Звучит как претензия! Это для тех, кому пришли сломанными. Много жалоб было.Максим Сергеев писал(а): ↑22 май 2019, 18:30 В номере 65 мне положили еще один корпус панели приборов. Нафиг это они сделали?
- Константин Феофанов
Максим, мне тоже. По ходу всем положилиМаксим Сергеев писал(а): ↑22 май 2019, 18:30 В номере 65 мне положили еще один корпус панели приборов. Нафиг это они сделали?
Коллеги, начинается новая жизнь! ГЛ заработала, но обмен теперь строго по фото через форму обратной связи.
У меня в 64 выпуске перепутаны контакты концевика. Это как сфотать? Это только на видео можно продемонстрировать.
Сказали, звони в пятницу спецу, он должен проверить информацию.
Хотел заказать 66 выпуск досрочно, чтобы пол поставить на шасси. 10 минут пыхтела девушка, потом звонок сорвался. Перезванивать не стал. Не нужны деньги, хозяин - барин
Ага, а еще раньше была услуга отправка посылки без периода ожидания - ее тоже отменили.Константин Феофанов писал(а): ↑23 май 2019, 12:48 Коллеги, начинается новая жизнь! ГЛ заработала, но обмен теперь строго по фото через форму обратной связи.
- Sidr
Весь последний месяц мне отвечают обратное. Попытки выпросить отправку R2-D2 заканчиваются одной и той же фразой, что услуга упразднена.
может кто знает как заказать номера с 40 по 50? их тупо нет к ДеаШопе .
- Bunker
Константин! Осмелюсь Вас обрадовать: у концевика два контакта и работает он на замыкание. Потому как там расположены контакты по цвету на функционал никак не повлияет. Хотя в данном конкретном случае я могу ошибаться. Я тот концевик не видел, просто предположил, что при присоединении обнаружилось что провода после разъема имеют разный цвет (к примеру, синий соединяется с красным а красный с синим, а должно быть синий-синий, красный-красный). Или там у концевика три контакта? Тогда, если подпаяно неверно, можно перепаять. Весьма интересно, что ответят в ДеА.Константин Феофанов писал(а): ↑23 май 2019, 12:48 У меня в 64 выпуске перепутаны контакты концевика. Это как сфотать? Это только на видео можно продемонстрировать.
- Bunker
Прошу прощения, Константин. Сейчас посмотрел фото вложения, действительно три контакта. Тогда перепаять в соответствии с рисунком. Мне отчего-то кажется, что это будет легче, чем бодаться с ДеА в свете их новых правил обмена.
- drifter
В июне-июле все номера будут в наличииДенис Валерьевич Никитин писал(а): ↑23 май 2019, 19:31 может кто знает как заказать номера с 40 по 50? их тупо нет к ДеаШопе .
Евгений, спасибо за полезную информацию, но с пайкой проблема. У меня паяльника нет, из-за одного переключателя покупать не стоит, дешевле купить новый журнал, если не согласятся поменять по гарантии.
В июне пойду в отпуск, сгоняю к своему электронщику, попрошу перепаять.
- Максим Сергеев
у меня в киоске есть номера из этой десятки. могу уточнитьДенис Валерьевич Никитин писал(а): ↑23 май 2019, 19:31 может кто знает как заказать номера с 40 по 50? их тупо нет к ДеаШопе .
Максим, а 60 в киоске нет, случайно?Максим Сергеев писал(а): ↑24 май 2019, 13:10 у меня в киоске есть номера из этой десятки. могу уточнить
- Максим Сергеев
не там какой то чел тоже заказывал раньше и слился в итоге. у киоскерши и остались номеров 5 до 48.Константин Феофанов писал(а): ↑24 май 2019, 13:57Максим, а 60 в киоске нет, случайно?Максим Сергеев писал(а): ↑24 май 2019, 13:10 у меня в киоске есть номера из этой десятки. могу уточнить
- Bunker
Не, ну ДеА опять "отличились". Полка между спинкой заднего сиденья и задним-же стеклом у них черная! И на взрыв-схеме нифига не показано что этот траур будет хоть чем-то прикрываться. Полка должна быть в цвет подушек сидений! А ДеА нужно было предупредить своих клиентов, что без аэрографа и набора красок TAMYA сей пепелац не собрать. Че-то уже надоедает перекрашивать мелкие деталюшки в соответствующий оригиналу цвет. Кстати, кто нибудь может подсказать номер краски TAMYA цвета подушек сидений?
Собрал по 67 включительно.
Очень сложно собираются рулевые валы. Кронштейн тяг КПП болтается, сваливается и мешается. Тяги в него вставляются туго. Кто еще не собрал, советую сначала разработать отверстия кроннштейна. Вал переключения у меня оказался длинен и при установке рулевого колеса изгибался дугой, пришлось обрабатывать надфилем. В общем, пришлось помучиться, хорошо, Джонни выручил, как всегда
Винт крепления руля к валу, как и предполагалось, оказался короток, но в 66 есть JM, специально удлинненные винты, но лыска заходит на пррезь в рулевом колесе от силы на полмилиметра, то есть при тугом вращении запросто может срезать лыску и привет.
Но самая засада оказалась с собранным рулем. Он относительно свободно поворачивает колеса только в левую сторону, в правую клинит, усилие прилагать страшно по причине, указанной выше. Люфт градусов тридцать.
Короче, тяги держат кронштейн от проворачивания и делают это так себе, иногда кронштейн пытается провернуться вместе с тягами на валу, несмотря на зазор.
Очень забавно организовано место для светодиода подфарников в решетке радиатора. Вроде есть углубление и прорезь, но она сбоку и светится только уголок подфарника с внутренней стороны, либо впихивать силой, но все равно весь не влезет.
В общем, чудес не ждите.
Последний раз редактировалось Константин Феофанов 27 май 2019, 14:15, всего редактировалось 1 раз.
- Максим Сергеев
Крепитесь! Ещё 44 номера и всё!Bunker писал(а): ↑27 май 2019, 13:40 Не, ну ДеА опять "отличились". Полка между спинкой заднего сиденья и задним-же стеклом у них черная! И на взрыв-схеме нифига не показано что этот траур будет хоть чем-то прикрываться. Полка должна быть в цвет подушек сидений! А ДеА нужно было предупредить своих клиентов, что без аэрографа и набора красок TAMYA сей пепелац не собрать. Че-то уже надоедает перекрашивать мелкие деталюшки в соответствующий оригиналу цвет. Кстати, кто нибудь может подсказать номер краски TAMYA цвета подушек сидений?
Есть идея, а если полку заднего стекла обтянуть гофром в цвет пола и черные места вокруг задней спинки сидения,наверное даст контраст и будет даже очень ничего. Я и внутри багажника обтянул пластик фетром получилось очень даже ничего,
Кстати, еще одна вещь не дает покоя. Попробовал прикинуть установку концевика в имеющиеся в предполагаемой зоне отверстия. Не встает никак. Ждем инструкцию по сборке.
- snap snap
Концевики встают вот сюда:Константин Феофанов писал(а): ↑28 май 2019, 11:42 Кстати, еще одна вещь не дает покоя. Попробовал прикинуть установку концевика в имеющиеся в предполагаемой зоне отверстия. Не встает никак. Ждем инструкцию по сборке.
А у вас уже есть каркас? где вы нашли предполагаемые отверстия? По отношению к данной стадии сборки предполагаемые отверстия находятся в воздухе на положительной оcи Z от пола салона
Вон оно чё, Михалыч!
Пасиб, к сожалению я пользуюсь на всех компах Эксплорером и он не тянет 3-Д модель.
Я предполагал, что концевики прикручиваются к полу, там есть по два отверстия, одно я посчитал для крепления кузова, а второе для концевика. Теперь вижу, что ошибся.
Еще раз спасибо!
Добрый день Форум. Мне перестали высылать посылки. Начиная с 10-й.( с 38-го выпуска). Деньги за него списали. На вопрос по телефону невнятно отвечают что они не знают когда!!!! И остальные не высылают, якобы будет путаница! Есть ли варианты что то выяснить?
- Bunker
Не так давно общался с горячей линией ДеА по просьбе коллеги (он тоже подписался, увидев у меня, и у него возникла та-же ситуация, как и у Вас, Руслан Валерьевич). Любезная девушка сказала, что все недостающие номера планируются к реализации по подписке в июне. У ДеА такое уже было с ЗиСом, но потом нагнали график и все стало на свои места. А операторы горячей линии очень разные в ДеА. Мне повезло, что девушка оказалась в курсе событий.
Полное безобразие!!!!!!!! Сняли деньги за посылку ещё 24 апреля. И это за ту, которая должна была прийти в начале апреля. Потом молчание полное. Звонишь им, ответ такой - нет каких-то выпусков, будут в конце мая. Завтра, к сведению, уже июнь, а посылок нет. Тогда зачем снимали деньги, ведут себя, как мошенники Спросили у них, когда будет следующая посылка, если эта все таки придёт когда-то??? Парень говорит- через месяц после этой.... совсем обнаглели!!!! Задержали на 3 месяца и даже не собираются нагонять отправки посылок!!!!
