!
Фото прилагаю!
Аксенов Дмитрий
Виновата обивка двери. 100раз об этом писали. Отверстие ниже чем нужно. Просверлите выше и дефект исчезнет сам собой.Иван Владимирович Кравченко писал(а): ↑03 мар 2020, 22:09 Добрый день! Опять к сожалению столкнулся с очередным браком. Задняя правая дверь на Волге мало того что цветом отличается, так и не устанавливается ровно. Крышу цепляет, замок с усилием попадает в паз. Упирается в переднюю дверь. Левое переднее крыло становится с большим зазором, да еще и рёбра кикие то по всему крылу.
- 20200120_224907.jpg (29.91 КБ) 48329 просмотров
- Арамис
Сергей отвечает раз в неделю!Вячеслав Владимирович Федоров писал(а): ↑04 мар 2020, 07:43Сергей, добрый день. Будет ответ? Или можно не ждать?Вячеслав Владимирович Федоров писал(а): ↑03 мар 2020, 11:11 Добрый день, Сергей, согласуйте брак по корпусу.
Фото прилагаю!
Рады представить Сергея - специалиста по сборке коллекции "М21 Волга". Он будет консультировать и отвечать на ваши вопросы на форуме по вторникам с 16-00 до 19-00 (ответы обновляются раз в неделю).
Сергей М21 Волга
Добрый вечер.Вячеслав Владимирович Федоров писал(а): ↑03 мар 2020, 11:11 Добрый день, Сергей, согласуйте брак по корпусу.
Фото прилагаю!
Поскольку у меня модель уже собрана, я не могу осмотреть это место каркаса. На днях мне в руки приедут два-три каркаса (сколько дадут новых), посмотрю и напишу ответ. Скорее всего так быть не должно, но мне надо проверить.
В том, что не закрывается водительская дверь, также может быть виновата неправильная петля двери.
В любом случае до праздников напишу ответ, что с этим делать.
Добавлю. Двумя сообщениями ниже (на этой же странице) я разместил фотографию правильной и неправильной петли. Сравните свою петлю двери с ними. В любом случае я вам еще напишу.
Последний раз редактировалось Сергей М21 Волга 05 мар 2020, 00:28, всего редактировалось 1 раз.
Сергей М21 Волга
Добрый вечер.serrodjja писал(а): ↑03 мар 2020, 11:36 Добрый день, коллеги по сборке.
Петли капота это просто провал. С радостью присоединюсь к коллективному письму. У меня эти петли банально до капота не достают. А если приподнять их, то к капоту подходят под углом градусов так в 45.
На сайте ответили - фотографируйте, присылайте, поменяем. На что только? На такую же гадость вероятно.
Зло берет за выкинутые, по сути, деньги. До Волги собирал Победу. За всю сборку - одна или две претензии. С Волгой же, если не ошибаюсь, пять или шесть. Совершенно точно, больше в такую авантюру вдаваться не буду. Но это, конечно, лирика. Один сборщик меньше, один больше - для деа явно не проблема.
Про крыло, у меня также дикий зазор на левом, молдинг поцарапан. Но все же, пытались доказать, что это не брак, это нормально... И это после уточнения Сергеем момента о том, что это брак.
Благо, без проблем согласовали замену брака, вместе с "пятнистой" обшивкой потолка.
Хоть меняют без проблем, что радует. Но с каждой новой посылкой, все больше шансов на брак и именно в конце сборки.
Предположу почему верхняя часть петли подходит к капоту под углом. Скорее всего неверно состыкованы зубья на нижних элементах петли. Если зубчатые сектора переставить относительно друг друга, то верхняя часть петель будет прилегать к капоту. Это конечно не исправит ситуацию, капот все равно не будет открываться как положено. Менять эти петли пока не на что. Точнее так скажу, неправильные петли сейчас можно поменять на такие же неправильные. Замену сейчас имеет смысл делать только если какой-то элемент сломан.
Пока что новостей по изменению конструкции петель у меня нет.
С крылом, я так понимаю, вам замену согласовали.
На складе не знают какое крыло нормальное, а какое будет с зазором. Просто меняют на другое новое запечатанное в блистер.
Сергей М21 Волга
Добрый вечер.Николай Юрьевич Бурденков писал(а): ↑03 мар 2020, 13:30 Всем привет как же я уже устал от брака. Вот видимо очередной. Сюда мена отправили с чата.
Мне кажется, что это кривой каркас. Не могут же 2 двери быть кривыми.
Сергей М21 Волга
Добрый вечер.Иван Владимирович Кравченко писал(а): ↑03 мар 2020, 22:09 Добрый день! Опять к сожалению столкнулся с очередным браком. Задняя правая дверь на Волге мало того что цветом отличается, так и не устанавливается ровно. Крышу цепляет, замок с усилием попадает в паз. Упирается в переднюю дверь. Левое переднее крыло становится с большим зазором, да еще и рёбра кикие то по всему крылу.
Заднюю правую дверь через некоторое время можно будет заменить из-за несоответствия цвета. Сейчас готовят партию новых дверей с исправленным цветом. Возможно вместе с этим уйдет проблема непопадания двери в проем каркаса.
Непопадание штыря замка двери в ответный паз исправляется подпиливанием отверстия во внутренней обивке двери (как уже заметили ранее). Левое переднее крыло можно менять прямо сейчас по двум причинам (лишние ребра на внешней поверхности и зазор с дверью).
Сергей М21 Волга
Михаил Васильевич Харченко писал(а): ↑03 мар 2020, 23:31Добрый вечер.Михаил Васильевич Харченко писал(а): ↑27 фев 2020, 19:50 TbgZSX_JFH8.jpgUxTZ3eSdmV0.jpgW4ww5Js9PDY.jpg
[/quot
Если я правильно помню вашу ситуацию, у вас переднее правое крыло идет под замену из-за ребер по краске и задняя правая дверь тоже поменяется (потом, когда их сделают) из-за несоответствия цвета.
Если передняя дверь не закрывается потому что не помещается в свой проем (ей мешает каркас кузова), то надо менять выпуск 87 (внешняя часть, передняя правая дверь).
Если (при снятой задней двери) передняя закрывается, значит ей мешает задняя дверь (что очевидно). Опять же, можно поменять выпуск 87, но так как потом у вас будет заменена задняя дверь рекомендую дождаться ее исправленную (заднюю правую дверь) и с ней посмотреть на положение передней двери. Если ситуация не изменится - однозначно замена передней двери.
Естественно, подождать новую заднюю дверь - это всего лишь моя рекомендация. Передняя дверь не встает в дверной проем при этом зазор с передним крылом нормальный (петля не виновата), значит деталь неверная (замена выпуска 87).
Алексей Антонов
Добрый день. Подскажите как быть, брак это или нет, в ДеА сказали обратится к вам для подтверждения брака и последующей замены. Речь идет о крыльях, у меня оба такие как у многих одно, фото прилагаю.
Астраханец
я понимаю, что брак. но ведь меняют! и подписка идет без задержек... вон, в соседней группе "копейку " ашота собирают- там вообще по два проводочка в номере.! и целых 130 номеров! А по моей подписке на советские легендарные авто 1:24, вообще забили... на 39 закончили присылать.. нет говорят номеров.. и это по-подписке Ашет! так. что у Диа еще более-менее! это моё мнение, я его никому не навязываю.Я, думаю, Деа все равно прислушается к нашим пожеланиям... И будет и подешевле и качественней! И нас будет много!
Сергей М21 Волга
Фото прилагаю!
Да, у вас действительно кривой каркас кузова. Его надо менять.
Прилагаю фотографию "прямого" каркаса (как должно быть). Можете использовать это фото для сравнения со своим при оформлении обмена каркаса, чтобы у техподдержки горячей линии не было дополнительных вопросов.
Сергей.
Сергей М21 Волга
Добрый вечер.Алексей Антонов писал(а): ↑05 мар 2020, 12:46 Добрый день. Подскажите как быть, брак это или нет, в ДеА сказали обратится к вам для подтверждения брака и последующей замены. Речь идет о крыльях, у меня оба такие как у многих одно, фото прилагаю.
Да, у вас брак по обоим крыльям (по зазору). Можно менять.
Сергей.
Аксенов Дмитрий
Большая часть деталей кузова отличается по цвету.
Это какие именно части кузова?
У меня отличаются только 2 части.
1) задняя правая дверь(обещают заменить на нормальную по цвету и замкам в мае-июне)
2) капот(ответ от деагостини пришел сегодня:
Приношу извинения за длительное ожидание ответа.
По указанным Вами проблемам по капоту и его креплениям на данный момент ведется работа по исправлению ситуации. Как было указано в прикрепленном Вами ответе, сроки поставки новый партии капотов пока неизвестна.
Я рекомендую обратится к нам с повторным запросом по данной проблеме в конце месяца, возможно к этому времени поступит более точная информация)
Все остальные детали по цветам совпали.
Аксенов Дмитрий
Вячеслав Геннадьевич Коршунов
Вот список цветов по типам:Аксенов Дмитрий писал(а): ↑05 мар 2020, 23:14 Большая часть деталей кузова отличается по цвету.
1. Цвет кузова
2. Цвет капота
3. Цвет трёх дверей (обе передние и левая задняя)
4. Цвет правой, задней двери.
Цвета не совпадают в любых сочетаниях друг с другом.
Если у Вас приличный монитор, то должно быть видно.
Ответ, на который Вы ссылаетесь, ко мне не приходил.
Алексей Антонов
Спасибо большое, еще подскажите, проблема с задней правой дверью, цвет не попал, присылали уже замену, она оказалась еще светлей, как с этим быть?Сергей М21 Волга писал(а): ↑05 мар 2020, 21:33Добрый вечер.Алексей Антонов писал(а): ↑05 мар 2020, 12:46 Добрый день. Подскажите как быть, брак это или нет, в ДеА сказали обратится к вам для подтверждения брака и последующей замены. Речь идет о крыльях, у меня оба такие как у многих одно, фото прилагаю.
Сергей.
Аксенов Дмитрий
Ждать мая-июня пока выйдет замена двери в правильном цвете. Сейчас таких нет.Алексей Антонов писал(а): ↑06 мар 2020, 10:38Спасибо большое, еще подскажите, проблема с задней правой дверью, цвет не попал, присылали уже замену, она оказалась еще светлей, как с этим быть?Сергей М21 Волга писал(а): ↑05 мар 2020, 21:33Добрый вечер.Алексей Антонов писал(а): ↑05 мар 2020, 12:46 Добрый день. Подскажите как быть, брак это или нет, в ДеА сказали обратится к вам для подтверждения брака и последующей замены. Речь идет о крыльях, у меня оба такие как у многих одно, фото прилагаю.
Сергей.
Аксенов Дмитрий
Мои 3 двери совпали с цветом крыльев и кузова. Разницы не заметил.Вячеслав Геннадьевич Коршунов писал(а): ↑06 мар 2020, 02:35Вот список цветов по типам:Аксенов Дмитрий писал(а): ↑05 мар 2020, 23:14 Большая часть деталей кузова отличается по цвету.
1. Цвет кузова
2. Цвет капота
