Заполнил анкету, но на 45% там ошибка при выборе любой коллекции, хотел ответить другое и оставить комментарий, но пришлось ответить "Никакую"Forum Admin писал(а): ↑19 мар 2018, 14:05 Уважаемые сборщики коллекции "М21-Волга"
Приглашаем заполнить анкету на сайте: http://your-opinion.ru/surveys/onl/m21.html
- drifter
А на чем это мы должны интересно основывать свое мнение если только 1 номер пришел по подписке. Можно сообщить когда будут делаться отправки посылок подписавшимся? Мне вот 2-я посылка с номерами 2-3-4-5 еще не пришла, я и думаю, мне бежать в киоск за журналами или чо? Кидалово как с ЗиС-ом?Forum Admin писал(а): ↑19 мар 2018, 14:05 Уважаемые сборщики коллекции "М21-Волга"
Посылка с №2-5 будет отправлена, согласно условиям, когда №5 выйдет в киоски. Читайте условия подписки, там есть вся информация.Дмитрий Витальевич Поляк писал(а): ↑19 мар 2018, 16:47А на чем это мы должны интересно основывать свое мнение если только 1 номер пришел по подписке. Можно сообщить когда будут делаться отправки посылок подписавшимся? Мне вот 2-я посылка с номерами 2-3-4-5 еще не пришла, я и думаю, мне бежать в киоск за журналами или чо? Кидалово как с ЗиС-ом?Forum Admin писал(а): ↑19 мар 2018, 14:05 Уважаемые сборщики коллекции "М21-Волга"
- drifter
Уважаемый администратор. У меня возник такой вопрос - В какой срок можно осуществить замену бракованного номера на другой? К примеру, я решил собрать все номера не распечатывая их. Посмотрел первый номер визуально через упаковку, всё на месте. Но вот если через 2 года я вскрою какой либо номер и обнаружиться скрытый дефект...
Распаковывать каждый номер на проверку качества деталей нет желания, хочется собрать всю коллекцию номеров в запечатанном виде.
Собрал колесо, вставляйте диск аккуратно и плотно в паз круговой, он входит туда плотненько, предварительно прогоните резьбу, и четко совмещайте, пришлось повозиться, хотя и собирал сидя в машине пока ждал жену - нетерпячка. Оказолось что колеса зиса и победы проще собирать ))Виталий Мамедов писал(а): ↑19 мар 2018, 13:19 Я согласен с форумом, что тему надо разбить - просить модераторов, если такие существуют. На техподдержку при сборке и подписку отдельно.
У меня следующий вопрос - кто нить собирал колесо? У меня такое впечатление, что саморезы коротки - не могу соединить два диска с резиной. При чем глубина позволяет поставить более длинные саморезы. Вот думаю подобрать в своих загашниках подлиннее или струбцина какая нужна...
- drifter
Но они уже ещё меньше копируют оригинальные диски к сожалению. Меня вообще огорчает тот факт что диски не соответствуют оригиналу, хотелось бы видеть точную копию диска, с пятью гайками, с "ушами" под колпак.Михаил Юрьевич Дмитриев писал(а): ↑19 мар 2018, 23:44 Оказолось что колеса зиса и победы проще собирать ))
- Olenevod
У меня не получается сжать. Нужна третья рука с отверткой! ))) Замерил штангелем - без резины 16 мм, с резиной - 20 мм. Сжимать на все 4 мм. !!!Михаил Юрьевич Дмитриев писал(а): ↑19 мар 2018, 23:44Собрал колесо, вставляйте диск аккуратно и плотно в паз круговой, он входит туда плотненько, предварительно прогоните резьбу, и четко совмещайте, пришлось повозиться, хотя и собирал сидя в машине пока ждал жену - нетерпячка. Оказолось что колеса зиса и победы проще собирать ))Виталий Мамедов писал(а): ↑19 мар 2018, 13:19 Я согласен с форумом, что тему надо разбить - просить модераторов, если такие существуют. На техподдержку при сборке и подписку отдельно.
Диск не очень хорошо становится отбортовкой в шину, когда поставите четко - все получится
- Olenevod
Столкнулся с проблемой! В 4 выпуске нет ни одного самореза 2,0 х 11,5 (ЕМ) - что мне делать?
С вопросом про отсутствующие винты EM разбираемся. К решению также подключен наш специалист по модели.Виталий Мамедов писал(а): ↑20 мар 2018, 16:32 Столкнулся с проблемой! В 4 выпуске нет ни одного самореза 2,0 х 11,5 (ЕМ) - что мне делать?
- Olenevod
Надеюсь, что всё уладится, а то как-то не хочется "колхозить" более менее подходящими винтиками. В моем наборе было всего два пакетика - с избытком 2,0 х 5 (СМ) и 1,7 х 6 (СР). Кстати, благодаря последнему винту мне удалось таки стянуть и собрать колесо!Forum Admin писал(а): ↑20 мар 2018, 17:32С вопросом про отсутствующие винты EM разбираемся. К решению также подключен наш специалист по модели.Виталий Мамедов писал(а): ↑20 мар 2018, 16:32 Столкнулся с проблемой! В 4 выпуске нет ни одного самореза 2,0 х 11,5 (ЕМ) - что мне делать?
Получилось почти как у меня на полномасштабной "модели"...
- Арамис
Вот такая машина должна получиться
- 0_e67f1_c6af48be_XXL.jpg (167.93 КБ) 11654 просмотра
в выпуске №4 нет винтов 2,0 х 11,5 (ЕМ) - 3 шт, не могу закончить сборку,чего делать?
Аналогичная проблема! Надеюсь в следующем выпуске доложат...Вот интересно, а если бы случай был единичный, то пришлось бы из-за какого то винтика еще номер брать?
Закрутите другими винтиками с двух сторон! которых больше положили!
- Olenevod
Я при сборке пользуюсь маслом... И винты легко вкручиваются и смазываю трущиеся детали - просто улёт, как всё славно работает!
- Арамис
Скажите, а пришлют с каким нибудь номером нормальную отвертку, которой можно собирать модель? В замен того, что пришло первым номером, непригодная даже для сбора капота. Тут все жалуются что в 4 номере нет саморезов. Так проблему с саморезами обещают решить. А вот то что все с первого номера жалуются на непригодную отвертку, на это ни одного ответа. Хотя это такая же проблема - невозможности собирать машину
В 4 номере не достаёт трех болтов. EM 2,0×11,5 - 3шт.Сегодня сделал заказ на 5,6 номера и хотел, чтобы вы в эту посылку вложили недостающие детали. Спасибо.
Пришлют. Где-то на 50-м номере. Скорее всего будет такого же качества.Арамис писал(а): ↑21 мар 2018, 16:40 Скажите, а пришлют с каким нибудь номером нормальную отвертку, которой можно собирать модель? В замен того, что пришло первым номером, непригодная даже для сбора капота. Тут все жалуются что в 4 номере нет саморезов. Так проблему с саморезами обещают решить. А вот то что все с первого номера жалуются на непригодную отвертку, на это ни одного ответа. Хотя это такая же проблема - невозможности собирать машину
Советую идти и покупать. Сразу штук 5.
- Olenevod
Спасибо за подсказку - так и сделал! Наверное так и было задумано, иначе бы не положили столько излишка 2 х 5 мм.михаил телешов писал(а): ↑21 мар 2018, 13:09 Закрутите другими винтиками с двух сторон! которых больше положили!
выпуск №4, недостающие винты 2,0х11,5 EM (3шт), заменил на винты из этого же выпуска 2,0х5 СМ ушло по 2 винта на каждую сторону, итого всего 4. всё работает.
- WP_20180321_19_26_35_Pro.jpg (191.63 КБ) 11542 просмотра
- WP_20180321_19_26_16_Pro.jpg (195.17 КБ) 11542 просмотра
- WP_20180321_19_25_46_Pro.jpg (193.85 КБ) 11542 просмотра
Да давайте за такие деньги будем заниматься как в СССР самоделками
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 57 гостей
