еще хуже...
как вариант - более чем.
Если учесть что эти рессоры имеют прогиб на жёстком креплении, я бы сказал очень даже более чем
Гордей! Поделись опытом - как это у тебя так легко всё вкручивается? Прям на Ура! Я попробовал - дальше пару оборотов винт не зашел, даже под масло. (Я про крепление рессор к кузову). Пришлось всё заново снимать и с помощью плоскогубцев нарезать резьбу каждый кронштейн отдельно (4 точки). Пришел к выводу, что это удобнее было сделать до монтажа к рессорам со втулками.
Костя,надо было винты с другой стороны заворачивать,чтобы эта порнография - - наружу не торчала!Константин Феофанов писал(а): ↑08 ноя 2018, 15:27 У флудеров из альтернативной группы вот так получилось:
Хотя рессоры все равно нерабочие, но хотя бы без инженерных ляпов.
Ну вот так более реалистично получилось.Максим Сергеев писал(а): ↑08 ноя 2018, 12:46 Можно фото как получилось с перестановкой рессоры? Тоже об этом подумываю
Оленевод, а зачем вы маслом намазали диск?Olenevod писал(а): ↑08 ноя 2018, 18:36Ну вот так более реалистично получилось.Максим Сергеев писал(а): ↑08 ноя 2018, 12:46 Можно фото как получилось с перестановкой рессоры? Тоже об этом подумываю
Перед сборкой я предварительно прогоняю резьбу и, при необходимости, использую метчики.
Правильно говорите.АНТИ-drifter писал(а): ↑08 ноя 2018, 17:57 Костя,надо было винты с другой стороны заворачивать,чтобы эта порнография -
Screenshot (11).png - наружу не торчала!
Я метчиками не пользуюсь (хотя завтра пойду в гараж их искать), прогонял резьбу теми же винтами с маслом. А на диск попали излишки масла. Хотя переднюю подвеску нарочно обливал маслом! Зато всё чудесненько вертится и поворачивается, что и вам советую.
Всё там правильно - место осталось только под два винта. Два отверстия во втулке: сверху и снизу, либо наоборот, как больше нравится!
Откуда такая информация? И что там намудрили?
А намудрили в том что в описании одни и теже запчасти! А информация с их сайта!
А вот это серьёзный косяк! Удлинители крыла обязаны быть в цвет последнего! Пусть ДеА бесплатно краску с кисточкой прилагает, кто по подписке не получит. Это то же самое, что ездить на машине с крылом или с дверью в заводской грунтовке. Также будет смотреться... хреново!
Я так же сделал и рессора сама встала на место, а вот нашел подвеску оригинал ГАЗ М-20 Победа. На драйве2.Olenevod писал(а): ↑08 ноя 2018, 18:36Ну вот так более реалистично получилось.Максим Сергеев писал(а): ↑08 ноя 2018, 12:46 Можно фото как получилось с перестановкой рессоры? Тоже об этом подумываю
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 82 гостя
