Константин Феофанов
Благодарил (а): 602 раза
Сообщение Константин Феофанов » 18 июл 2019, 10:04
Максим Сергеев писал(а): 17 июл 2019, 18:08 Коллеги, вопрос
Собрал дверь. При открытии провисает из за неплотного вхождения штырьков крепления петли звери в отверстия на кузове. Винт ММ затянул до упора, но люфт петли все равно есть туда-сюда. У всех так?
И еще. У Гордея выключатель плафона плотно вставляется в каркас, а у меня без усилия входит и не держится там. Может на клей посадить что бы не выпадал? Или его потом прижмет крылом?
Максим, это лучше моделиста спросить, основная масса еще не получала посылку с кузовом. Основная масса - это я :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Константин Феофанов
Сообщение Константин Феофанов » 18 июл 2019, 15:43
А кто звонил на раскаленную линию? Там 4-й день никто не отвечает, кроме автоответчика. Как только проблемы с очередной посылкой, тут же перестает работать ГЛ.
Арамис
Благодарил (а): 579 раз
Сообщение Арамис » 18 июл 2019, 16:25
Константин Феофанов писал(а): 18 июл 2019, 10:04
Думаю у моделиста на такие вопросы заготовлен стандартный ответ, позаимствованный из слов классика, типа УМОМ КИТАЙЦЕВ НЕ ПОНЯТЬ...
Так что простым решением данного вопроса остаётся ЕСЛИ НИЧЕГО НЕ ТРОГАТЬ, ТО НИЧТО НЕ СЛОМАЕТСЯ
Если не открывать двери, они не провиснут, не крутить руль... И т.д.
Но зная стремление масс к экспериментам, могу предположить, что эти проблемы будут носить прям таки МАССОВЫЙ ХАРАКТЕР 😂😂😂
Вадим Владимирович Брешенков
Сообщение Вадим Владимирович Брешенков » 22 июл 2019, 12:06
Кому-нибудь пришла посыль по Почте России с номерами 70-73?
Арамис
Сообщение Арамис » 22 июл 2019, 14:00
Вадим Владимирович Брешенков писал(а): 22 июл 2019, 12:06 Кому-нибудь пришла посыль по Почте России с номерами 70-73?
Списали бабуську и отправили...
Сергей Александрович Голов
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Сергей Александрович Голов » 22 июл 2019, 17:24
Пришла
АЗЛКМ2140СЛ
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение АЗЛКМ2140СЛ » 23 июл 2019, 12:07
Моя почта(mail) пока молчит.
vito0969
Сообщение vito0969 » 24 июл 2019, 08:28
Вчера получил.
Андрей Васильевич Иншаков
Сообщение Андрей Васильевич Иншаков » 24 июл 2019, 14:16
У меня тоже так, думал, что не докрутил и в итоге шлицы на винте сорвал напрочь.
Думаю теперь 69,73 выпуск докупать или на пром. клей посадить (но боюсь зазоры потом кривые будут) или оставить как есть, может чем-то дальше крепление двери прижмется.
Максим Сергеев
Благодарил (а): 163 раза
Сообщение Максим Сергеев » 24 июл 2019, 21:33
Андрей Васильевич Иншаков писал(а): 24 июл 2019, 14:16
и я шлицы сорвал когда затягивал. ну там есть запасной винт в принципе. но этот провис раздражает. если все остальные двери будут так же, то думаю можно штыри петли обмотать фум лентой что бы плотно вошли в отверстия. Тогда эта петля будет крепко сидеть
Сообщение Андрей Васильевич Иншаков » 24 июл 2019, 23:30
Запасной винт я перед этим тоже уделал) а сейчас даже раскрутить не получается.
Тоже провис раздражает, до этого таких косяков в сборке не возникало. Интересно как у остальных с дверьми дела обстоят. Лента вариант, но сомневаюсь, что столь крупная деталь фактически одним винтом фиксируется, может прижмется чем-нибудь?
Константин Феофанов
Сообщение Константин Феофанов » 25 июл 2019, 10:46
Вчера, наконец, собрал 70 - 73.
Итого имеем:
1. Винт крепления петли двери к кузову длиннее, чем отверстие примерно на 0,5 мм, отчего он не затягивается и дверь провисает. Либо укорачивать винт, либо подкладывать шайбу, резьба М2,3. Можно углубить отверстие, но высока опасность повреждения резьбы. Посмотрим, что на остальных петлях.
2. Сама дверь сидит в проеме почти идеально. Разнотона нет.
3. Стеклоподъемник в собранном виде заедает на второй половине хода, при этом разобранный вращается легко.
4. Заклинен штырь фиксатора замка. До сборки двигался без проблем.
5. Винт крепления дверной карты около ручки стеклоподъемника вошел криво. Косяк стыковки половинок. Попробую замазать краской.
6. Форточка немного неплотно сидит в проеме. Не проблема.
7. У верхнего винта в последний момент при затяжке отваливается полностью краска на головке. Попробую еще из последующих номеров из запасных.
8. Кузов в дверных проемах имеет набрызги синей краски. Лично меня не смущает, вряд ли на заводе лучше красили. Оставлю так.
9. Концевик в крайнем задвинутом положении не дотягивается до двери и неплотно сидит в гнезде, свет выключаться не будет. Попробую подвигать выключатель и посадить в правильном положении на клей.
В общем, ничем ДеА не удивил, все как обычно :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Максим Сергеев
Сообщение Максим Сергеев » 25 июл 2019, 19:24
Константин Феофанов писал(а): 25 июл 2019, 10:46 Вчера, наконец, собрал 70 - 73.
Итого имеем:
Константин,
А если другой винт подобрать из тех, что в изобилии есть от прошлых выпусков? Или они все этой марки одной длинны?
А вот с концевиком проблема. У Гордея он каким то образом плотно зашёл в паз, у нас похоже от у всех болтается :!:
Мне кажется ДеА уже сами устали от этой Волги и торопятся побыстрее завершить этот вечный конструктор и начинают гнать халтуру поэтому :lol:
Сообщение Андрей Васильевич Иншаков » 25 июл 2019, 20:04
У меня концевик нормально встал, работоспособен, стеклоподъемник не заедает, штырь замка подклинивает, но работает (думаю потом разработается), форточка ровно села, к покраске каркаса и двери вообще никаких претензий.
Жаль только, что с длиной винта я не догадался, оба винта запорол. А так можно было бы сказать, что удачный комплект попался.
Константин Феофанов
Сообщение Константин Феофанов » 26 июл 2019, 11:36
Максим Сергеев писал(а): 25 июл 2019, 19:24 Константин,
Максим, там винт М2,3х4. Такой резьбы ранее не было. Но я вчера попробовал с шайбой - одна тонковата. Оставил до остальных кузовных деталей, буду все подгонять уже с крыльями и крышей.
Есть подозрение, что даже хорошо закрученный винт держать надежно не будет. Посажу штыри на герметик, если что.
Алексей Евгеньевич
Благодарил (а): 242 раза
Сообщение Алексей Евгеньевич » 28 июл 2019, 18:16
У меня дверь закрепилась к кузову нормально,плотненько
Сообщение Гордей » 29 июл 2019, 00:17
Сборка выпуска №74
phpBB [video]
Арамис
Сообщение Арамис » 04 авг 2019, 13:08
Ребята, вопрос такой: у всех на такое малое расстояние опускается стекло, или я что то сделал не так?
P.S.: если можно, пришлите фото у кого как.
Арамис
Сообщение Арамис » 04 авг 2019, 13:53
Всё теперь нормально. Разобрал, всё немного ослабил и заработало. Спасибо ребятам из группы Вконтанте.
Сообщение Гордей » 05 авг 2019, 00:20
Сборка выпуска №75
phpBB [video]
Сообщение Гордей » 12 авг 2019, 00:47
Сборка выпуска №76
phpBB [video]
Olenevod
Сообщение Olenevod » 17 авг 2019, 21:00
Константин Феофанов писал(а): 01 июл 2019, 10:01
Гордей писал(а): 01 июл 2019, 00:40 Сборка выпуска №71
Гордеич, я правильно понял, что стекло будет полностью опускаться за пол-оборота ручки?
Кстати, кто из старожилов помнит, как правильно была ориентирована внутренняя ручка открывания двери?
Насколько я помню, они ставились вразнобой, но ближе к горизонтальному положению?
Костя! Лично я поставил ручку открывания двери (и стеклоподьёмника соответственно) примерно на 1 час - пол-второго. Мне так больше нравится! Это я про свой оригинал говорю. Потянул на себя и дверь открылась. ;) 8-)
Последний раз редактировалось Olenevod 08 дек 2019, 00:50, всего редактировалось 2 раза.
Olenevod
Сообщение Olenevod » 17 авг 2019, 22:16
Гордей писал(а): 08 июл 2019, 00:16 Сборка выпуска №72
phpBB [video]
Гордеич! Собрал дверь левую переднюю, но со стеклоподъёмником пришлось повозиться и добиться параллельного расположения ручек.
ЗЫ: Хотелось видео вставить, но не получилось, только фото!
Сообщение Гордей » 19 авг 2019, 00:20
Сборка выпуска №77
phpBB [video]
Marat_Arslanov
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Marat_Arslanov » 21 авг 2019, 19:05
В официальном видео 76 номера задней левой двери ну просто полный провал: шток вставили наоборот! Надо же как-то повнимательнее
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 62 гостя
