Максим Сергеев
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение Максим Сергеев » 22 май 2019, 18:30
В номере 65 мне положили еще один корпус панели приборов. Нафиг это они сделали?
Alexander8305
Сообщение Alexander8305 » 23 май 2019, 10:06
Максим Сергеев писал(а):
22 май 2019, 18:30
Звучит как претензия! Это для тех, кому пришли сломанными. Много жалоб было.
Константин Феофанов
Благодарил (а): 581 раз
Сообщение Константин Феофанов » 23 май 2019, 12:45
22 май 2019, 18:30
Максим, мне тоже. По ходу всем положили :mrgreen:
Константин Феофанов
Сообщение Константин Феофанов » 23 май 2019, 12:48
Коллеги, начинается новая жизнь! ГЛ заработала, но обмен теперь строго по фото через форму обратной связи.
У меня в 64 выпуске перепутаны контакты концевика. Это как сфотать? Это только на видео можно продемонстрировать.
Сказали, звони в пятницу спецу, он должен проверить информацию.
Хотел заказать 66 выпуск досрочно, чтобы пол поставить на шасси. 10 минут пыхтела девушка, потом звонок сорвался. Перезванивать не стал. Не нужны деньги, хозяин - барин 8-)
Лидер раздела "М21 Волга"
Благодарил (а): 510 раз
Сообщение Гордей » 23 май 2019, 13:25
Константин Феофанов писал(а):
23 май 2019, 12:48
Ага, а еще раньше была услуга отправка посылки без периода ожидания - ее тоже отменили.
Sidr
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Sidr » 23 май 2019, 16:37
Гордей писал(а):
23 май 2019, 13:25
Отправка без периода ожидания осталась.
Сообщение Гордей » 23 май 2019, 16:58
Sidr писал(а):
23 май 2019, 16:37
Весь последний месяц мне отвечают обратное. Попытки выпросить отправку R2-D2 заканчиваются одной и той же фразой, что услуга упразднена.
Денис Валерьевич Никитин
Сообщение Денис Валерьевич Никитин » 23 май 2019, 19:31
может кто знает как заказать номера с 40 по 50? их тупо нет к ДеаШопе :| .
Bunker
Сообщение Bunker » 24 май 2019, 01:29
23 май 2019, 12:48
Константин! Осмелюсь Вас обрадовать: у концевика два контакта и работает он на замыкание. Потому как там расположены контакты по цвету на функционал никак не повлияет. Хотя в данном конкретном случае я могу ошибаться. Я тот концевик не видел, просто предположил, что при присоединении обнаружилось что провода после разъема имеют разный цвет (к примеру, синий соединяется с красным а красный с синим, а должно быть синий-синий, красный-красный). Или там у концевика три контакта? Тогда, если подпаяно неверно, можно перепаять. Весьма интересно, что ответят в ДеА.
Bunker
Сообщение Bunker » 24 май 2019, 01:42
Прошу прощения, Константин. Сейчас посмотрел фото вложения, действительно три контакта. Тогда перепаять в соответствии с рисунком. Мне отчего-то кажется, что это будет легче, чем бодаться с ДеА в свете их новых правил обмена.
drifter
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение drifter » 24 май 2019, 07:58
Денис Валерьевич Никитин писал(а):
23 май 2019, 19:31
В июне-июле все номера будут в наличии
Константин Феофанов
Сообщение Константин Феофанов » 24 май 2019, 10:20
Bunker писал(а):
24 май 2019, 01:42
Евгений, спасибо за полезную информацию, но с пайкой проблема. У меня паяльника нет, из-за одного переключателя покупать не стоит, дешевле купить новый журнал, если не согласятся поменять по гарантии.
В июне пойду в отпуск, сгоняю к своему электронщику, попрошу перепаять.
Максим Сергеев
Сообщение Максим Сергеев » 24 май 2019, 13:10
23 май 2019, 19:31
у меня в киоске есть номера из этой десятки. могу уточнить
Константин Феофанов
Сообщение Константин Феофанов » 24 май 2019, 13:57
24 май 2019, 13:10
Максим, а 60 в киоске нет, случайно?
Максим Сергеев
Сообщение Максим Сергеев » 24 май 2019, 14:00
24 май 2019, 13:57
24 май 2019, 13:10
не :( там какой то чел тоже заказывал раньше и слился в итоге. у киоскерши и остались номеров 5 до 48.
Сообщение Гордей » 27 май 2019, 00:15
Сборка выпуска №66
phpBB [video]
Bunker
Сообщение Bunker » 27 май 2019, 13:40
Не, ну ДеА опять "отличились". Полка между спинкой заднего сиденья и задним-же стеклом у них черная! И на взрыв-схеме нифига не показано что этот траур будет хоть чем-то прикрываться. Полка должна быть в цвет подушек сидений! А ДеА нужно было предупредить своих клиентов, что без аэрографа и набора красок TAMYA сей пепелац не собрать. Че-то уже надоедает перекрашивать мелкие деталюшки в соответствующий оригиналу цвет. Кстати, кто нибудь может подсказать номер краски TAMYA цвета подушек сидений?
Константин Феофанов
Сообщение Константин Феофанов » 27 май 2019, 13:55
Собрал по 67 включительно.
Очень сложно собираются рулевые валы. Кронштейн тяг КПП болтается, сваливается и мешается. Тяги в него вставляются туго. Кто еще не собрал, советую сначала разработать отверстия кроннштейна. Вал переключения у меня оказался длинен и при установке рулевого колеса изгибался дугой, пришлось обрабатывать надфилем. В общем, пришлось помучиться, хорошо, Джонни выручил, как всегда :mrgreen:
Винт крепления руля к валу, как и предполагалось, оказался короток, но в 66 есть JM, специально удлинненные винты, но лыска заходит на пррезь в рулевом колесе от силы на полмилиметра, то есть при тугом вращении запросто может срезать лыску и привет.
Но самая засада оказалась с собранным рулем. Он относительно свободно поворачивает колеса только в левую сторону, в правую клинит, усилие прилагать страшно по причине, указанной выше. Люфт градусов тридцать.
Короче, тяги держат кронштейн от проворачивания и делают это так себе, иногда кронштейн пытается провернуться вместе с тягами на валу, несмотря на зазор.
Очень забавно организовано место для светодиода подфарников в решетке радиатора. Вроде есть углубление и прорезь, но она сбоку и светится только уголок подфарника с внутренней стороны, либо впихивать силой, но все равно весь не влезет.
В общем, чудес не ждите. 8-)
Последний раз редактировалось Константин Феофанов 27 май 2019, 14:15, всего редактировалось 1 раз.
Максим Сергеев
Сообщение Максим Сергеев » 27 май 2019, 23:35
Bunker писал(а):
27 май 2019, 13:40
Крепитесь! Ещё 44 номера и всё!
Алексей Евгеньевич
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение Алексей Евгеньевич » 28 май 2019, 10:07
Есть идея, а если полку заднего стекла обтянуть гофром в цвет пола и черные места вокруг задней спинки сидения,наверное даст контраст и будет даже очень ничего. Я и внутри багажника обтянул пластик фетром получилось очень даже ничего,
Константин Феофанов
Сообщение Константин Феофанов » 28 май 2019, 11:42
Кстати, еще одна вещь не дает покоя. Попробовал прикинуть установку концевика в имеющиеся в предполагаемой зоне отверстия. Не встает никак. Ждем инструкцию по сборке.
snap snap
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение snap snap » 28 май 2019, 13:06
28 май 2019, 11:42
Концевики встают вот сюда:
А у вас уже есть каркас? где вы нашли предполагаемые отверстия? По отношению к данной стадии сборки предполагаемые отверстия находятся в воздухе на положительной оcи Z от пола салона
Константин Феофанов
Сообщение Константин Феофанов » 28 май 2019, 15:02
snap snap писал(а):
28 май 2019, 13:06
Вон оно чё, Михалыч!
Пасиб, к сожалению я пользуюсь на всех компах Эксплорером и он не тянет 3-Д модель.
Я предполагал, что концевики прикручиваются к полу, там есть по два отверстия, одно я посчитал для крепления кузова, а второе для концевика. Теперь вижу, что ошибся.
Еще раз спасибо!
Руслан Валерьевич Нагавкин
Сообщение Руслан Валерьевич Нагавкин » 28 май 2019, 16:19
Добрый день Форум. Мне перестали высылать посылки. Начиная с 10-й.( с 38-го выпуска). Деньги за него списали. На вопрос по телефону невнятно отвечают что они не знают когда!!!! И остальные не высылают, якобы будет путаница! :oops: Есть ли варианты что то выяснить?
Bunker
Сообщение Bunker » 29 май 2019, 15:16
Не так давно общался с горячей линией ДеА по просьбе коллеги (он тоже подписался, увидев у меня, и у него возникла та-же ситуация, как и у Вас, Руслан Валерьевич). Любезная девушка сказала, что все недостающие номера планируются к реализации по подписке в июне. У ДеА такое уже было с ЗиСом, но потом нагнали график и все стало на свои места. А операторы горячей линии очень разные в ДеА. Мне повезло, что девушка оказалась в курсе событий.
