kupirom
Написал письмо в службу поддержки...ждал около 2-х недель ответ, не дождался, написал в чат. Ответили сразу и там и там. Сразу же,в этот же день создали заказ на замену бракованных петель. Через 7 дней получил. Старые пришлось варварским способом выкусывать, капот то почти не открывался. Далее не снимая кузова, установил новые петли...теперь всё в норме.
- Максим Сергеев
Короче понял я проблему. У выключателя 4 провода были припаяны к контактам 2-3 и контакт 1 был свободный.
А у выключателя 4А провода припаяны к контактам 1 и 2, а контакт 3 свободный.
Видимо в этом всё и дело с замыканием цепи.
Ковырялся я ковырялся, раз 5 кузов снимал и одевал на шасси. Паяльника у меня нет, а на замотке провода к контакту ничего не работает. Да еще и провода перетираются на раз два. Их металлические детали кузова зажимают там внутри где то когда одеваешь кузов (все же впритык и ничего не видно. проложить провода внутри кузова невозможно, как сами там зажмутся так и лягут) и видимо разрубил я где то этот провод 4. Теперь у меня вообще не горит свет в салоне.
Если у кого есть провод 4А, покажите все же как там припаяны синий и черный проводки к каким контактам. У меня оба провода отлетели от выключателя когда я капот прикручивал и я не заметил какой куда. По идее черный на второй контакт а синий на первый. Но может и наоборот
Александр Николаевич Манаев
Волга м 21 не полностью открывается капот и цепляет за правое крыло.
Добрый день в моей волге не полностью открывается капот и цепляет за правое крыло.
- Александр Зыкин
Re: Волга м 21 не полностью открывается капот и цепляет за правое крыло.
Петли капота в журналах были признаны браком и перевыпущены!Замена производится через обращение на сайт магазина!
Валентин Сидельников
Всем ДВС
Подскажите, собираюсь оформить подписку первый раз, все выпуски уже получает вышли
В одной посылке выслылают по 4 номера, вопрос с какой периодичностью высылают посылку? Раз в месяц? Или я сам выбираю?
- Sidr
Смысла нет оформлять посылку.
Выкупай в интернет магазине Деа, хоть по 10 хоть по 20 номеров.
Номера в наличии.
Чего у них не будет - такое возможно - на "Авито" номеров много.
И, как вариант, подешевле купить полусобранную, перебрать, если требуется и дособрать, выкупив номера в Деашопе.
Номера в наличии.
