- Olenevod
А в чем ошибка?
Написано выше! На фото по сборке из 5-го выпуска третий контакт подходит к 3-му цилиндру, а должен к 4-му.
- deman
А почему Вы промаркировали 3 провод на крышке трамблера после 4? Обычно 3 идёт после 2...
- Olenevod
Я зря его укоротил - поправим!Дмитрий Геннадьевич Мисюков писал(а): ↑28 мар 2018, 06:33 Провод на четвёртый горшок перебит, нужна замена
- Olenevod
Я ничего не маркировал! Это сделали другие на этом форуме. А после второго идет 4-ый цилиндр - сколько раз можно ещё объяснять!?
Вам фото с машины не помогло правильно пронумеровать провода на крышке трамблера?))
Вы крест на крест считаете? По вашему, бегунок наискосок должен перескочить?))Все там правильно сделано, посмотрите на настоящую крышку трамблера, а также фото подкапотного пространства автомобиля.
Последний раз редактировалось serrodjja 28 мар 2018, 11:35, всего редактировалось 1 раз.
Потому что под крышкой трабмлера бегунок, и как верно указано, зажигание на автомобиле данном работает по схеме 1-2-4-3. Отсюда ведь не сложно догадаться, почему после 2 идет 4, не так ли?
- deman
Бегунок бегает по кругу. Он не скаковая лошадь, что бы перескакивать через один контакт! Бегунок замыкает свои контакты 1-2-3-4. А вот на другом конце провода подсоединены к цилиндрам 1-1, 2-2, 3-4, 4-3. И схема работы цилиндров двигателя будет такая 1-2-4-3.
А я что написал?
з.ы. трамблер промаркирован номерами цилиндров, в той последовательности, в которой подается импульс на свечу зажигания, а не порядковые номера проводов.
Собственно, ошибки нет, о которой заявлялось несколькими постами выше товарищем Olenevod'ом
- deman
Ну вот, совместными усилиями установили, что никакой обшибки нету! А "перебитый" провод - заменить!
- Чердаков Алексей
Ошибка есть! В инструкции!
А картинка Оленевода,это уже исправленная им ошибка!
И да! Перебитый провод заменить
- Olenevod
Я вот думаю, что на скорость это не сильно повлияет!Алексей Викторович Чердаков писал(а): ↑28 мар 2018, 14:39Ошибка есть! В инструкции!
- drifter
На трёх горшках далеко не уедетOlenevod писал(а): ↑28 мар 2018, 14:43Я вот думаю, что на скорость это не сильно повлияет!Алексей Викторович Чердаков писал(а): ↑28 мар 2018, 14:39Ошибка есть! В инструкции!
Народ, а вы все сразу по каждому номеру собираете что ли? Есть кто нибудь кто будет после выхода всех номеров собирать волгу? Я вот подумал и решил что самый смак будет когда все детали на руках
- Максим Сергеев
Так как в итоге нужно провода подсоединять?
1-1, 2-2, 3-4, 4-3.... так?
- Olenevod
Совершенно верно!Максим Сергеев 5 писал(а): ↑28 мар 2018, 18:54 Так как в итоге нужно провода подсоединять?
- Olenevod
Вообще-то тут уже пятый собрали?! У Вас почта не очень запаздывает?
А при чем тут почта? По подписке отправляют с месячным опозданием от киоска.
- СМЕРШ
Вы можете собирать как угодно, а кто-то будет собирать, ориентируясь на видео по сборке от лидера раздела. На форуме ЗиС-110, уже, давным-давно, вообще, перестали выкладывать видео-инструкции по сборке от ДеАгостини. Вероятно, потому, что видео по сборке от Гордея более информативное и качественное. За что ему огромное спасибо.
Лично у меня посылка с выпусками 2-5 ещё в пути, да и по опыту предыдущих сборок, считаю, что раньше, чем выйдут, хотя бы все детали двигателя, начинать сборку нет особого смысла.
Да нет, все зависит от того, когда оформили подписку. По подписке получил 5 номер 27 марта. Явно не месяц разницы.
- Olenevod
Авторы выпуска то же не дураки. Выпускают детали для сборки, как считают нужным. Вот со следующим номером приедет правая половина блока цилиндров и считай двигатель собран. Возможно будет оказия его сразу закрепить на передней балке, к подушкам.СМЕРШ писал(а): ↑29 мар 2018, 12:30"Вы можете собирать как угодно, а кто-то будет собирать, ориентируясь на видео по сборке от лидера раздела."
Ну это для тех, кто в руках отвёртку никогда не держал!
"На форуме ЗиС-110, уже, давным-давно, вообще, перестали выкладывать видео-инструкции по сборке от ДеАгостини. Вероятно, потому, что видео по сборке от Гордея более информативное и качественное. За что ему огромное спасибо."
Может мне начать видео снимать? Для особо одаренных, кто инструкцию по сборке прочесть не может?
"Лично у меня посылка с выпусками 2-5 ещё в пути, да и по опыту предыдущих сборок, считаю, что раньше, чем выйдут, хотя бы все детали двигателя, начинать сборку нет особого смысла."
- СМЕРШ
Вероятно, не дураки. Первые три выпуска с красивыми капотом, бампером и решёткой, рулём и колёсиком, но никакого отношения к последовательной сборке не имеющие, чистый маркетинг. Как Вы думаете через сколько выпусков (какой промежуток времени) Вам эти детали понадобятся? На ЗиС-110 к 107-му выпуску бампер из второго пока не понадобился, а половинки капота из первого смонтированы в районе 99-го, через два года после выхода. Четвёртый выпуск с половинкой передней подвески, тоже, невпопад. Последовательная сборка начинается именно с пятого номера, со сборки двигателя.Olenevod писал(а): ↑29 мар 2018, 15:03Авторы выпуска то же не дураки. Выпускают детали для сборки, как считают нужным. Вот со следующим номером приедет правая половина блока цилиндров и считай двигатель собран. Возможно будет оказия его сразу закрепить на передней балке, к подушкам.СМЕРШ писал(а): ↑29 мар 2018, 12:30"Вы можете собирать как угодно, а кто-то будет собирать, ориентируясь на видео по сборке от лидера раздела."
- Olenevod
Может кто-то не получал данный релиз - отметим здесь:
- IMG_1360.JPG (259.48 КБ) 13597 просмотров
- IMG_1361.JPG (239.53 КБ) 13597 просмотров
- IMG_1362.JPG (225.78 КБ) 13597 просмотров
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 74 гостя
