Коллеги, никто не сталкивался с хромированием пластиковых деталей на заказ? Хочу перехромировать бампер, чтобы убрать углубления под кронштейны номера. Нигде в сети не встречал архивных фото Первой серии с откидным кронштейном, который воспроизведен на модели и к тому же переразмерен.
Решил избавиться от люфта в передней подвеске из-за которого сильно разъезжаются колеса. Основная причина не в самом креплении колеса, а в креплении поворотного кулака. Заменил два винта на гвоздь диаметром 2,5мм, предварительно рассверлив детали. Колеса перестали болтаться, но наклон всё равно остался. Избавился от него, слегка подогнув стойку и проложив небольшие самодельные пластиковые шайбы (0,4мм) в месте крепления кулака к барабану. На фото показаны стрелкой.
Шайбы понадобились только для левого колеса.-
Выполняя "сход-развал" подвески, решил для интереса измерить колею передних и задних колес на модели. Смущало неестественное положение колес в арках. Получилось примерно 183 мм спереди и 186 мм сзади, а должно быть 176,3 мм спереди и 177,5 мм сзади. Как можно было производителю ошибиться почти на сантиметр???
Открутил внешние части тормозных барабанов от колес и подложил пластиковые трубки После этого колеса удалось задвинуть глубже. На фото стрелкой показана трубка.
- Olenevod
? Собираетесь на ней покататься... Ну хотя бы по квартире...
Как-то не солидно для модели такого масштаба, чтобы колеса "домиком" стояли, вот и немного исправляю ситуацию.
- Olenevod
Будьте добры - перечитайте форум. На эту проблему было много советов, в том числе и моих.Vladslav82 писал(а): ↑28 июл 2020, 00:03 Как-то не солидно для модели такого масштаба, чтобы колеса "домиком" стояли, вот и немного исправляю ситуацию.
От перечитывания форума люфт на модели не уменьшится! Я поделился одним из способов его исправить.Olenevod писал(а): ↑29 июл 2020, 22:20Будьте добры - перечитайте форум. На эту проблему было много советов, в том числе и моих.Vladslav82 писал(а): ↑28 июл 2020, 00:03 Как-то не солидно для модели такого масштаба, чтобы колеса "домиком" стояли, вот и немного исправляю ситуацию.![]()
- Olenevod
Хорошо, отвечу ещё раз. Выкинул в помойку те винты, взял подходящее сверло (калибр подзабыл) и рассверлил этим сверлом ступицу и им же, предварительно разделив его пополам, вставил как шкворень. Люфт исчез - поверьте!Vladslav82 писал(а): ↑31 июл 2020, 22:12От перечитывания форума люфт на модели не уменьшится! Я поделился одним из способов его исправить.Olenevod писал(а): ↑29 июл 2020, 22:20Будьте добры - перечитайте форум. На эту проблему было много советов, в том числе и моих.Vladslav82 писал(а): ↑28 июл 2020, 00:03 Как-то не солидно для модели такого масштаба, чтобы колеса "домиком" стояли, вот и немного исправляю ситуацию.![]()
Спасибо. Так я примерно так же и сделал. Чуть выше вроде об этом подробно написал.Olenevod писал(а): ↑31 июл 2020, 23:11Хорошо, отвечу ещё раз. Выкинул в помойку те винты, взял подходящее сверло (калибр подзабыл) и рассверлил этим сверлом ступицу и им же, предварительно разделив его пополам, вставил как шкворень. Люфт исчез - поверьте!Vladslav82 писал(а): ↑31 июл 2020, 22:12От перечитывания форума люфт на модели не уменьшится! Я поделился одним из способов его исправить.
- Olenevod
Скоро ошарашу всех своим видоизменением звукового сигнала. Ожидайте...
Неужели со звуками переключения КПП как в ролике про мужика на КрАЗе?
- Olenevod
Нет, нечто иное. Наберитесь терпения.Vladslav82 писал(а): ↑03 авг 2020, 20:55Неужели со звуками переключения КПП как в ролике про мужика на КрАЗе?
https://youtu.be/h2FVbXySx_MVladslav82 писал(а): ↑23 июн 2020, 23:17 Коллеги, никто не сталкивался с хромированием пластиковых деталей на заказ? Хочу перехромировать бампер, чтобы убрать углубления под кронштейны номера. Нигде в сети не встречал архивных фото Первой серии с откидным кронштейном, который воспроизведен на модели и к тому же переразмерен.
Всё-таки перехромировал бампер.
Также внес некоторые изменения в подкапотном пространстве (окрашены щитки у радиатора,крышка двигателя, аккумулятора и некоторая мелочевка, заменены свечи с проводами). Доработаны петли капота, заменены и окрашены пружины.
Теперь можно и нормальные номера поставить.Также внес некоторые изменения в подкапотном пространстве (окрашены щитки у радиатора,крышка двигателя, аккумулятора и некоторая мелочевка, заменены свечи с проводами). Доработаны петли капота, заменены и окрашены пружины.
Небольшой обзор по доработкам своей модели выложил у себя в ЖЖ https://vladslav82.livejournal.com/43156.html.
